Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Installation des pilotes (PC/Mac)
Windows
Les utilisateurs de Windows auront le plus grand choix de pilotes.
  • CD de pilotes (Non recommandé, la plupart des disques sont perdus)
  • Téléchargement (Pilote seul/Installation complète)
  • HP UPD (PCL6 recommandé)
Mac
  • Pilote Apple (nécessite une installation manuelle pour le récupérer)
  • HP Smart (macOS 11 et versions ultérieures)
  • HP Easy Start (10.11-10.15)
  • Installation complète (10.5-10.10 ; la version varie selon l'ancienneté du système d'exploitation pris en charge)
Linux
Pour Linux, vous avez deux choix de pilotes :
  • Générique (PCL6 recommandé)
  • HPLIP
Note : La plupart des distributions Linux incluent HPLIP dans le jeu de paquets par défaut. Certaines distributions ne le font pas (ou utilisent une ancienne version), mais il peut être mis à jour/installé si c'est le cas.
Si vous pouvez utiliser le pilote HPLIP, il est préférable au pilote générique. Bien que la plupart des distributions prennent en charge HPLIP, vous devrez peut-être utiliser le pilote générique sur les distributions qui ne le font pas.
Non pris en charge
  • HP Smart Install (Windows)
HP Smart Install (Supprimez-le, même si vous l'avez utilisé autrefois !)
Note : Cette fonctionnalité a été supprimée lors d'une mise à jour ultérieure du firmware. NE METTEZ PAS À JOUR le firmware si vous l'utilisez ! Elle n'a pas été utilisée dans les imprimantes HP JetIntelligence dès le premier jour - HP ne la maintient plus. Les imprimantes modernes utilisent aujourd'hui HP Smart ou 123.hp.com et n'incluent plus de pilotes sur un CD de pilotes (obsolète dès la sortie de la boîte).
HP Smart Install a été abandonné par HP et supprimé dans les versions ultérieures du firmware. Cela s'explique en partie par le fait que le lecteur stocké sur l'imprimante était difficile à mettre à jour et nécessitait des mises à jour régulières du firmware (non fournies par HP), car les fichiers se trouvaient dans une EEPROM protégée, intégrée au firmware de base et non fractionnée pour permettre les mises à jour.
Par conséquent, ce pilote était toujours obsolète et il était préférable de l'ignorer au profit du téléchargement de pilotes en ligne. Cette fonctionnalité a été abandonnée par HP quelques années après son échec et n'a jamais été retentée.
Si vous utilisez Linux ou si vous n'en avez pas besoin, supprimer la fonctionnalité avec le nouveau firmware est généralement préférable. Cela ressemble à une « rétrogradation » de la supprimer, mais cela améliore l'imprimante. ATTENTION : Une fois supprimée, la « fonctionnalité » HP Smart Install NE PEUT PAS ÊTRE RESTAURÉE !
Problèmes sous Linux (HP Smart Install)
HP Smart Install est connu pour causer des problèmes sous Linux. Cela se produit principalement sur les anciennes versions qui enregistrent l'imprimante comme un périphérique de stockage de masse USB. Bien que le problème ait été corrigé il y a des années, il peut toujours causer des problèmes dans les versions actuelles s'il n'est pas corrigé.
Comme il s'agit d'un problème connu affectant principalement Linux, la suppression de la « fonctionnalité » avec un firmware ultérieur est fortement recommandée pour les utilisateurs de Linux. Cependant, une fois que cela est fait, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière.
Toner
Cette imprimante est livrée avec une cartouche de toner 80A, qui permet d'imprimer environ 2 600 pages. Une fois la 80A d'origine épuisée, envisagez sérieusement la 80X. Contrairement à la 80A, le rendement réel est bien plus proche de l'estimation HP (environ 6 900 pages pour la 80X),
Configurer l'imprimante sur Continuer ou Inviter avant que le toner ne soit épuisé vous permet de l'utiliser comme une imprimante laser à l'ancienne, bien qu'avec des messages de rappel. Cela peut être fait une fois que l'imprimante n'a plus de toner si vous voulez attendre pour le configurer, mais le paramètre par défaut de fin de toner (Arrêter) doit être modifié, surtout si vous surveillez la qualité d'impression. Configurer l'imprimante sur « Inviter » ajoute un rappel toutes les quelques pages. Configurer l'imprimante sur « Continuer » ignore la puce avec un message permanent « Niveau toner noir très bas » .
