1 diagramme
1 Réponse Indice de 1 |
J’ai pas d’air dans réservoir même si le moteur fonction |
Documents
Modèles
EC89
Informations générales
Le compresseur d'air électrique portable double réservoir 15 litres (4 gallons) Hitachi EC89 est un compresseur d'air portable fabriqué par Hitachi. Lancé en août 2009, ce compresseur d'air est équipé d'un réservoir de 15 litres (4 gallons) et d'une pompe en fonte lubrifiée à l'huile de 1 cheval-vapeur, entraînée par un moteur à induction à entraînement direct de 13 ampères. Le moteur fonctionne à une vitesse de 3 450 tr/min, ce qui lui permet de fournir une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI). L'appareil, qui pèse 26,1 kg (57,7 livres), est conçu avec une poignée pour un transport facile.
Le EC89 est équipé d'un raccord rapide, utilisé pour fixer les tuyaux d'air et les outils. Parmi les autres caractéristiques, on trouve une protection thermique à réarmement manuel contre l'appareil surchauffe, un pressostat qui allume le moteur à 7,2 bars (105 PSI) et l'éteint à 9,3 bars (135 PSI) pour réduire les cycles, et une vanne de vidange à boisseau sphérique pour une purge facile du réservoir. Le compresseur d'air est également livré avec 236 ml (8 onces) d'huile synthétique SAE5W50 et une jauge d'huile. Ce compresseur d'air est adapté à diverses tâches telles que le perçage, la découpe, le gonflage de pneus et l'alimentation d'outils pneumatiques.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : EC89
- Produit : Compresseur d'air électrique portable double réservoir
- Capacité du réservoir : 15 litres (4 gallons)
- Type de pompe : Fonte lubrifiée à l'huile
- Moteur : Moteur à induction à entraînement direct de 13 ampères
- Vitesse du moteur : 3 450 tr/min
- Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
- Source d'alimentation : Électrique filaire, 120 V
- Dimensions : 46 x 46 x 48 cm (18 x 18 x 19 pouces)
- Poids : 26,1 kg (57,7 livres)
- Caractéristiques supplémentaires : Portable et léger, poignée de transport ergonomique, raccord rapide inclus, protection thermique, pressostat (7,2 bars activé, 9,3 bars désactivé), vanne de vidange de réservoir à boisseau sphérique.
Garantie
Le compresseur d'air électrique portable double réservoir 15 litres (4 gallons) Hitachi EC89 est assorti d'une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie couvre spécifiquement les défauts pouvant survenir des matériaux et de la main-d'œuvre, assurant la qualité et la fiabilité du produit. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat, et les défauts doivent être vérifiés par le fabricant. En cas de problème, il est recommandé de contacter le fabricant directement pour obtenir de l'aide et des instructions sur la marche à suivre pour réclamer la garantie.
LISTE DES PIÈCES D'OUTIL ÉLECTRIQUE HITACHI COMPRESSEUR D'AIR Modèle EC89
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
