Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'iRobot Roomba i7 ne charge pas
L'iRobot Roomba i7 ne charge pas lorsqu'il est connecté à la base de chargement.
La base de chargement n'est pas branchée
Vérifiez que votre base de chargement est bien branchée à une prise secteur.
L'appareil doit être redémarré
Lorsque la batterie du Roomba i7 ne charge plus, il peut être utile de redémarrer l'appareil. Pour ce faire, maintenez le bouton CLEAN enfoncé pendant 20 secondes jusqu'à ce que l'anneau lumineux autour du logo CLEAN se mette à tourner. L'appareil mettra ensuite jusqu'à 2 minutes à se rallumer. Lorsque le voyant s'éteint, le redémarrage est terminé.
La batterie n'est pas installée
Vérifiez le compartiment de la batterie pour vous assurer qu'elle est bien installée. Si ce n'est pas le cas, suivez la procédure pour l'installer.
La batterie doit être remplacée
Votre batterie doit peut-être être remplacée. Veuillez consulter ce tutoriel pour remplacer la batterie de l'iRobot Roomba i7.
Le pare-chocs avant perd sa connexion
L'iRobot Roomba i7 ne se déplace plus et affiche continuellement une erreur.
Erreur 9 : Le pare-chocs est bloqué et ne bouge pas librement
Essayez de tapoter le pare-chocs à plusieurs reprises. Cela peut déloger les débris qui auraient pu rester coincés en dessous. Appuyez ensuite sur CLEAN pour redémarrer l'appareil. Si aucun débris n'est trouvé avec cette méthode, utilisez ce tutoriel.
Erreur 16 : Le pare-chocs est déplacé ou l'appareil est incliné
Si l'iRobot Roomba i7 ne peut pas commencer à nettoyer à cause d'une inclinaison possible, déplacez le Roomba sur une surface PLANE puis appuyez sur CLEAN pour redémarrer. Ne déplacez pas le Roomba tout en appuyant sur le bouton CLEAN. Si l'« Erreur 16 » persiste, redémarrez le Roomba. Pour ce faire, maintenez le bouton CLEAN enfoncé pendant 20 secondes jusqu'à ce que l'anneau lumineux autour du logo Clean se mette à tourner. L'appareil mettra ensuite jusqu'à 2 minutes à redémarrer. Lorsque le voyant s'éteint, le redémarrage est terminé.
Le pare-chocs doit être resserré
Si le Roomba ne nettoie toujours pas et affiche « Erreur 16 », utilisez ce tutoriel pour resserrer le pare-chocs déplacé.
Les roues ne tournent pas
Les roues motrices de l'iRobot Roomba i7 ne tournent pas ou sont bloquées par des débris.
Erreur 5 : La roue gauche ou droite ne tourne pas à cause de débris
Si l'une des roues du Roomba ne tourne pas et affiche un message « Erreur 5 », retournez l'appareil et poussez la roue en question vers l'intérieur et l'extérieur à plusieurs reprises. Vérifiez le logement de la roue pour détecter d'éventuels débris et essayez de les secouer. Si les débris ne se délogent pas, utilisez ce tutoriel pour retirer les roues, puis enlevez les débris. Une fois les débris retirés, réinstallez les roues et faites-les tourner manuellement plusieurs fois pour vous assurer qu'elles présentent une résistance similaire. Appuyez ensuite sur CLEAN pour redémarrer l'appareil.
Roue cassée
Si la roue du Roomba ne tourne plus, utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer la ou les roues cassées.
La brosse latérale ne tourne pas
La brosse latérale rotative de l'iRobot Roomba i7 ne tourne pas ou est complètement cassée.
La brosse latérale du Roomba ne tourne pas à cause d'un blocage
Si la brosse latérale ne tourne pas, il pourrait y avoir un blocage dans le mécanisme. Pour régler ce problème, retirez la brosse latérale en utilisant ce tutoriel et nettoyez manuellement autour de la brosse.
La brosse latérale du Roomba est cassée
Si la brosse latérale est cassée, retirez la brosse endommagée et remplacez-la par une brosse neuve en suivant ce tutoriel.
L'iRobot Roomba i7 ne nettoie pas
Pendant que l'iRobot Roomba i7 se déplace dans la pièce, il ne semble pas ramasser la poussière.
Système de tête de nettoyage défectueux
Entendez-vous l'aspirateur aspirer l'air dans le Roomba ? S'il n'émet pas de son d'aspiration, l'aspirateur est en panne. Envisagez d'acheter un système de tête de nettoyage de rechange.
Filtre bouché
Retirez le filtre de l'appareil. Si de grandes quantités de poussière et de débris sont présentes, le filtre est peut-être bouché. Envisagez de remplacer ou de nettoyer le filtre en suivant ce tutoriel.
54 commentaires
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - Réponse Partager
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - Réponse Partager
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - Réponse Partager
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - Réponse Partager
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 226
Total : 66,480
