Batterie
3 Réponses Indice de 0 |
Random Shutoffs with no Error Message |
2 Réponses Indice de 0 |
Doesn't turn on |
4 Réponses Indice de 1 |
I broke a pin of the power socket, is it repairable? |
Best practice for removing dirt/dust from fans? |
Documents
Modèles
RZ09-0270, RZ09-02705, RZ09-02705E75, RZ09-02705E75-R3B1, RZ09-02705E75-R3U1, RZ09-02705E76 Base, RZ09-02705E76-R3U1, RZ09-02705J75-R3J1, RZ09-02705J76, RZ09-02705N75, RZ09-02705W75, RZ09-02705W75-R3W1, RZ09-02888 Advanced
Informations générales
Razer a sorti le Blade de 15,6 pouces en mai 2018 en tant que mise à jour de leur gamme Razer Blade d'ordinateurs portables de jeu fins. Le modèle 2018 était la première révision à intégrer un écran de 15,6 pouces avec la possibilité de choisir entre un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 144 Hz. Le Blade 2018 a conservé le design en aluminium noir de ses prédécesseurs, mais a utilisé des joints plus fins autour de l'écran.
Cet ordinateur portable inclut un processeur Intel Core i7 de 8e génération et une carte graphique Nvidia 1060 ou 1070. L'appareil est livré avec 16 Go de mémoire, mais vous pouvez passer à 32 Go. La mémoire et le SSD M.2 sont facilement remplaçables, tout comme la batterie et la carte Wi-Fi. Toutes les réparations/mises à jour sont simples une fois que vous utilisez un tournevis Torx T5 pour ouvrir le capot arrière.
En octobre de la même année, Razer a sorti un « modèle de base » du Blade 2018 et a renommé la version précédente en « modèle avancé ». Le modèle de base est légèrement plus épais que le modèle avancé, dispose de caloducs en cuivre traditionnels au lieu d'une chambre à vapeur, et est limité à un écran 60 Hz. Malgré ces changements, les performances du processeur et de la carte graphique sont similaires entre les modèles selon une critique de NotebookCheck (cette critique donne également des détails étendus et des images des différences entre chaque modèle). Enfin, le modèle de base a reçu un disque dur interne pour compléter le petit SSD au prix d'une batterie plus petite pour gagner de la place à l'intérieur.
Identification
Vous pouvez identifier votre Razer Blade en regardant le numéro de modèle sur la partie inférieure. Utilisez cette page sur le site Web du support Razer pour trouver l'ordinateur portable correspondant. Le Razer Blade (2018) porte le numéro de modèle RZ09-02705 pour le modèle de base et RZ09-02385 ou RZ09-02386 pour les modèles avancés.
Spécifications techniques
Processeur
- Intel Core i7 8750H
- Vitesse de base : 2,2 GHz
- Vitesse en mode boost : 4,1 GHz
Mémoire
- 16 Go SODIMM DDR4 (supporte jusqu'à 32 Go)
Carte graphique
- Nvidia GeForce GTX 1060 Max-Q avec 6 Go de VRAM
- ou Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q avec 8 Go de VRAM (modèle avancé uniquement)
Écran
- 15,6 pouces
- Écran IPS 1920x1080 à 60 Hz ou (modèle avancé uniquement) 144 Hz
- ou écran tactile 3840x2160 (4K) (modèle avancé uniquement)
Stockage
- SSD : 128 Go (modèle de base uniquement), 256 Go ou 512 Go (modèle avancé uniquement)
- HDD : 1 To ou 2 To (modèle de base uniquement)
Connexions
- Port Thunderbolt 3 (USB-C)
- Trois ports USB-A 3.0
- Port Ethernet Gigabit (modèle de base uniquement)
- Port HDMI
- Mini DisplayPort
- Prise jack 3,5 mm pour casque et microphone
- Port d'alimentation secteur cylindrique
Sans fil
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth
Clavier
- Rétroéclairage Razer Chroma
Informations supplémentaires
Liste des produits Razer sur Wikipédia
Critique du Razer Blade (2018) sur PC Magazine
Critique du modèle de base Razer Blade (2018) sur NotebookCheck
Modèle de base Razer Blade (2018) sur le support Razer
