Patins
Sans réponse Indice de 3 |
Why is my scroll wheel "over-scrolling" in the opposite direction? |
Sans réponse Indice de 0 |
Left mouse button dent |
Logitech G Pro Wireless battery connector extremely stuck |
Sans réponse Indice de 1 |
G pro wireless right click problem |
Documents
Modèles
M-R0070
Pièces supplémentaires
Pièces Logitech
Informations générales
La souris gaming Logitech G Pro Wireless a été conçue pour les professionnels de l'esport. Elle est dotée de la technologie sans fil Lightspeed de Logitech et du capteur HERO (High Efficiency Rated Optical) 25K. La souris est légère, pesant 80 grammes. Elle dispose d'un clic principal, secondaire et central. La souris G Pro Wireless possède également quatre boutons latéraux amovibles.
Identification
La Logitech G Pro Wireless dispose de boutons de clic gauche et droit sur le dessus, d'une molette de défilement près de l'avant, ainsi que de boutons avant et arrière sur le côté gauche. Elle ressemble beaucoup à la souris G Pro X Superlight, à la différence près qu'elle porte l'inscription "Pro Wireless" gravée sur le dessous. Le logo Logitech est imprimé près de l'arrière de la partie supérieure de la souris, et est également gravé dans le couvercle circulaire situé sous la souris. Le dessous de la souris est strié. En retirant le couvercle circulaire (fixé par deux petits aimants), vous pouvez trouver le numéro de modèle M‑R0070 ainsi que les numéros de pièce et de série.
Il y a cinq patins sous la souris : un long sur le bord supérieur, un circulaire autour du capteur inférieur, et trois plus petits près du bas.
La souris existe en deux coloris :
- Noir : 910-005270
- Shroud : 910-005974
Spécifications techniques
Spécifications physiques
- Hauteur : 125,0 mm
- Largeur : 63,5 mm
- Profondeur : 40,0 mm
- Poids : 80 g
- Longueur du câble : 1,80 m
Suivi
- Capteur : Hero 25K
- Résolution : 100 – 25 600 DPI
- Lissage/accélération/filtrage nuls
- Accélération max. : >40G
- Vitesse max. : >400 IPS
Réactivité
- Format de données USB : 16 bits/axe
- Taux de rapport USB : 1000 Hz (1 ms)
- Technologie sans fil : Lightspeed Wireless
- Microprocesseur : ARM 32 bits
Durabilité
- Patins PTFE : > 250 kilomètres
Autonomie de la batterie
- Éclairage par défaut : 48 heures
- Sans éclairage : 60 heures
Autres fonctionnalités
- Compatible Powerplay
- Mémoire intégrée : 5 profils
- Lightsync RGB : 1 zone
- Système de tension de bouton mécanique
Configuration requise
- Windows® 7 ou version ultérieure
- macOS® 10.11 ou version ultérieure
- Chrome OS™
- Port USB
- Accès Internet pour Logitech G HUB (facultatif)
Numéro de pièce
- Noir : 910-005270
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
