Batterie
3 Réponses Indice de 1 |
Fit bit exclamation and no charge |
1 Réponse Indice de 4 |
Fitbit Alta wont stay charged when off the charger. |
2 Réponses Indice de 4 |
Wrong time on display |
1 Réponse Indice de 15 |
How do I change the time and date? |
Contexte et identification
Le traqueur d'activité Fitbit Alta (sorti en 2016) surveille à la fois les habitudes de sommeil et l'activité (y compris le nombre de pas, la distance parcourue, le nombre d'étages montés, etc.). Toutes ces fonctionnalités sont présentées sur l'écran. L'Alta affiche les notifications, notamment les SMS, les appels téléphoniques et les alertes de calendrier, ce qui constitue une amélioration par rapport aux modèles Fitbit précédents. Le Fitbit Alta peut également être utilisé pour régler des alarmes vibrantes. De plus, le Fitbit Alta est étanche. Cela ne signifie pas que vous devez l'emmener lors de votre prochaine plongée sous-marine, mais cela signifie qu'il ne risque probablement rien s'il est légèrement mouillé sous la douche.
Le Fitbit Alta se synchronise avec l'application pour smartphone Fitbit, ce qui permet à l'utilisateur de suivre ses objectifs de santé, de participer à des compétitions avec ses amis Fitbit, et plus encore. Contrairement au Fitbit Charge et au Fitbit Charge HR, le Fitbit Alta dispose d'un bracelet facilement remplaçable. De nombreuses couleurs, styles et matériaux différents pour ce bracelet sont disponibles sur le marché.
Le Fitbit Alta HR est un proche cousin du Fitbit Alta standard, la seule différence étant l'ajout d'un cardiofréquencemètre. Ces deux variantes sont presque impossibles à distinguer au niveau de la structure. Une différence clé est que le bracelet du Fitbit Alta possède un mécanisme de fixation à bouton, tandis que celui du Fitbit Alta HR possède une boucle.
Le Fitbit Alta est nettement plus fin que les modèles Fitbit précédents. Par conséquent, l'écran est à la fois plus étroit et plus long que sur les modèles précédents, ce qui lui confère une allure plus élégante et moderne.
Spécifications
- Dimensions : 23,9 x 1,5 x 1 cm
- Poids : 31,7 grammes
- Batteries : 1 batterie au lithium-métal (3,8 volts)
- Autonomie : 5 jours
- Temps de charge : 1 à 2 heures
Informations supplémentaires
Tutoriel Fitbit Alta 101 de Fitbit
