Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le batteur ne s'allume pas
Malgré vos efforts, le batteur KitchenAid ne semble pas être alimenté
Problème de connexion de la prise
Assurez-vous que le batteur KitchenAid est correctement branché sur une prise fonctionnelle et que le cordon n'est ni entortillé ni fendu.
Prise électrique défectueuse
Vérifiez le disjoncteur de votre domicile pour vous assurer que la prise est alimentée. Essayez de brancher un autre appareil pour vérifier si la prise fonctionne correctement.
Surchauffe
Il est possible que votre batteur soit en surchauffe. Débranchez le batteur pendant environ 30 minutes pour le laisser refroidir. Cependant, lorsque le batteur est soumis à de lourdes charges pendant de longues périodes, il peut chauffer au point de devenir inconfortable au toucher. C'est normal et il s'éteindra automatiquement s'il surchauffe.
Charbons moteurs défectueux
Si votre batteur ne s'allume toujours pas, le problème peut venir des charbons moteurs. Si les charbons moteurs sont usés ou mal insérés, votre batteur peut ne pas s'allumer. Consultez notre tutoriel sur comment remplacer vos charbons moteurs.
Le batteur cliquette ou fait beaucoup de bruit
Votre batteur fait beaucoup de bruit lorsque vous l'allumez
Lubrifiant pour engrenages
Après une utilisation prolongée, le batteur peut manquer de lubrifiant, ce qui peut provoquer des cliquetis et du bruit au niveau des pièces. Consultez ce tutoriel par eReplacementGuides : Comment réparer un batteur sur socle KitchenAid qui fuit de l'huile.
Vis sans fin
Si le bruit est métallique, la vis sans fin de votre batteur peut perdre des dents et devra être remplacée. Consultez notre tutoriel sur comment remplacer votre vis sans fin.
Le batteur ne fonctionne qu'à certaines vitesses
Quel que soit le réglage de vitesse choisi, le batteur ne fonctionne qu'à une seule vitesse
Capteur à effet Hall mal connecté
Avant d'acheter de nouvelles pièces, assurez-vous que la connexion entre la carte mère et le capteur à effet Hall est bien serrée. Le capteur à effet Hall, un fil gris avec une extrémité à trois broches, est connecté entre le variateur de vitesse et la carte mère. Cette connexion peut se desserrer en raison des vibrations du batteur. De plus, le batteur ne fonctionnera pas si la connexion n'est pas orientée correctement. Par tâtonnements, modifiez l'orientation de la connexion à trois broches pour voir si le batteur commence à fonctionner. Le signe le plus courant d'une défaillance du capteur à effet Hall est si votre batteur augmente jusqu'à la vitesse maximale, puis s'arrête. Notez toutefois que de nombreux batteurs (voire tous ?) de la série K45SS utilisent un régulateur à boules et n'ont pas de capteur à effet Hall. Voir http://www.kitchenaidparts.eu/documents/... pour plus d'informations techniques.
Circuit imprimé défectueux
Si votre batteur ne fonctionne toujours pas correctement, vous pourriez avoir un circuit imprimé de contrôle de phase défectueux à l'arrière de votre batteur. Consultez notre tutoriel sur comment remplacer votre circuit imprimé.
Le batteur fuit de l'huile
Lorsque votre batteur est en marche, de l'huile semble se répandre partout
Parfois, en raison d'une surchauffe, de l'âge ou d'un manque d'utilisation, le lubrifiant contenu dans les engrenages peut se séparer et la partie liquide peut s'écouler. Consultez ce tutoriel par eReplacementGuides : Comment réparer un batteur sur socle KitchenAid qui fuit de l'huile.
Joints endommagés ou mal placés
Si votre batteur fuit de l'huile, le problème peut provenir de l'un des joints. Ils peuvent nécessiter un remplacement ou un réajustement. Consultez notre tutoriel sur comment remplacer vos joints.
La tête du batteur ne dégage pas assez le bol
La tête du batteur frotte contre le fond du bol ou ne le touche même pas du tout
Mauvais positionnement du bol
Assurez-vous que le bol est bien fixé sur la base du batteur. Pour ce faire, tournez délicatement le bol dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dégagement insuffisant de la tête du batteur
Si le bol est correctement fixé, vous devrez peut-être ajuster la hauteur du batteur. Consultez notre tutoriel sur comment ajuster la hauteur de votre tête de batteur.
Ressources supplémentaires
Visitez la page d'aide produit de KitchenAid pour plus d'informations sur votre batteur sur socle.
Un manuel d'entretien est disponible ici : http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
Membre depuis le 10/12/14
1 677 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 membres
72 tutoriels rédigés
50 commentaires
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - Réponse Partager
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - Réponse Partager
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - Réponse Partager
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - Réponse Partager
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 158
Total : 137,814
