Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec votre ventilateur MEDUMAT Basic/Basic P, consultez la page 18 du Manuel de service du MEDUMAT Basic/Basic P pour les étapes de diagnostic.
Informations générales
Le ventilateur MEDUMAT Basic/Basic P est un ventilateur automatique (à court terme) fabriqué par Weinmann Medical Technology. Le MEDUMAT Basic (numéro de modèle WM 22600) et le Basic P (numéro de modèle WM 22650) sont des réanimateurs automatiques d'urgence utilisés pour contrôler la respiration. Le MEDUMAT Basic/Basic P peut être utilisé pour réanimer des patients en situation d'urgence ou sur une base à long terme. Il peut également être utilisé lors du transport de patients au sein d'un hôpital ou pour des trajets longue distance planifiés. Sa conception permet de fournir une ventilation contrôlée aux personnes pesant 10 kg et de traiter les arrêts respiratoires. Il peut être préréglé selon des paramètres garantissant une ventilation équilibrée et peut être équipé de modules supplémentaires pour l'aspiration et l'inhalation d'oxygène. Le gaz utilisé pour la ventilation est de l'oxygène médical hautement comprimé.
Source : Engineering World Health
Identification
L'avant du ventilateur comporte un manomètre de pression de ventilation, un panneau d'alarme, un commutateur de mélange d'air / sans mélange d'air, un régulateur de volume minute, un code couleur, des recommandations pour les réglages de ventilation, un interrupteur marche/arrêt et un commutateur à bascule. Un schéma est disponible à la page 4 du Manuel de service du MEDUMAT Basic/Basic P. Le numéro de série de l'appareil et l'année de fabrication figurent sur la plaque d'information située sur le ventilateur.
Caractéristiques techniques
  • Catégorie de produit selon la norme 93/42/CEE : II b
  • Dimensions de l'appareil (P x L x H) : 190 x 110 x 90, connexions incluses
  • Poids, accessoires inclus : env. 1,1 kg
  • Stockage : -40 °C à +70 °C
  • Contrôle : impulsion temporelle, volume constant
  • Entrée de gaz : oxygène médical
  • Pression de fonctionnement : 2,7 à 6,0 bars
  • Raccordement de gaz haute pression : filetage extérieur G 3/8
  • Raccordement au tuyau de ventilation : diamètre extérieur 13 mm
  • Alimentation : batterie au lithium sans entretien 3,6 V ; 5,2 Ah
  • Fusible F1 : T 500 L 250 V
  • Tuyau de ventilation : spirale en silicone NW 10
Informations complémentaires
Medumat Basic Ventilator WM 22600 & 22650 Service Manual
MEDUMAT Basic Ventilator WM 22600 & MEDUMAT Basic p Ventilator WM 22650 Servicing and repair instructions
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 777
