Quand nous démontons un smartphone, nous évaluons sa réparabilité. Un 0 signifie qu'il est irréparable et 10 est pour les plus faciles à réparer. Vos produits doivent durer et vous devez pouvoir les réparer, alors achetez réparable !
Comment nous évaluons les téléphones
Nous voulons tous que nos appareils soient plus faciles à réparer. Après tout, réparabilité est synonyme de longévité. Même si nous souhaitons que tout appareil obtienne un dix, seuls certains repartent victorieux. Qu'est-ce qui fait donc qu'un appareil est réparable ?
Pour commencer, les points sont distribués en fonction de la difficulté à ouvrir l'appareil. Si vous ne pouvez pas l'ouvrir, comment pouvez-vous le réparer ? Une fois à l'intérieur, nous notons quels types d'attaches sont utilisés. Vis propriétaires et adhésif à gogo ? Bouh ! Vis cruciformes ? C'est mieux !
Puis, nous continuons à examiner les composants internes de l'appareil. La présence de pièces modulaires faciles à échanger, l'accès prioritaire aux composants souvent remplacés et l'évolutivité font apparaître un sourire sur nos lèvres et sont autant de bons points pour le score. Enfin, pour obtenir ce 10 parfait, l'appareil doit également disposer d'un manuel de service public gratuit et disponible auprès du fabricant.
Quels appareils ont obtenu notre label de réparation ? Consultez notre liste d'indices de réparabilité de smartphones ci-dessous et jetez un œil aux indices de réparabilité de tablettes et d'ordinateurs portables pour plus de recommandations de produits.
Le remplacement de l'écran et de la batterie reste une priorité dans la conception des nouveaux iPhone.
La plupart des autres composants sont modulaires et facilement accessibles ou remplaçables.
Une fois encore, une vitre à l'avant et à l'arrière signifie deux fois plus de dommages dus aux chutes, et malgré les améliorations apportées à la durabilité au fil des années, il n'y a toujours pas de moyen facile de remplacer la vitre arrière.
6
La structure en verre augmente la probabilité de casse en cas de chute. De plus, la vitre incurvée nécessite des outils spécifiques et risque de se briser pendant les réparations.
Si vous souhaitez remplacer le capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, vous devez retirer tout l'écran – et risquez donc de casser ce dernier au passage.
Seul un tournevis cruciforme standard est nécessaire.
4
Les deux réparations les plus fréquentes (écran et batterie) sont bien priorisées.
La plupart des composants principaux sont suffisamment modulaires pour être remplacés individuellement.
Le revêtement en verre de la coque arrière est fragile et sa réparation impraticable. Une simple chute pourrait vous obliger à remplacer tout le boîtier de l'iPhone.
6
Le remplacement de l'écran et des batteries reste une priorité dans la conception des nouveaux iPhone.
La plupart des autres composants importants sont modulaires et faciles à accéder ou remplacer.
Les vitres avant et arrière doublent le risque de casse en cas de chute. Si la vitre arrière se brise, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
6
Les deux pièces remplacées le plus souvent, l'écran et la batterie, sont simples d'accès, quand on a les bonnes infos et les bons outils.
La plupart des composants sont modulaires et se remplacent individuellement. Ils sont en grande partie interchangeables avec les composants de l'iPhone 8.
La fragile coque arrière en verre n'est pas pratique du tout à remplacer.
6
Toute réparation débute par le retrait pénible de la coque arrière en verre fragile.
Le remplacement de la batterie collée est plus compliqué que jamais, surtout parce qu'il faut naviguer autour des nappes d'interconnexion.
Toutes les vis sont des vis cruciformes identiques, donc il faut un seul tournevis et on ne risque pas de mélanger les vis, ce qui simplifie les réparations.
3
Des vitres collées représentent une barrière inutile pour effectuer des réparations, surtout étant donné l'absence de mesures de protection.
Le remplacement des batteries est possible mais inutilement compliqué dû à des nappes mal placées et l'absence de bandes adhésives étirables.
Les composants qui font parti du mécanisme de pliage sont susceptibles de s'user avec le temps (même sans bain de poussière violette) ce qui nécessitera un remplacement ultérieur.
2
La réparation cruciale de l'écran et de la batterie sont prioritaires dans la conception de l'iPhone.
La procédure de la batterie a été simplifiée et il est possible d'accéder individuellement à beaucoup de composants.
Les vitres à l'avant et à l'arrière doublent le risque de casse. De plus, si la coque arrière se casse, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
6
La conception a priorisé les composants-clés comme la batterie et l'écran. Ceux-ci sont donc accessibles sans outils ou avec juste un tournevis cruciforme standard.
