Balais à charbon
1 Réponse Indice de 1 |
Will not turn on at all after cleaning. No motor running |
Won't work at higher speeds |
2 Réponses Indice de 1 |
Oil or grease leaking into mixing bowl? |
3 Réponses Indice de 10 |
Why won't my mixer turn on? |
Documents
Pièces
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt 6-Wire Whip Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 5 Qt Coated Flat Beater Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt Coated Flat Beater Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 5 Qt Stainless Steel Bowl Colorfast Finish
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt Flex Edge Beater Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt Polished Stainless Steel Bowl with Handle
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt Coated C-Dough Hook Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 5 Qt Polished Stainless Steel Bowl with Handle
Outils
Modèles
K45SS
Informations générales
Modèle : K45SSWH
Le batteur sur socle KitchenAid Classic Series est sorti le 12 juillet 2002 et est fourni en blanc par défaut. Ce batteur est équipé de 10 vitesses et d'un bol mélangeur de 4,25 litres en acier inoxydable. Le moyeu de fixation sur la tête inclinable permet d'ajouter un accessoire. Ce modèle comprend également un crochet pétrisseur, un batteur plat et un fouet à 6 fils.
Identification
Pour vérifier le numéro de modèle, retournez simplement le batteur. Une étiquette devrait indiquer les informations de fabrication du batteur, ainsi que son numéro de modèle.
Spécifications
Configurations et vue d'ensemble
Capacité du bol : 4,25 litres
Puissance : 250 W
Vitesses de mélange : 10
Dimensions et poids
Poids : 11,3 kg
Profondeur : 35,9 cm
Hauteur : 35,4 cm
Largeur : 22,2 cm
Informations supplémentaires
Batteur sur socle à tête inclinable KitchenAid Classic Series 4,25 litres
eReplacementParts : KitchenAid Classic Mixer K45SSWH
PartSelect : KitchenAid Classic Mixer K45SSWH
Consumer Reports : KitchenAid Classic
KitchenAid Batidoras de Cabezal de Inclinación y Recipiente Elevable — Manual de uso y cuidado
KitchenAid multifunctionele keukenrobots met kantelbare kop - Gids voor het beste resultaat
Liste des pièces du batteur sur socle à tête inclinable KitchenAid Classic 4,25 litres
Liste des pièces du batteur KitchenAid K45SS et KSM75 à semi-conducteurs
Spécifications du batteur sur socle à tête inclinable Classic Series K45SSWH blanc 4,25 litres
Manuel d'entretien du batteur sur socle KitchenAid
Manuel d'entretien des batteurs KitchenAid
Liste des pièces des variantes du batteur KitchenAid K45SS à semi-conducteurs
Tutoriel d'utilisation et d'entretien du batteur sur socle KitchenAid K45SS, K5SS & KSM150 (EN, ZH)
