Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
Le Keychron K10 Max Wireless fait partie de la série K Max de Keychron et est conçu pour les utilisateurs qui recherchent un clavier mécanique pleine taille avec des options de connexion flexibles. Il utilise une disposition 100 %, ce qui signifie qu'il comprend l'ensemble complet des touches standard, notamment la rangée de touches de fonction, les touches fléchées et le pavé numérique. Cela en fait un choix pratique pour les utilisateurs qui préfèrent un clavier traditionnel pour la saisie, les travaux scolaires, les tâches de bureau, le jeu ou une utilisation quotidienne générale.
Comparé aux dispositions de clavier plus compactes, la conception pleine taille donne aux utilisateurs accès à toutes les touches sans trop dépendre des raccourcis ou des fonctions secondaires. Le Keychron K10 Max Wireless est conçu pour les personnes qui veulent la sensation familière d'un clavier de bureau standard tout en ayant la possibilité de l'utiliser sans fil ou via une connexion filaire.
Ce qui rend ce clavier unique, ce sont les outils fournis avec l'appareil. Il est courant que les autres claviers soient livrés sans rien, alors que cet appareil est accompagné d'un extracteur de touche clavier / extracteur d'interrupteur mécanique, d'une clé Allen et d'un tournevis cruciforme pour une réparabilité future. C'est un excellent ajout pour toute personne ayant besoin d'effectuer la maintenance de son appareil.
Identification
Le moyen le plus simple d'identifier le Keychron K10 Max Wireless est son nom et sa conception pleine taille, qui inclut un pavé numérique. Il ne doit pas être identifié uniquement par sa compatibilité avec Windows ou macOS, car il prend en charge les deux et cela ne le rend pas unique. La meilleure façon de confirmer le modèle est de vérifier l'étiquette sur le clavier, l'emballage ou les informations officielles du produit de Keychron. Sa disposition pleine largeur permet également de le distinguer des modèles de clavier plus petits.
Spécifications techniques
Spécifications générales
  • Nombre de touches : 108 (disposition 100 %)
  • Disposition : ANSI
  • Interrupteurs :
    • Keychron Super Mechanical
    • Keychron Apex Mechanical
  • Orientation de l'interrupteur : Vers le bas (South-facing)
  • Touches multimédias : 12
  • Matériau du châssis : ABS
  • Matériau des touches : PBT double injection
  • Profil des touches : OSA (profil OEM avec angle sphérique)
  • N-key Rollover (NKRO) : Oui, en modes sans fil et filaire
Connectivité et alimentation
  • Types de connexion : Sans fil 2,4 GHz, Bluetooth et filaire Type-C
  • Version Bluetooth : 5.1
  • Nom de l'appareil Bluetooth : Keychron K10 Wireless
  • Taux d'interrogation (2,4 GHz et filaire) : 1000 Hz
  • Taux d'interrogation (Bluetooth) : 90 Hz
  • Rétroéclairage : 22 options de rétroéclairage RVB
  • Batterie : Batterie lithium-polymère rechargeable de 4000 mAh
  • Autonomie de la batterie sans fil (rétroéclairage éteint) : Environ 190 heures
  • Autonomie de la batterie sans fil (RVB allumé) : Environ 100 heures à la luminosité la plus faible
  • Compatibilité : macOS, Windows, Linux
Spécifications physiques
  • Dimensions : 447,37 mm × 139,82 mm (17,61 × 5,50 po)
  • Poids : 1530 g (3,37 lb)
  • Hauteur sans les touches (avant) : 23,7 mm (0,93 po)
  • Hauteur sans les touches (arrière) : 29,8 mm (1,17 po)
  • Hauteur avec les touches (avant) : 32,9 mm (1,29 po)
  • Hauteur avec les touches (arrière) : 40,1 mm (1,57 po)
  • Angles de saisie : 3,43°, 7,26° et 10,06°
  • MCU : ARM Cortex-M4 32 bits STM32F402 avec 256 Ko de mémoire flash
  • Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C
Informations supplémentaires
Richard Witkowski
Membre depuis le 03/23/26
595 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 141
Total : 736