Des repères visuels à l'intérieur du téléphone vous guident lors du remontage et du remplacement des composants et des modules.
Il est très facile de remplacer les modules complets. On peut également les démonter à l'aide d'un tournevis Torx.
10
Les éléments mécaniques du système de pliage risquent de s'user au fil du temps, ce qui sollicitera davantage les charnières et l'écran, donc augmentera la probabilité de les remplacer.
L'écran principal est très fragile. Vous allez très probablement devoir le remplacer un beau jour – à prix salé.
Il est possible, mais inutilement difficile, de remplacer la batterie. Le dissolvant est utile, cependant il risque d'abîmer certains éléments de l'écran.
2
La réparation de l'écran et de la batterie a toujours la priorité dans la conception de l'iPhone.
Un écran cassé peut être remplacé sans enlever le matériel biométrique Face ID.
Le verre à l'avant et à l'arrière double le risque de dégâts en cas de chute. De plus, si la coque arrière casse, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
6
L'écran et la batterie ont toujours la priorité dans la conception de l'iPhone.
Un écran fissuré se remplace sans devoir démonter le matériel de la Face ID.
Des nappes sophistiquées relient des composants sinon indépendants et forment des ensembles complexes – les remplacements sont donc coûteux et compliqués.
6
On accède directement aux deux composants qui se remplacent le plus couramment, à savoir la batterie et l'écran. Il suffit de savoir comment faire et d'avoir les bons outils.
L'ajout de la recharge sans fil permettra de moins solliciter votre port de charge Lightning, une faille courante.
La longévité de la coque arrière en verre n'a pas encore fait ses preuves – son remplacement semble être extrêmement difficile.
6
Le port USB-C est soudé à la carte mère, et sans prise casque, il sera sujet à une usure supplémentaire.
Des jointures presque invisibles et un adhésif copieux signifient que toute tentative de réparation est susceptible de causer autant de dégâts qu'elle en corrige.
Est-ce que nous avons mentionné que nous avons dû le congeler ?
Une vitre avant et une vitre arrière doublent le risque de fissures, et les adhésifs à forte adhérence sur chacune d'elles rendent très ardu d'accéder aux pièces internes pour toute réparation.
À cause des bords incurvés, remplacer la vitre avant sans casser l'écran reste extrêmement difficile.
Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
4
Une vitre avant et une vitre arrière doublent le risque de fissures et les adhésifs à forte adhérence sur chacune rendent plus difficile d'atteindre les pièces internes pour une réparation.
A cause de l'écran incurvé, il est extrêmement difficile de remplacer uniquement la vitre avant sans casser l'écran.
La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
4
Remplacer un écran cassé, une des réparation les plus courantes, sera une des interventions les plus difficiles sur cette phablette.
La batterie est piégée derrière plusieurs nappes et solidement collée, mais il est toujours possible de l'échanger quand ses performances commencent à faiblir.
La plupart des composants (comme les deux caméras, le haut-parleur et la carte USB) peuvent être remplacés. Même le capteur de proximité et l'antenne NFC sont modulaires.
5
La batterie est facile d'accès. Pour la retirer, il faut des tournevis spéciaux et savoir comment décoller de l'adhésif, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile.
Le bouton home sans clic élimine une source d'erreur récurrente.
Avec l'addition des vis tri-point, plusieurs réparations nécessiteront l'utilisation de jusqu'à quatre tournevis différents.
7
Des composants modulaires avec des contacts à ressort, des câbles bien disposés et l'utilisation de peu d'adhésif font que la réparation est à la fois moins chère et plus facile.
La batterie est facile d'accès. Pour la retirer, il faut connaître la technique de retrait de l'adhésif, mais ça ne pose pas de problème.
L'écran est composé d'éléments fusionnés. Pour le remplacer, il faut pratiquement démonter tout le smartphone.
7
Il faut retirer (et probablement détruire) l'écran si vous voulez remplacer le port USB.
Une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière doublent le risque de casse, et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l'accès à l'intérieur de l'appareil très difficile.
Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent donc être remplacés indépendamment.
3
L'écran doit être retiré (et probablement détruit) si vous voulez remplacer le port USB.
Une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière doublent le risque de casse et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l'accès à l'intérieur de l'appareil très difficile.
Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
3
L'écran complet est toujours le premier composant à être retiré, ce qui simplifie les réparations d'écran.
La batterie est facile d'accès. Son retrait nécessite un tournevis Pentalobe propriétaire et il faut connaître la bonne technique pour retirer l'adhésif, mais ce n'est pas compliqué.
L'iPhone 6s utilise toujours les vis Pentalobe propriétaires à l'extérieur, leur retrait nécessite un tournevis spécial.
7
L'écran complet continue à être le premier composant à retirer, ce qui simplifie les réparations d'écran.