HP 80X (Recommandé)
HP 80A (Non recommandé)
Optimisation de la durée de vie du toner
Note : Certains réglages sont destinés à la 80A pour améliorer la moyenne de pages par durée de vie du toner avant qu'il ne s'épuise. Ils fonctionnent sur la 80X, mais sont moins efficaces.
Moins de gondolage du papier
Bien que non obligatoire, cela réduira la température de fonctionnement du four (et sa durée de vie). Cependant, si l'imprimante n'ignore pas le paramètre, il faudra peut-être le réactiver pour du papier cartonné épais (100-120 lb) en raison des températures de fusion nécessaires. N'activez pas cela sur les imprimantes utilisées régulièrement pour du papier cartonné.
Outrepasser le toner épuisé (HP 80A/80X)
Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ignore la puce et continue d'imprimer, procédez comme suit :
  • Configuration système
  • Paramètres des consommables
  • Cartouche noire
  • Réglage niveau très bas
  • Changez pour Continuer ou Inviter.
    • Continuer est recommandé pour supprimer le rappel Inviter.
Seuil bas (HP 80A)
Bien que ce paramètre n'empêche pas le message de niveau de toner bas d'apparaître sur votre imprimante, il vous permettra de différer le rappel de niveau de toner bas.
Pour modifier le seuil bas sur l'imprimante à partir du paramètre par défaut de 15 % (8-10 % est recommandé), procédez comme suit :
  • Cartouche noire
  • Seuil bas
Note : Si vous modifiez ce paramètre en dessous de 10 %, vous courez le risque que le toner usagé remplisse le réservoir et que des remplacements de toner soient nécessaires car le compartiment de toner usagé est trop plein. Par conséquent, N'APPLIQUEZ PAS cela aux imprimantes avec la cartouche 80A. Cela fonctionne bien avec la cartouche 80X, mais c'est grâce au compartiment de toner usagé plus grand.
ATTENTION : MODIFIER CELA RÉDUIT LE NOMBRE DE PAGES RESTANTES LORSQUE L'OUTREPASSEMENT S'ACTIVE !
Résolution/ReT (HP 80A/80X)
Cela peut être effectué sur l'imprimante ou dans le pilote avec un mode d'impression pour réduire la résolution. L'inconvénient de chaque méthode est le suivant :
  • Imprimante : La résolution devra être augmentée dans le pilote, sinon elle imprimera selon le paramètre défini sur l'imprimante.
  • Pilote : L'imprimante restera sur la résolution par défaut et imprimera à la résolution par défaut (ProRes 1200) sauf si l'utilisateur l'outrepasse au niveau du système d'exploitation.
Densité d'impression (HP 80A/80X)
Par défaut, elle est réglée sur 3. Le passer à 2 n'aura pas d'impact notable sur la qualité d'impression et réduira votre consommation de toner. Pour ce faire :
  • Densité d'impression
  • Changez pour 2
Mode d'impression silencieux
Le principal avantage de l'activer est la prolongation de la durée de vie du moteur, car l'imprimante réduira la vitesse d'impression. La vitesse d'impression SERA réduite.
  • Mode d'impression silencieux
Cache de port et interférence de câble anti-accrochage
La conception du M401 (et du M425) ne fonctionne pas bien avec certains câbles Ethernet anti-accrochage en raison de la trappe du port qui rend l'accès étroit avec des caches anti-accrochage mal conçus. Il existe trois solutions à ce problème :
Nick
Membre depuis le 11/10/09
106 937 Réputation
73 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
337 membres
8 294 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 168
Total : 14,406
