Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Fournitures
  • Mousse à cellules ouvertes, auto-adhésive, 1,5 mm d'épaisseur : Pour les joints d'étanchéité et les amortisseurs de miroir
  • Alcool isopropylique : Nettoyage général
  • Cotons-tiges : Nettoyage général
  • Colle de contact : Adhésif pour fixer le revêtement en similicuir
  • Graisse au molybdène : Lubrification des points de verrouillage mécaniques
Présentation de l'appareil
Le Super Program était le premier appareil photo de Pentax doté d'un mode d'exposition Program, ce qui signifie qu'il pouvait sélectionner à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture lors de prises de vue en exposition automatique. Il possède une structure générale similaire à celle du ME Super, mais avec quelques différences importantes.
Le ME Super est doté d'un déclencheur mécanique, ce qui lui permet de prendre des photos à au moins une vitesse lorsqu'il n'est pas alimenté. Cependant, le Super Program utilise un solénoïde pour le déclenchement du miroir, ce qui signifie qu'il ne peut pas déclencher l'obturateur sans piles. Le miroir peut être libéré manuellement afin de vérifier le fonctionnement mécanique après avoir retiré la plaque inférieure (voir à droite). Le Super Program nécessite également un mécanisme supplémentaire pour contrôler l'ouverture dans les modes Program et priorité vitesse, qui est situé à l'arrière de la platine d'objectif. C'est à cet endroit que se trouvait le retardateur mécanique sur le ME Super, qui a par conséquent été remplacé par un retardateur électronique.
La construction globale des deux appareils est assez similaire, en ce qui concerne les principaux sous-ensembles. Mais le Super Program possède un circuit imprimé flexible plus étendu et nécessite davantage de travaux de soudure pour séparer l'électronique des autres mécanismes. En dehors de cela, le démontage et la réparation sont assez similaires.
Variantes de production
À un moment donné de sa production, Pentax a mis en œuvre un changement de conception important au niveau de l'électronique du Super Program. Le circuit imprimé flexible principal a été redessiné, supprimant de nombreuses connexions soudées à la main au profit d'un seul connecteur vissé. Le moyen le plus simple de distinguer les premiers modèles de production des modèles tardifs est d'examiner l'électronique au sommet du prisme. Les premiers modèles possèdent un grand circuit intégré supplémentaire, tandis que les modèles tardifs présentent une disposition beaucoup plus simplifiée.
En termes de démontage, la plus grande différence se trouve sous l'ensemble du déclencheur. Les premiers modèles possèdent plusieurs fils soudés à la main reliant le circuit imprimé principal à la platine avant de l'objectif, tandis que les modèles tardifs disposent d'une simple connexion flexible. Dans les tutoriels de démontage, certaines étapes comportent des photos des deux variantes de production pour documenter les différentes connexions. Suivez les instructions qui correspondent le mieux à votre appareil et prenez des photos supplémentaires si nécessaire.
Problèmes courants
Les défaillances les plus fréquentes sur le Pentax Super Program sont un miroir reflex bloqué ou un levier d'avancement qui tourne en continu (appelé "avancement infini"). Les deux ont la même cause profonde : la dégradation des amortisseurs en mousse dans le mécanisme du miroir. Cette panne peut généralement être réparée en nettoyant l'ancien matériau (voir le Démontage du miroir tutoriel).
Divers problèmes électriques sont assez courants et sont souvent causés par des contacts de batterie ou un câblage interne corrodés, ce qui est réparable. Il existe également deux solénoïdes à l'intérieur de l'appareil, l'un qui libère le miroir et l'autre qui contrôle l'ouverture, qui peuvent tomber en panne et causer des problèmes.
Entretien recommandé
Si vous effectuez déjà un démontage important de l'appareil pour une réparation, envisagez d'effectuer une révision plus complète pour réduire les risques de problèmes futurs. L'entretien suivant permettra de traiter les points de défaillance les plus courants du Super Program.
