Joint d'étanchéité du siège de réservoir
1 Réponse Indice de 1 |
The machine switches off when starting |
Outils
Contexte et identification
La Dolce Gusto Oblo est une machine qui utilise des dosette à usage unique produite par Nescafé, une entreprise de Nestlé. Elle est produite par Krups. Elle est facilement reconnaissable à sa forme arrondie. Elle permet de faire des americanos, expressos, lattes, cappuccinos et autres à l’aide de capsule Nespresso à usage unique.
La Dolce Gusto Oblo est « une machine à café à pression à capsule automatique destinée au grand public » selon le site officiel. La machine utilise une pression jusqu’à 15 bars pour l’extraction des arômes du café. Elle utilise des capsules brevetées qui sont scellées pour conserver la fraîcheur du café chaque fois que vous en faites. Elle vous permet aussi de personnaliser la température de votre breuvage, chaud et froid, à l’aide de la manette de température, avec le café que vous voulez et vous pouvez ajuster manuellement l’intensité de votre breuvage.
Elle dispose d’un réservoir amovible à l’arrière, d’un plateau d’égouttage réglable en hauteur, et d’un mode éco qui éteint automatiquement la machine après cinq minutes d’inactivité. Ce modèle était disponible dans plusieurs couleurs telles qu’orange, noir, rouge, gris ou blanc.
Problèmes connus
Le problème le plus connu de cet appareil est une fuite entre le connecteur du réservoir d’eau et le réservoir lui-même lorsque la machine n’est pas utilisée et qu’il reste de l’eau dans son réservoir.
Spécifications techniques
- Capacité du réservoir : 800 ml
- Collecteur de capsule : non
- Taille de la machine : 18 P x 24,5 l x 31.5 H cm
- Poids de la machine : 2,5 kg
- Consommation de la machine : 1000 W/230 V, 50/60 Hz
- Garantie de l’appareil : 2 ans
- Arrêt automatique pour économiser l’énergie : oui
Schéma des pièces de rechange (avec les références)
Information complémentaire
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
