Batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Informations générales
La manette sans fil SAFFUN N64 est une manette destinée à un usage personnel, compatible avec tout appareil prenant en charge l'USB et la connexion sans fil. Introduite le 20 octobre 2019, la manette sans fil SAFFUN utilise la technologie 2,4 GHz. Elle est conçue comme un retour aux sources de la manette N64 originale, créée par Nintendo le 29 septembre 1996.
La manette pèse 290 g (10,23 onces) pour une hauteur de 152,6 mm (6,01 pouces), une largeur de 160 mm (6,3 pouces) et une profondeur de 66,7 mm (2,625 pouces). Elle est disponible en gris ou en noir et est fournie avec une clé USB à brancher sur la console, ce qui permet à la manette de se connecter à la console souhaitée.
La manette possède 10 boutons, une croix directionnelle, un stick analogique, une clé USB et un port de charge Type-C avec un chargeur Type-C. Elle est capable de se connecter sans fil à la console jusqu'à 10 mètres (33 pieds) de distance.
Il n'existe aucun rappel ni modèle défectueux pour cette manette. Les problèmes les plus courants sont liés au stick analogique, qui peut commencer à dériver après un certain temps, mais ce problème est facilement réparable. Il peut également y avoir des problèmes de charge. Mis à part les problèmes de stick analogique et de charge, la manette a reçu d'excellentes critiques concernant sa fiabilité, son temps de réponse, sa portée par rapport à la console et la qualité de sa fabrication.
Identifications
La manette sans fil SAFFUN N64 possède un corps compact avec tous les boutons clairement identifiés. Les boutons C se trouvent sur la droite, le stick analogique au milieu et la croix directionnelle sur la gauche de la manette.
Spécifications techniques
- Taille de la manette : 152,6 x 160 x 66,7 mm (HxLxP)
- Poids : 290 g
- GHz : 2,4
- Capacité de la batterie : 500 mA
- Tension : 3,7 V
- Autonomie : 10 heures
