Vous avez le droit de réparer vos affaires, mais à quel point est-ce faisable ?
Pour le découvrir, nos techniciens démontent les toutes dernières tablettes et évaluent leur réparabilité de 0 (irréparable) à 10 (facilement réparable), afin de vous permettre de choisir un appareil facile à réparer et aussi durable que possible.
Qu’est-ce qui fait donc qu’un appareil est réparable ?
Démonter un appareil et remplacer des composants défectueux devrait être simple grâce à des pièces détachées et de la documentation fournie (ou approuvée) par le fabricant. Mais ce n’est qu’un début, la réparabilité implique tellement plus encore. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans notre article sur notre indice de réparabilité.
La réparabilité ne cesse d’évoluer
Et nous mettons à jour notre rubrique d’indice fréquemment afin de rester au fait des nouvelles technologies, matériaux et tendances en matière de design. Cela signifie que les appareils évalués au cours des années passées n’obtiendraient éventuellement pas tout à fait la même note que s’ils étaient à nouveau notés aujourd’hui, mais ils peuvent toujours être facilement comparés à leurs contemporains. Pour obtenir une liste précise des critères utilisés pour calculer chaque note, cliquez sur le numéro de la version de la fiche d’évaluation correspondant à chaque appareil ci-dessous. Pour une liste téléchargeable (CSV) de tous les indices, cliquez ici.
Indices de réparabilité tablette
Triés par date de commercialisation
Microsoft Surface Pro 11
POUR
- Le stockage modulaire et standard est facilement accessible par une trappe arrière, et la batterie est vissée (et non collée) en place.
- Microsoft met des manuels de réparation détaillés, des pièces de rechange et le logiciel SDT à disposition du grand public pour les calibrages post-réparation.
- Bien que l’écran soit collé en place, il se sépare sans chaleur ni solvants fastidieux.
CONTRE
- L’adhésif écran de remplacement est le seul moyen de sécuriser l’écran une fois qu’on a ouvert la tablette.
iPad Pro 13″
2024
POUR
- La batterie, le port USB-C et les deux caméras sont modulaires et se remplacent sous réserve d’efforts.
- La batterie iPad se déconnecte immédiatement une fois qu’on a retiré l’écran.
CONTRE
- Toutes les réparations nécessitent de retirer l’écran, à la fois fragile et fortement collé.
- Apple ne propose ni instructions ni pièces pour la réparation iPad DIY.
iPad Air 6
POUR
CONTRE
- La batterie est difficile à déconnecter en toute sécurité en raison d’une carte mère collée et d’un connecteur fragile.
Google Pixel Tablet
2023
POUR
- Le port USB-C est très modulable, et la batterie est facilement accessible une fois l’écran retiré.
- Google propose une vaste sélection de pièces détachées d’origine.
CONTRE
- Toutes les réparations nécessitent de décoller (puis de recoller) soigneusement l’écran. Il s’agit d’une manipulation délicate qu’il peut être difficile de réussir cu premier coup.
- Google ne fournit pas d’instructions d’entretien publiques.
Microsoft Surface Pro 9
POUR
CONTRE
Microsoft Surface Pro X
POUR
- Avec le SSD amovible par l’utilisateur, il est possible de faire les mises à jours faciles et de protéger ses données sans détruire l’appareil.
- Toutes les vis employées sont des Torx standard.
CONTRE
- La batterie est solidement collée en place et son connecteur se branche sous la carte mère. Il faut donc démonter quasiment tout l’appareil pour y accéder.
iPad 7
CONTRE
- Comme dans tous les iPad, une solide barrière d’adhésif entrave toutes les réparations.
- Le connecteur Lightning, qui tombe souvent en panne, est soudé à la carte mère.
- Encore plus d’adhésif maintient en place presque tous les autres composants. Remplacer la batterie ou la carte mère est particulièrement odieux.
HP Elite x2 G4
POUR
- Toutes les vis sont des vis Torx ou cruciformes standard. Seuls trois tournevis sont nécessaires pour un démontage complet.
- La construction modulaire et plate permet d’accéder rapidement à la plupart des composants.
CONTRE
- L’écran est fusionné au panneau avant, ce qui simplifie la réparation mais augmente le coût d’un remplacement de l’écran LCD ou de la vitre frontale.
HP Elite x2 1012 G2
POUR
- Toutes les vis sont des vis standard T5 Torx, cruciformes #1 ou cruciformes #0.
- Le retrait de la batterie, de l’écran et de la carte mère est relativement simple et sans avoir à se battre contre de l’adhésif.
REMARQUES
- L’appareil est relativement modulaire, mais la consolidation de la carte E/S dans la carte système est un pas notable dans la mauvaise direction.
iPad Air 3
CONTRE
- Un remplacement de la batterie est possible, mais inutilement compliqué.
- Beaucoup de composants et de cables sont maintenus par un tas de colle, ce qui complique toutes les réparations.
