Batterie
1 Réponse Indice de 4 |
USB port came loose |
5 Réponses Indice de 4 |
Can you replace Nook st/gl screen with nook st without gl? |
2 Réponses Indice de 1 |
Nook glowlight awake button broke |
1 Réponse Indice de 0 |
Nook Glowlight not working |
Documents
Outils
Indice de réparabilité
Informations générales
Le Nook Simple Touch with Glowlight est une liseuse numérique facile à utiliser. Sur votre Nook, vous pouvez lire des livres, des documents, des magazines, stocker et lire des fichiers, et bien plus encore. La fonction Glowlight offre une solution d'éclairage innovante qui permet aux membres de la communauté de contrôler la quantité de lumière illuminant leur écran dans des conditions de faible luminosité. Il bénéficie également d'un design léger et portable, ainsi qu'une longue autonomie de la batterie. Avec la fonction Glowlight activée, un Nook est conçu pour tenir plus d'un mois avec une seule charge.
Le Nook Simple Touch with Glowlight est similaire au Nook Simple Touch d'origine, avec l'ajout du Glowlight pour un meilleur contrôle de l'éclairage et d'un protège-écran antireflet intégré. L'ajout du Glowlight entraîne également une diminution de l'autonomie de la batterie de l'appareil, qui passe de 2 mois à 1 mois lorsqu'il est activé.
Identification
Le Nook Simple Touch with Glowlight possède la plupart des mêmes spécifications que le Nook Simple Touch, avec un éclairage Glowlight ajouté pour faciliter la lecture nocturne et un châssis gris autour du bord du boîtier. De plus, accéder à la page « About Your NOOK » de la section d'informations sur l'appareil dans le menu des réglages devrait vous donner le numéro de modèle BNRV350.
Spécifications techniques
OS : Android 2.1 avec interface personnalisée B&N
Modèle : BNRV350
Écran : Vitre tactile eInk 6 pouces avec rétroéclairage, résolution 600×800, 16 niveaux de gris
Autonomie de la batterie : 1 mois avec le rétroéclairage activé ; deux mois sans
Processeur : 800 MHz TI OMAP 3621
RAM : 256 Mo
Stockage interne : 2 Go (1 000 livres), extensible avec une carte microSD
Réseau : Wi-Fi uniquement
Hauteur : 170 mm
Largeur : 130 mm
Profondeur : 12 mm
Poids : 197 g
Liens supplémentaires
Guide d'utilisation Barnes & Noble NOOK
Fiche technique Barnes & Noble NOOK Simple Touch
Barnes & Noble : Nook Simple Touch with GlowLight
Guide de démarrage rapide NOOK Simple Touch with GlowLight
