Batterie
Sans réponse Indice de 0 |
Prečo ked ho nabijam sa nechce zapnúť aj ked držím tlačítko power |
Overheating when in use |
Documents
Outils
Diagnostic
Si vous rencontrez des difficultés avec ce téléphone, consultez les ressources de diagnostic fournies :
- Appareil surchauffe lors de la charge
- Batterie charge lentement
- Batterie qui se décharge vite
- Écran ne répond pas
Informations générales
Le CAT S62 est sorti en juin 2020 et a été retiré de la vente en janvier 2024 ; il a été principalement conçu pour un usage professionnel sur les chantiers ou pour le travail sur le terrain. Il a été fabriqué par l'entreprise britannique Bullitt Mobile Ltd. Le téléphone a été lancé au prix de 498 $. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver d'occasion pour des prix allant de 115 $ à 350 $ sur différents sites web.
Le CAT S62 est destiné à être un téléphone professionnel ou pour une personne recherchant un appareil robuste et étanche. Ses caractéristiques notables incluent une résistance à l'eau, à la poussière et aux chutes, une batterie longue durée avec charge rapide, un système d'exploitation Android avec stockage extensible, et un écran durable en verre Corning® Gorilla® Glass 6. À ne pas confondre avec la version Pro, le CAT S62 n'est pas équipé de la technologie d'imagerie thermique.
Identification
Le CAT S62 possède un corps élégant argenté et noir avec un revêtement antidérapant sur la moitié inférieure de sa face arrière. Son dos présente également deux objectifs photo avec une lampe torche visible en dessous. Il y a aussi un creux à l'arrière, qui abrite un lecteur d'empreintes digitales pour un déverrouillage facile. Le bouton de marche et les commandes de volume sont situés sur le côté droit. Le côté gauche comprend un logement pour carte SD et carte SIM, ainsi qu'un bouton programmable orange.
Spécifications techniques
Technologie réseau : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
Dimensions du boîtier : 157,5 x 76,2 x 12,7 mm
Poids : 260 g
Construction : Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en plastique, châssis en aluminium
SIM : Nano-SIM
Type d'écran : IPS LCD
Taille : 5,7 pouces, 83,8 cm2 (ratio écran/corps d'environ 69,9 %)
Résolution : 1080 x 2160 pixels, ratio 18:9 (densité d'environ 424 ppp)
Protection : Corning Gorilla Glass 6
Plateforme : Système d'exploitation Android 10, pouvant passer à Android 11
Logement pour carte mémoire : microSDXC (logement dédié)
Interne : 128 Go, 4 Go de RAM
Caméra arrière : Double 48 MP (grand-angle), PDAF 2 MP, vidéo 4K à 30 i/s, 1080p à 30 i/s
Caractéristiques de la caméra arrière : Flash LED, HDR, panorama
Caméra frontale : Simple 8 MP, vidéo 1080p à 30 i/s
Son : Haut-parleur, prise jack 3,5 mm
Bluetooth : 5.0, A2DP, LE
Positionnement : GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
Radio : Radio FM
USB : USB Type-C 2.0, OTG
Capteurs : Lecteur d'empreintes digitales (monté à l'arrière), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole
Type de batterie : Li-Ion 4000 mAh
Charge : QC4, sans fil
Couleurs : Noir
Sources :
Ressources supplémentaires
Mode d'emploi officiel du CAT S62 (PDF)
Guide de support T-Mobile pour CAT S62
