Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
L'IntelliPAP AutoBiLevel System offre le confort de la thérapie AutoAdjust BiLevel et de la technologie exclusive de DeVillbiss Flow Rounding pour aider à égaliser les profils de respiration entre pressions inspiratoires et expiratoires maximales. Les unités IntelliPAP ont une source d’alimentation interne éliminant le besoin d’utiliser un adaptateur encombrant et sont parmi les plus silencieuses du marché.
Fonctions:
  • Opération silencieuse à 26 dBA
  • AutoAdjust - ajustement automatique de la pression
  • Gamme de pression gérée ajustable
  • Technologie d’adoucissement du flux
  • Démarrage en douceur
  • Fonction automatique ON/OFF
  • Solution de batterie de secours
  • Suivi de conformité SmartCode
  • Ajustement automatique en fonction de l'altitude
  • Dynamique de pression ajustable
  • Définition de l’apnée ou hypopnée ajustable
  • Alertes de rappel
  • Rétroéclairage LCD
  • Menu d’utilisateur CPAP simplifié
  • Garantie de 5 ans
AutoAdjust
L’IntelliPAP AutoBiLevel utilise la technologie d’ajustement automatique de la pression AutoAdjust en combinaison avec le traitement biniveau. les niveaux de pression inspiratoires et expiratoires maximals peuvent être ajustés selon les besoins de l'utilisateur. IntelliPAP utilise un algorithme AutoBiLevel qui permet une pression moyenne plus basse pour une thérapie plus confortable.
La gestion de la gamme de pression (différence entre les pressions inspiratoires et expiratoires maximales) peut être ajustée entre 0 et 12 cm d’H2O avec des incréments de 0,5 cm d’H2O. La définition de l’apnée et de l’hypopnée et le réglage du décalage ou de la dynamique peuvent être ajustés.
Technologie d’atténuation du flux et SoftStart
L’IntelliPAP AutoBiLevel utilise la technologie Flow Rounding pour atténuer les changements soudains entre pression inspiratoire et expiratoire maximale, et ainsi optimiser la thérapie et maximiser la conformité. Les profils de respiration peuvent être ajustés de 0 (sans atténuation) à 5 pour une courbe maximale ou une transition la plus douce entre les deux pressions.
Soft Start augmente lentement la pression pour étaler la pression d’inhalation sur 10 secondes et faciliter l’ajustement à une pression plus élevée souvent requise lors d’une thérapie biniveau.
Auto On/Off
Sélectionnez l’option Auto On/Off dans les réglages pour que l’IntelliPAP AutoBiLevel démarre automatiquement dès que vous respirez dans le masque. Le flux d’air s’arrête lorsque le masque est retiré ou qu'il ne détecte plus de respiration.
Battery Backup Option
Les machines IntelliPAP utilisent une connection distincte pour courant alternatif ou continu, ce qui permet à l’appareil d’être configuré avec une option de batterie de secours. Le cordon pour le secteur inclus peur être connecté à une prise électrique, le cordon« optionnel » IntelliPAP 12 Volt DC Power Cord peut être branché à une source de courant continu comme une batterie. L’IntelliPAP utilisera le secteur par défaut, et si cette source faillit, la machine transitionnera automatiquement vers la batterie de secours sans interruption de la thérapie. Si le secteur est réalimenté, la machine le réutilise automatiquement. Veuillez remarquer que si vous utilisez l’humidificateur chauffé, il ne fonctionnera pas sur batterie.
SmartCode
Le système de contrôle à distance de l’IntelliPAP des SmartCode est une façon simple de contrôler les données de sommeil sans avoir à acheter un logiciel. Les messages SmartCode commencent à s’afficher sur l'écran LCD dès le premier jour après le premier traitement. Chacun est un code chiffré unique comprenant tous les résultats de votre thérapie du sommeil. L’IntelliPAP confirme la conformité en utilisant le score de conformité et les médecins utilisent le pourcentage de conformité pour apprécier celle-ci.
La conformité SmartCode est basée sur les meilleurs 30 jours d’utilisation consécutive et les codes peuvent être générés selon le calendrier suivant :
  • 1 jour
  • 7 jours
  • 30 jours
  • 90 jours
  • Cumulatif
Modes
L’IntelliPAP AutoBiLevel peut être utilisé dans les modes d’utilisation suivants :
  • AutoBiLevel
  • BiLevel
  • CPAP
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 50
Total : 858
