Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le Roomba ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
L'appareil n'est pas chargé
Avant d'essayer d'allumer votre Roomba, assurez-vous de laisser la batterie charger toute une nuit. Pour vérifier que la batterie est complètement chargée, confirmez la présence d'un voyant lumineux de batterie vert. Votre Roomba vous indique que vous devez changer la batterie en jouant une mélodie de batterie défectueuse à quatre tons avant de terminer son cycle.
Points de contact de batterie sales
Il est recommandé de nettoyer les points de contact de charge du Roomba une fois par semaine avec un chiffon propre et sec. Cela pourrait résoudre un problème de charge de batterie. Consultez ce tutoriel pour vous aider lors du retrait de votre batterie.
Batterie défectueuse
Si vous chargez votre Roomba toute la nuit et que vous n'avez aucun voyant lumineux vert, vous devez très probablement remplacer la batterie.
Erreurs de charge
‘’Si le voyant de diagnostic du Roomba clignote pendant qu'il est sur le chargeur, vous avez peut-être un problème’’
Le voyant de batterie clignote
  • Un clignotement *** - la batterie du Roomba n'est pas connectée.
  • Deux à cinq clignotements *** - le Roomba a une erreur de charge.
  • Six clignotements *** - la batterie du Roomba est en surchauffe (essayez de la laisser refroidir pendant au moins une heure et de la stocker dans un environnement plus frais)
  • Sept clignotements *** - la batterie du Roomba ne refroidit toujours pas.
Mouvement inhabituel
Le Roomba ne se déplace pas correctement ou semble traîner
Roue directionnelle bloquée
La roue directionnelle avant du Roomba rencontre des débris avant les brosses. Si des débris sont logés dans la roue ou autour de son axe, elle ne tournera pas librement. Cela empêchera le Roomba de se déplacer correctement. Retirer la roue et nettoyer ses composants peut aider à résoudre ce problème.
Brosse latérale sale
Des débris logés dans la brosse latérale peuvent nuire à la mobilité du Roomba.
Le Roomba recule ou tourne en rond
Le Roomba ne va qu'en arrière ou tourne en rond. Il n'avance pas.
Placez le Roomba dans une zone dégagée. Si le Roomba rencontre un problème, un bip d'erreur retentira. Ce son détermine le problème de mobilité.
  • Un bip *** - indique que le Roomba a une roue qui n'est pas en contact avec le sol.
  • Deux bips *** - signifient que les brosses ne peuvent pas tourner.
  • Cinq bips *** - indiquent qu'une roue motrice est bloquée et ne peut pas tourner.
  • Six bips *** - signifient que les capteurs anti-chute du Roomba sont sales ou détectent une surface sombre.
  • Neuf bips *** - signifient que le pare-chocs est coincé ou sale.
  • Dix à onze bips *** - signifient soit que la roue motrice est bloquée, soit que le pare-chocs ne peut pas voir correctement les obstacles.
Le Roomba émet également des messages d'erreur vocaux. Si le Roomba dit "Veuillez inspecter et nettoyer les capteurs anti-chute du Roomba", le Roomba est au-dessus d'une surface sombre ou ses capteurs sont recouverts. Si le Roomba dit "Veuillez inspecter et nettoyer les roues du Roomba", la roue motrice latérale est bloquée en place. Si le Roomba dit "Veuillez retirer et nettoyer les brosses du Roomba", les brosses de nettoyage principales du Roomba ne peuvent pas tourner.
Ne nettoie pas correctement
‘’Si vous pensez que votre Roomba est lent ou ne fait pas son travail d'aspirateur, vous devrez peut-être vérifier l'un des points suivants’’
Le bac à poussière est plein
  • Retirez le bac *** après chaque cycle de nettoyage en appuyant sur le bouton et en tirant le bac vers l'extérieur sur le bas de l'appareil.
Le filtre est sale
Appuyez sur le bac pour le retirer, puis appuyez sur le compartiment du filtre pour accéder au filtre et le nettoyer.
Les brosses sont sales
Un tutoriel d'entretien des brosses peut être trouvé ici . Appuyez sur les languettes jaunes et retirez les brosses du Roomba. Retirez et nettoyez tous les cheveux et particules accumulés sur les roulements et embouts de brosse jaunes. Une accumulation excessive de cheveux peut endommager votre Roomba, c'est pourquoi un entretien régulier est recommandé.
Les capteurs ne répondent pas correctement
Les capteurs sont sales
Le Roomba possède quatre capteurs anti-chute au total. Votre appareil ne fonctionnera pas correctement si ceux-ci ne sont pas nettoyés ; essuyez-les simplement avec un chiffon sec.
Les capteurs sont bloqués
Les capteurs peuvent être bloqués. Vérifiez le dessous de l'avant de l'aspirateur et le long des côtés. Consultez notre tutoriel de réparation ici pour plus d'informations.
Matt Davis
Membre depuis le 01/22/15
1 669 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 membres
168 tutoriels rédigés
55 commentaires
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - Réponse Partager
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - Réponse Partager
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - Réponse Partager
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - Réponse Partager
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 256
Total : 76,288
