Batterie
2 Réponses Indice de 1 |
Problème de charge du chromebook Acer |
1 Réponse Indice de 0 |
Can The RAM be upgraded? |
Can I change the screen? |
1 Réponse Indice de 3 |
Touch screen not working |
Documents
Outils
Informations générales
Cet Acer Chromebook est équipé en standard d'un processeur 2,1 GHz capable de gérer 4 Go de mémoire vive et un disque dur flash de 32 Go pour tous vos documents. L'écran 13,3 pouces avec vitre tactile est accompagné d'une charnière à 360 degrés qui vous permet de l'utiliser soit comme une tablette, soit comme un ordinateur portable complet, tout en restant sous la barre des 1,6 kg. L'un des aspects les plus impressionnants de cet appareil est le processeur quadruple cœur qu'ils ont réussi à intégrer dans ce petit Chromebook.
Bien qu'il semble offrir un excellent rapport qualité-prix, il présente tout de même quelques défauts qui méritent d'être corrigés. Par exemple, il a été rapporté que la charnière pouvait se casser ou s'user avec le temps. La fonction vitre tactile a également tendance à faire des siennes et à ne pas fonctionner correctement en mode tablette. Enfin, les haut-parleurs ont tendance à perdre tout le volume, même avec le réglage du volume au maximum. Même si ces défauts ne peuvent pas décourager tous les acheteurs de cet ordinateur portable, ce sont certainement des points que nous allons aborder pour savoir comment les réparer.
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Acer Chromebook CB5-312K-K 8Z9, consultez cette page de diagnostic : Page de diagnostic
Informations complémentaires
Acer America - State of Mississippi IT Hardware EPL 3760 - Sept. 2016
