Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Informations générales
Phantom est une série de drones (ou véhicules aériens sans pilote) conçus et fabriqués par DJI, une entreprise technologique chinoise. Le Phantom 2 Vision+ est le successeur du Phantom 2 Vision et reste en grande partie inchangé par rapport à la version Vision.
Le 2 Vision+ et le 2 Vision original incluent des hélices autobloquantes à code couleur pour un remplacement et une installation faciles, ainsi qu'une batterie à insérer qui offre jusqu'à 25 minutes de temps de vol. La caméra est également relativement similaire à celle du 2 Vision, dotée d'un objectif f2.8 associé à un capteur photographique CMOS (semiconducteur à oxyde de métal complémentaire) de 14 mégapixels, capable de capturer des photos JPEG et Adobe DNG raw ainsi que des vidéos allant jusqu'à 720p à 60 i/s et 1080p à 30 i/s. Les membres de la communauté peuvent également contrôler la compensation de l'exposition, la balance des blancs et l'ISO, et utiliser un champ de vision de 90, 120 ou 140 degrés.
Le changement le plus important entre le 2 Vision et le 2 Vision+ est la technologie qui équipe la caméra. La caméra du 2 Vision était stabilisée uniquement sur l'axe d'inclinaison avec une plage d'inclinaison de 60 degrés. Le Vision+ dispose d'une nacelle à trois axes qui stabilise activement la caméra du drone dans les directions de roulis, de tangage et de lacet pour garder la vidéo fluide. La caméra du Vision+ peut également effectuer une inclinaison de 90 degrés, permettant aux membres de la communauté de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos droit vers le bas, droit devant, et entre les deux.
Identification
Le Phantom 2 Vision+ peut être identifié par son corps de quadcoptère blanc avec des accents de couleur rouge sur chaque bras. Le nom « Phantom » est gravé en lettres majuscules au-dessus de la nacelle de la caméra. Le nom du fabricant, « DJI », est imprimé en lettres minuscules rouges au centre, sur le dessus du corps du drone.
Spécifications techniques
Aéronef :
  • Batterie prise en charge : Batterie LiPo DJI 5200 mAh
  • Poids (batterie et hélices incluses) : 1242 g
  • Précision du vol stationnaire (prêt à voler) :
    • Verticale : 0,8 m
    • Horizontale : 2,5 m
  • Vitesse angulaire de lacet max. : 200°/s
  • Angle d'inclinaison max. : 35°
  • Vitesse max. d'ascension / descente :
    • Ascension : 6 m/s
    • Descente : 2 m/s
  • Vitesse de vol max. : 15 m/s (non recommandé)
  • Distance diagonale entre les moteurs : 350 mm
Caméra :
  • Température de l'environnement de fonctionnement : 0℃-40℃
  • Taille du capteur : 1/2,3"
  • Pixels effectifs : 14 mégapixels
  • Résolution : 4384 × 3288
  • Enregistrement HD : 1080p30 et 720p
  • Champ de vision de l'enregistrement : 110° / 85°
Amplificateur de portée :
  • Fréquence de fonctionnement : 2412-2462 MHz
  • Distance de communication (zone ouverte) : 500-700 m
  • Puissance de l'émetteur : 20 dBm
  • Consommation d'énergie : 2 W
Nacelle :
  • Courant de fonctionnement :
    • Statique : 750 mA
    • Dynamique : 900 mA
  • Précision de contrôle : ±0,03°
  • Plage de tangage contrôlable : -90°-0°
  • Vitesse angulaire maximale de tangage : 90°/s
Télécommande :
  • Fréquence de fonctionnement : 5,728 GHz-5,85 GHz
    • Conformité CE : 400 m
    • Conformité FCC : 800 m
  • Sensibilité du récepteur (1 % PER) : -93 dBm
    • Conformité CE : 25 mW
    • Conformité FCC : 100 mW
  • Tension de fonctionnement : 120 mA à 3,7 V
  • Courant / capacité de fonctionnement de la batterie Li-Po intégrée : 3,7 V, 2000 mAh
Application DJI Vision :
  • Configuration système requise pour l'appareil mobile : version iOS 6.1 ou supérieure / version du système Android 4.0 ou supérieure
  • Appareils mobiles pris en charge :
    • iOS recommandé : iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5 (disponible mais non recommandé : iPad 3, iPad 4, iPad mini)
    • Android recommandé : Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3 ou téléphones avec une configuration similaire
Informations complémentaires
Mode d'emploi du Phantom 2 Vision+
Mise à niveau et nouvelles pièces détachées pour DJI Phantom 2 et Phantom 2 Vision+
Mode d'emploi du Phantom 2 Vision+ V1.8
Guide de démarrage rapide du DJI Phantom 2 Vision+ avec caméra sur nacelle 3 axes
Mode d'emploi du DJI Phantom 2 Vision+
DJI PHANTOM 2 VISION+ — Mode d'emploi V1.4
DJI PHANTOM 2 VISION+ Bedienungsanleitung V1.6
DJI PHANTOM 2 VISION+ Bedienungsanleitung V1.4
Mode d'emploi du DJI LIGHTBRIDGE V1.02
David Hoyt
Membre depuis le 04/09/10
4 053 Réputation
39 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
564 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 79
Total : 43,874