REMARQUES
- Beaucoup de composants sont modulaires et de ce fait remplaçable indépendamment, par contre le port Lightning est soudé à la carte mère.
iPad Mini 5
CONTRE
- Il est très difficile de retirer le bouton home, mais c’est indispensable lors d’un remplacement de l’écran si on veut garder la fonctionnalité Touch ID.
HP Elite x2 1013 G3
CONTRE
REMARQUES
- La construction modulaire et plate permet d’accéder à la plupart des composants, mais les problèmes de superposition et l’excès d’adhésif rendent le processus moins simple.
- L’écran est fusionné au panneau frontal, ce qui simplifie la réparation mais augmente le coût d’un remplacement de l’écran LCD ou de la vitre frontale.
iPad Pro 11″
POUR
- Le port USB-C est modulaire et peut être remplacé individuellement.
CONTRE
- On trouve des tonnes de colle tenace presque partout, au grand dam de toute réparation.
REMARQUE
- La batterie est fixée à l’aide de languettes d’extraction étirables faciles à enlever et d’adhésif conventionnel plus dur à enlever.
Microsoft Surface Pro 6
CONTRE
- Toute réparation nécessite de retirer d’abord l’ensemble écran, obstinément collé, cher et susceptible de se briser.
- La batterie est solidement collée en place et son connecteur se branche sous la carte mère. Il faut donc un démontage complet pour y parvenir.
- Il était une fois une Surface Pro au stockage amovible – mais pas sur cette version.
iPad 6
CONTRE
- Comme sur tous les iPad, une solide barrière d’adhésif tenace barre la route à toute réparation.
- De l’adhésif supplémentaire maintient presque tout le reste en place. Changer la batterie est un véritable défi.
- L’écran LCD est fixé au panneau frontal par un ruban adhésif en mousse, ce qui accroît le risque de dégâts lors du démontage.
Acer Iconia One 7
POUR
- La batterie est facile à remplacer.
- La conception modulaire permet de remplacer de nombreuses pièces individuelles.
CONTRE
- Les composants à forte usure sont soudés en place, ce qui augmente les coûts de remplacement.
Kindle Paperwhite 3ème Génération
POUR
- L’écran se détache facilement des simples clips qui le maintiennent sur le cadre, ce qui simplifie les réparations.
CONTRE
- La batterie est extrêmement difficile à retirer, même avec de la chaleur et en faisant levier.
- Le port de charge est soudé à la carte mère, ce qui rend coûteux le remplacement de ce composant très utilisé.
Huawei MediaPad M2
POUR
- Le boîtier arrière est fixé par des clips, et non par de la colle, et il est suffisamment souple pour être retiré assez facilement.
CONTRE
- La batterie est maintenue en place par un excès d’adhésif. Un trou dans le cadre central signifie que l’extraction de la batterie risque d’endommager l’arrière de l’écran.
- Le port de charge est soudé à la carte mère, ce qui augmente le coût d’une réparation courante.
Amazon Fire 5ème Génération
POUR
- Le boîtier en plastique est maintenu par des clips et non par un adhésif. Pour l’ouvrir, il suffit de faire levier à l’aide d’un outil d’ouverture iFixit.
CONTRE
- Pour retirer la vitre tactile et l’écran LCD, on doit lutter contre de l’adhésif très résistant.
REMARQUES
- La batterie est modulaire, mais elle est maintenue en place par un adhésif assez tenace.
HP ElitePad 1000 G2
2017
POUR
- L’écran est facile à retirer et n’a pas d’adhésif.
- Les composants les plus souvent défectueux, y compris les ports et les boutons, sont modulaires et peuvent être remplacés rapidement.
REMARQUES
- La batterie peut être retirée relativement rapidement, mais elle est recouverte d’un ruban adhésif qui doit être remplacé.
Huawei MediaPad T2
POUR
CONTRE
Sony Xperia Z4 Tablet
POUR
- De nombreuses pièces sont modulaires et peuvent être remplacées indépendamment les unes des autres.
CONTRE
- La procédure d’ouverture, délicate et ardue, ne laisse pas de place à l’erreur et doit être complétée pour accéder à tout autre composant.
- L’écran se compose d’une fine vitre en verre fusionné et d’un écran à cristaux liquides, et il est extrêmement difficile de le retirer et de le remplacer.
Samsung Galaxy Tab S3
POUR
- De nombreux composants (notamment la prise casque, les haut-parleurs et l’emplacement micro SD) sont modulaires et peuvent être remplacés.
CONTRE
- Pour réparer ou remplacer quoi que ce soit, les panneaux frontal et arrière doivent être retirés.
- Les panneaux frontal et arrière sont fixés avec beaucoup d’adhésif et sont extrêmement difficiles à retirer.
Microsoft Surface Pro 5
CONTRE
- L’adhésif maintient de nombreux composants en place, notamment l’écran et la batterie.
- Changer une pièce nécessite démonter l’écran, une pièce facile à endommager.
- Le SSD n’est plus remplaçable.