L'iPhone 6s Plus utilise toujours les vis Pentalobe propriétaires à l'extérieur, leur retrait nécessite un tournevis spécial.
7
Il est extrêmement difficile, voire impossible, d'ouvrir l'appareil sans endommager le cache en verre de la caméra. La conception monocoque complique énormément le remplacement de toute pièce.
Il est impossible de remplacer l'ensemble écran sans devoir se frayer un chemin à travers tout le téléphone. Une des réparations les plus courantes, un écran endommagé, en souffre.
Un adhésif coriace maintient les pièces de la coque arrière et la batterie en place.
2
Il est probablement impossible de remplacer la vitre sans détruire l'écran.
4
La batterie est particulièrement bien collée au dos de l'écran et elle est enfouie sous le châssis central et la carte mère.
3
The battery is buried beneath the motherboard and adhered to the midframe, hindering its replacement.
The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs—a damaged screen—very difficult to accomplish.
Intense adhesives make many components difficult, and even dangerous, to remove and replace.
2
Pressure contacts and cable connectors make the modular components (cameras, buttons, headphone jack) easy to replace.
The Nexus 6 uses a single kind of screw, although it's a fairly uncommon size (T3).
Several components (vibrator, SIM slot, speaker, USB port) are soldered directly to the motherboard and will be more difficult to replace than if they were connected by cable.
7
Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, le dispositif de l’écran se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique d’enlèvement de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
L’iPhone 6 Plus utilise de nouveau des vis pentalobes propriétaires, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.
7
Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, l’écran complet se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique de retrait de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
L’iPhone 6 utilise toujours des vis pentalobes propriétaires sur l’extérieur, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.
7
The display assembly is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful prying and a considerable amount of heat to remove without cracking the thin glass or cutting cables.
Replacing anything other than the battery requires first removing the display, risking extra damage on the way to a repair.
The battery is incredibly easy to remove and replace.
5
En dehors de la batterie, le remplacement de tout autre composant nécessite le retrait préalable de l'écran, augmentant ainsi le risque de dommages.
L'écran est désormais le premier composant à être retiré, ce qui rend son remplacement plus rapide. Par contre, il est fixé avec beaucoup d'adhésif, ce qui demande un travail soigneux et persistant ainsi que de la chaleur considérable pour le retirer sans briser la vitre ou déchirer des nappes.
La batterie est incroyablement facile à retirer et à remplacer.
5
Remplacer toutes choses autre que la batterie nécessite de retirer d'abord la batterie, au risque de causer d'autres dommages lors de la réparation.
L'écran est un des premiers composants à retirer, rendant les remplacements un peu plus rapides. Cependant, il est maintenu avec une importante quantité de colle et nécessite qu'on le soulève très soigneusement, avec persistance, puis qu'on applique une quantité considérable de chaleur pour le retirer sans briser la vitre ni couper les câbles.
La batterie est incroyablement facile à retirer.
5
It's very difficult—although no longer impossible—to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs, a damaged screen, very difficult to accomplish.
2
Il est très facile d'ouvrir l'appareil et d'accéder aux composants internes.
Plusieurs petits composants sont soudés à la carte mère, ce qui rend leur réparation difficile (caméra frontale, moteur du vibreur, flash LED et prise Jack).
7
La batterie peut être remplacée sans aucun outil.
Very, very difficult (possibly impossible?) to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
The display assembly cannot be replaced without removing the rear case—this will make the most common repair, a damaged screen, nearly impossible.
Nous sommes tout à fait heureux que la vitre/l'écran soit la première chose qui sort de l'iPhone 5. La plupart des réparations iPhone sont dues à une vitre cassée.
Une fois le panneau frontal retiré, la batterie sort en faisant levier un peu.
L'iPhone 5 utilise toujours des vis Pentalobe à l'extérieur, ce qui rend l'ouverture de l'appareil plus difficile.
7
L'iPhone 4S est toujours maintenu essentiellement par des vis et un peu d'adhésif.
Le panneau arrière ainsi que la batterie sont tous les deux faciles à enlever et à remplacer (pourvu que vous ayez le kit qu'il faut et/ou le tournevis adapté).
Encore une fois, Apple utilise des vis Pentalobe pour fixer le panneau arrière et pour empêcher l'accès à l'intérieur.
6
Le retrait du panneau arrière pour remplacer les cartes microSD/SIM et la batterie ne nécessite aucun outil.
Le fait d'attacher des composants tels que la prise jack à des nappes individuelles rend leur remplacement moins coûteux que le remplacement de la carte mère entière.
Le panneau avant est collé à l'écran AMOLED, il faut donc les remplacer en une seule unité coûteuse.
6
