Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
My p10 plus is dead. |
2 Réponses Indice de 3 |
My p10 plus was fully dead |
New battery smelling sweet and fruity |
1 Réponse Indice de 2 |
No image on screen |
Modèles
(VKY-AL00) China Dual SIM, (VKY-L09) Europe Single SIM, (VKY-L29) Global Dual SIM
Contexte et identification
Le smartphone Android Huawei P10 Plus a été produit par Huawei en tant que téléphone haut de gamme par rapport au Huawei P10. Le P10 Plus était disponible en blanc, bleu, or, noir, argent, or rose et vert. Le P10 Plus comprend une façade en verre résistant aux rayures ainsi qu'un châssis et un dos en aluminium. Le téléphone résiste également aux éclaboussures et comprend une prise jack de 3,5 mm. Cet appareil n'était pas disponible aux États-Unis.
Le P10 et le P10 Plus sont tous deux équipés de deux caméras principales de 20 mégapixels et 12 mégapixels. Le P10 Plus est doté d'un écran QHD de 5,5 pouces, tandis que le P10 possède un écran Full HD de 5,1 pouces. Le P10 Plus inclut soit 64 Go de stockage interne et 4 Go de RAM, soit 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM. La variante P10 contient 4 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible.
Le P10 Plus comprend une batterie inamovible de 3750 mAh avec des capacités de charge rapide de 18 watts. (Une batterie inamovible est une batterie dont l'adhésif est permanent, ce qui rend la réparation et le changement difficiles.) Le modèle Plus est doté d'un lecteur d’empreintes digitales monté à l'avant, ainsi que d'un accéléromètre, d'un gyroscope, d'un capteur de proximité et d'une boussole. Il inclut une carte SIM unique et des capacités double SIM hybrides, ce qui signifie qu'il peut contenir une carte nano-SIM et une deuxième carte SIM en veille.
Un test de TechRadar a vanté l'écran QHD et les caméras de haute qualité du P10 Plus, mais a trouvé que la touche de navigation du téléphone était mal conçue.
Spécifications techniques
Modèles : VKY-L29, VKY-L09, VKY-AL00
Date de sortie : Avril 2017
Boîtier :
- Dimensions et poids : 153,5 x 74,2 x 7 mm, 165 g
- Construction : Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en aluminium, châssis en aluminium
- SIM : SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille)
- Résistant aux éclaboussures
Écran :
- Type : Écran tactile capacitif IPS-NEO LCD, 16M couleurs
- Taille : 5,5 pouces, 81,5 cm2 (~71,6 % du rapport écran/appareil)
- Résolution : 1440 x 2560 pixels, rapport 16:9 (~540 ppi de densité)
- Protection : Corning Gorilla Glass 5
Plateforme :
- OS : Android 7.0 (Nougat), évolutif vers Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1
- Chipset : Kirin 960 (16 nm)
- CPU : Octa-core (4x2,4 GHz Cortex-A73 & 4x1,8 GHz Cortex-A53)
- GPU : Mali-G71 MP8
Mémoire :
- Emplacement carte : microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé)
- Interne : 64 Go 4 Go RAM, 128 Go 6 Go RAM
- eMMC 5.1, UFS 2.0 ou UFS 2.1
Caméra arrière :
- Double :
- 12 MP, f/1.8, 28 mm (grand angle), PDAF, Laser AF, OIS
20 MP N/B, f/1.8, 27 mm (grand angle), 1/2,7"
- Caractéristiques : Optique Leica, flash double-LED bicolore, HDR, panorama
- Vidéo : 4K@30fps, 1080p@60fps
Caméra frontale :
- Simple : 8 MP, f/1.9
- Vidéo : 1080p@30fps
Son :
- Haut-parleur : Oui, avec haut-parleurs stéréo
- Prise jack 3,5 mm : Oui
- Audio 24-bit/192kHz
Communications :
- WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, DLNA, Wi-Fi Direct, point d'accès
- Bluetooth : 4.2, A2DP, LE, aptX
- GPS : Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
- NFC : Oui
- Port infrarouge : Oui
- Radio : Non
- USB : 2.0, connecteur réversible Type-C 1.0
Caractéristiques :
- Capteurs : Lecteur d’empreintes digitales (monté à l'avant), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole
Batterie :
- Batterie Li-Ion 3750 mAh inamovible
- Charge : Charge rapide 18W
Divers :
- Couleurs : Blanc céramique, bleu éblouissant, or éblouissant, noir graphite, argent mystique, or rose, verdure
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
