Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Modèles
A00130
Informations générales
Logitech a annoncé le casque sans fil G Pro X en juillet 2020. Il s'agit de la version sans fil du casque filaire G Pro X. Ce casque gaming est équipé des filtres de diffusion Blue Vo!ce de Logitech, du son surround, de transducteurs Pro-G de 50 mm et de la technologie sans fil Lightspeed. Le casque Logitech G Pro X sans fil est fabriqué en acier et en aluminium et dispose de coussinets en mousse à mémoire de forme.
Identification
Le casque Logitech G Pro X sans fil arbore des oreillettes ovales avec le logo Logitech gravé dans le métal à l'extérieur. Le haut de l'arceau porte l'inscription "Pro" sur le similicuir. Ce casque dispose d'un bouton de marche, d'une molette de volume, d'un port USB-C, d'un bouton de sourdine et d'une prise microphone sur l'oreillette gauche. La version filaire est presque identique, mais ne dispose que de deux prises en bas. Il existe en deux coloris : noir ou "Shroud" avec des accents bleus. Vous pouvez trouver le numéro de pièce (P/N) et le numéro de modèle (M/N) en retirant le coussinet droit et en regardant sur l'oreillette. Le casque Logitech G Pro X sans fil noir porte le numéro de modèle A00130 et le numéro de pièce 981-000906. L'édition Shroud porte le numéro de pièce 981-000956.
Spécifications techniques
Dimensions
  • Longueur : 138 mm
  • Largeur : 94 mm
  • Hauteur : 195 mm
  • Poids : 370 g
  • Longueur du câble de charge : 1,8 m
Casque
  • Transducteur : PRO-G hybride à maille de 50 mm
  • Aimant : Néodyme
  • Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
  • Impédance : 32 Ohms
  • Sensibilité : 91,7 dB SPL @ 1 mW & 1 cm
Matériaux
  • Partie extensible de l'Arceau : Aluminium
  • Arceau : Acier
  • Coussinets d'oreilles et d'arceau : Similicuir à mémoire de forme
  • Coussinets supplémentaires : Tissu à mémoire de forme
Microphone
  • Directivité : Cardioïde (unidirectionnel)
  • Type : Condensateur électret
  • Taille : 6 mm
  • Réponse en fréquence : 100 Hz - 10 KHz
Sans fil
  • Autonomie (batterie rechargeable) : Jusqu'à 20 h
  • Portée sans fil : Jusqu'à 15 m
  • Type de connexion : Lightspeed 2,4 GHz
Compatibilité
  • PC avec port USB
  • Windows 7 ou version ultérieure
Informations complémentaires
Informations produit du casque sans fil Logitech G PRO X LIGHTSPEED
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 398
Total : 8,828