  • Mécanisme de miroir : Retirez les anciens amortisseurs en mousse dégradés et nettoyez tous les composants concernés.
  • Bloc obturateur : Retirez les anciens amortisseurs en mousse dégradés et nettoyez les axes des rideaux.
  • Joints d'étanchéité : Retirez et remplacez les anciens joints en mousse contre la lumière et la poussière.
Lubrification
En général, les appareils photo ne nécessitent pas de lubrification pour fonctionner. Ils devraient pouvoir fonctionner normalement sans huile ni graisse. Par conséquent, si un appareil ne fonctionne pas, l'ajout de lubrifiant n'est pas la solution. Cependant, il existe certaines zones où l'ajout d'une lubrification appropriée améliorera les performances ou réduira l'usure. Dans la mesure du possible, utilisez le manuel d'entretien spécifique à votre modèle d'appareil pour identifier les points critiques. Lorsque celui-ci n'est pas disponible, certaines directives générales peuvent être utilisées pour déterminer de quel type de lubrification un mécanisme peut bénéficier.
Leviers et engrenages génériques : Aucune lubrification. La plupart des mécanismes d'un appareil photo ne doivent pas être lubrifiés. Un loquet qui va et vient ou un pignon fou qui tourne ne nécessitent pas de lubrification. Si un tel mécanisme bloque, il doit être démonté et nettoyé. La lubrification n'est pas sans inconvénients, principalement le fait qu'elle retient la saleté et la crasse. Si une interface est lubrifiée, elle nécessite un nettoyage et une nouvelle lubrification périodiques pour être maintenue. La première règle est donc la suivante : sauf si cela sert un objectif précis, n'utilisez pas de lubrifiant.
Mécanismes d'obturation à mouvement rapide : Une huile synthétique légère (par ex. NyOil). Il s'agit d'engrenages et d'axes qui tournent ou se déplacent rapidement lorsque l'obturateur est déclenché. Certains appareils nécessitent une lubrification des interfaces pour obtenir des vitesses d'obturation plus constantes, mais l'obturateur du Super Program fonctionne à sec, sans huile. Lors de l'entretien de l'obturateur, un nettoyage et un remontage suffisent.
Points de verrouillage : Une graisse au lithium épaisse au bisulfure de molybdène (NLGI 3-4). Il existe de nombreuses interfaces métal contre métal où les mécanismes interagissent les uns avec les autres (coulissement, accrochage, verrouillage, etc.). Ce sont souvent des interfaces à haute friction qui, si elles ne sont pas lubrifiées, peuvent s'user avec le temps. Choisissez une graisse très adhérente qui restera en place sur les surfaces appliquées. L'additif au molybdène aide à réduire davantage l'usure à la surface des matériaux.
Interfaces à forte charge : Une graisse au lithium de densité moyenne au bisulfure de molybdène (NLGI 2-3). Le mécanisme d'avancement du film entre dans cette catégorie, où il est courant de graisser l'axe de l'engrenage principal d'entraînement, ce qui permet un mouvement beaucoup plus fluide et, surtout, évite l'usure.
Crantages des boutons et molettes : Une graisse au lithium de densité moyenne (NLGI 1-3). Molettes de vitesse d'obturation, bagues d'ouverture, etc. La plupart du temps, les clics sont fournis par un système à ressort sautant entre des rainures. Choisir la meilleure lubrification pour ces interfaces peut nécessiter quelques essais et erreurs, car obtenir le ressenti approprié dépend fortement de la géométrie des crans, de la force du ressort et des types de matériaux en contact.
Diagnostic
Consultez la page Diagnostic du Pentax Super Program.
Illustration éclatée du Pentax Super Program
Manuel de l'appareil photo Pentax Super Program
Manuel d'utilisation du flash électronique zoom auto Pentax AF-540FGZ
Sam Gustafson
Membre depuis le 09/01/22
14 888 Réputation
78 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 201
Total : 2,199
