Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Dans mon cas, le chargeur a arrêté de fonctionner du jour au lendemain. Je ne me rappelle plus de la couleur du voyant LED à ce moment.
Mon premier conseil est de tester les piles que vous avez chez vous. Vérifiez si le problème est lié au chargeur ou aux piles (à leur état de charge par exemple). Il arrive parfois que le chargeur détecte par erreur que l'une des piles (ou son pendant dans la fente du côté opposé) est déjà suffisamment chargée et ne lance donc pas le processus de charge.
Pour cela, essayez d'insérer les piles dans un autre chargeur qui ne teste pas chacune des piles avant de commencer le processus de charge. Même un chargeur intelligent peut charger de telles piles, mais à moindre vitesse. Avant de charger des piles, vérifiez TOUJOURS si elles sont compatibles avec le chargeur, vous risquez sinon d'avoir des problèmes de surchauffe, voire de déclencher une explosion.
Une autre chose à essayer avant d'essayer de démonter, c'est laisser les piles se décharger un peu, en les mettant dans une lampe de poche, un lecteur de musique ou équivalent jusqu'à ce qu'elles soient presque vides (il vaut mieux qu'elles ne soient pas complètement à plat). Si les batteries les plus vides chargent, alors il est probable que le chargeur fonctionne correctement. Dans mon cas, cela ne marchait pas ; le chargeur pouvait donc être abîmé. Passons à l'étape suivante…
J'ai dû dessouder un condensateur et le remplacer par un neuf. Il vous faut donc être compétent en soudure ou demander à quelqu'un qui s'y connait d'effectuer la réparation.
Commencez par dévisser les quatre vis au dos du chargeur. Même si elles sont de forme inhabituelles, un tournevis approprié fait l'affaire. S'il est trop petit, vous risquez d'abîmer les vis.
Le condensateur C5 sur le côté beige de la carte mère semblait être gonflé. Il s'agissait d'un condensateur radial 680uF 10V. Vous le trouvez juste à gauche du transformateur jaune. Si vous le remplacez, assurez-vous d'insérer le nouveau en respectant la polarité. Le fil négatif (avec la ligne blanche) s'insère dans la partie de la carte mère striée de ligne diagonales.
De l'autre côté de la carte mère, les deux soudures à droite et à gauche des résistances R28 and R28 semblent ternies par des résidus de combustion. Je les ai nettoyées avec de l'alcool isopropylique à 99 % au cas où.
En remontant le chargeur, veillez à insérer d'abord les contacts métalliques qui touchent les piles dans la moitié avant de la coque en plastique. Commencez par les contacts inférieurs pour ne pas endommager le chargeur. Ensuite posez la partie supérieure de la coque frontale et encastrez-la délicatement. Si votre condensateur de remplacement est un peu plus grand que l'original comme pour moi, n'oubliez pas de pousser la pièce en plastique à l'intérieur de la coque autour du condensateur. Il doit y avoir suffisamment de jeu pour fermer les deux moitiés de la coque sans appuyer sur le condensateur. Assurez-vous également que les contacts en métal qui chargent les petites piles AAA dépassent de la moitié avant de la coque. Quand j'ai remonté la coque pour la première fois, ce n'était pas le cas pour l'un d'entre eux et le chargeur ne marchait pas.
Revissez les quatre vis. Votre chargeur devrait fonctionner à présent. Testez-le en y mettant des piles et vérifiez les voyants LED. Une lumière rouge non clignotante signifie que la recharge des piles est en cours, une lumière verte que la recharge est finie, une lumière rouge clignotante que ça ne charge pas et qu'il y a un problème.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 121
Total : 11,514
