Cache du port avant
2 Réponses Indice de 0 |
How can the internal storage be upgraded? |
Where can I find a replacement power cord? |
1 Réponse Indice de 1 |
No NVMe Detected After RAM/SSD Upgrade on 2026 Steam Machine - lspci C |
Fan won't stop running after cool down? |
Documents
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- Anti-Static Brush
- Microfiber Cleaning Cloths
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Dust Blower
- Game Console Cleaning Kit
- Cotton Swabs
- Lint-Free Clean Room Wipes
- FixHub Portable Soldering Station
- Phillips #1 Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- 5mm Nut Driver
- Wire Stripper 16-26 AWG C.H.P. CSP-30-7
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Flush Macro Cutter Heavy Duty C.H.P. TRR-5000
- Soldering Workstation
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Informations générales
Annoncée le 12 novembre 2025, en même temps que le Steam Controller de deuxième génération et le châssis Steam, la deuxième tentative de Valve avec la Steam Machine est un PC compact de 15 x 15 cm basé sur Linux, conçu pour offrir une expérience de jeu accessible et proche d'une console, basée sur SteamOS. La nouvelle Steam Machine est équipée d'un processeur AMD Zen 4 semi-personnalisé et d'un processeur graphique RDNA-3, offrant une puissance de calcul plus de 6 fois supérieure à celle du Steam Deck. Pensée pour le jeu dans le salon, la Steam Machine prend en charge la 4K à 60 FPS avec l'upscaling FSR.
La Steam Machine (2e génération, 2026) est proposée avec des configurations SSD de 512 Go ou 2 To ; les deux modèles disposent toutefois d'un stockage extensible via un emplacement pour carte MicroSD haute vitesse. De plus, les membres de la communauté peuvent personnaliser la LED témoin ou la désactiver complètement, et peuvent remplacer la plaque frontale.
Valve a commencé à distribuer les Steam Machines de 2e génération dans le monde entier en juin 2026, avec un modèle de base de 512 Go au prix de 1 049 USD et un modèle de 2 To à 1 349 USD. Des Steam Controllers peuvent être inclus avec l'un ou l'autre modèle pour un supplément réduit de 79 USD.
Spécifications techniques
- Processeur (CPU) : AMD Zen 4 semi-personnalisé 6C / 12T
- Jusqu'à 4,8 GHz, 30 W TDP
- Processeur graphique (GPU) : AMD RDNA3 semi-personnalisé 28 CUs
- 2,45 GHz fréquence maximale soutenue, 110 W TDP
- RAM : 16 Go DDR5 + 8 Go VRAM GDDR6
- Alimentation : Source d’alimentation interne, courant alternatif 110 - 240 V
- Stockage :
- SSD NVMe 512 Go
- SSD NVMe 2 To
- Stockage extensible : Emplacement pour carte MicroSD haute vitesse
Connectivité
- Wi-Fi : Wi-Fi 6E 2x2
- Bluetooth : Bluetooth 5.3, antenne dédiée
- Steam Controller : Adaptateur sans fil pour Steam Controller 2,4 GHz intégré
Entrées/Sorties (I/O)
- Affichage :
- DisplayPort 1.4 :
- Jusqu'à 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz
- Prend en charge HDR, FreeSync et le chaînage
- HDMI 2.0 :
- Jusqu'à 4K à 120 Hz
- Prend en charge HDR, FreeSync et CEC
- DisplayPort 1.4 :
- USB :
- Deux ports USB-A 3.2 Gen 1 à l'avant
- Deux ports USB-A 2.0 haute vitesse à l'arrière
- Un port USB-C 3.2 Gen 2 à l'arrière
- Réseau : Gigabit Ethernet
- Bande LED : 17 LED RVB adressables individuellement pour l'état du système et la personnalisation
Dimensions et poids
- Dimensions :
- Hauteur : 152 mm (148 mm sans les pieds)
- Profondeur : 162,4 mm
- Largeur : 156 mm
- Poids : 2,6 kg
Logiciel
- Système d'exploitation : SteamOS 3 (basé sur Arch Linux)
- Environnement de bureau : KDE Plasma
