Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Steam Machine (2026)
Vues: 3,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
43
Sept derniers jours :
420
Trente derniers jours :
1 549
Total :
3 149
Commentaires: 5
5 commentaires d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 3 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Suivez ce tutoriel pour changer ou mettre à niveau la RAM (ou mémoire vive) de votre Steam Machine (2026) Valve.
La Steam Machine dispose de deux emplacements pour des barrettes de RAM DDR5-5600 SODIMM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement RAM Steam Machine (2026), Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer cette réparation :
      • Éteignez votre Steam Machine et débranchez le câble d'alimentation.
      • Débranchez tous les autres câbles ou accessoires de tous les ports.
      • Si une carte microSD est insérée, retirez-la. Sinon, elle pourrait se casser au cours de cette procédure.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement RAM Steam Machine (2026), Repositionner la Steam Machine: étape 2, image 1 de 1
      • Repositionnez la Steam Machine de manière à ce que le dessous soit tourné vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les pieds: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les pieds: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les pieds: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre pieds en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Steam Machine (2026), Repositionner le Steam Machine: étape 4, image 1 de 1
      • Repositionnez le Steam Machine de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Steam Machine (2026), Desserrer les vis du panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Desserrer les vis du panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T8, desserrez complètement les deux vis captives qui fixent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Le panneau arrière est fixé par deux clips de charnière près des coins inférieurs et deux clips de verrouillage sur les côtés.
      • Soulevez le bord supérieur du panneau (près des vis) jusqu’à ce que les deux clips de verrouillage se détachent.
      • Si vous avez du mal à saisir initialement le panneau, utilisez une spatule (spudger) pour le soulever suffisamment afin de pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Faites glisser le panneau vers le bord supérieur et soulevez-le pour le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis de l'assemblage interne: étape 7, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis de l'assemblage interne: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez les deux vis de 7,3 mm de long qui fixent l'assemblage interne.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer l'assemblage interne: étape 8, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer l'assemblage interne: étape 8, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer l'assemblage interne: étape 8, image 3 de 3
      • Après le retrait, ne posez pas l'assemblage interne sur les ports microSD et USB. Ces ports sont fragiles et ne doivent pas supporter le poids de l'assemblage.
      • Saisissez l'assemblage interne sous le ventilateur et soulevez-le bien droit pour le sortir de la coque.
      • Posez l'assemblage interne de façon à ce que le SSD soit sur le dessus.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Steam Machine (2026), Repositionner l'assemblage interne: étape 9, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'assemblage interne afin que le ventilateur soit face à vous.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis du cache du câble: étape 10, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis du cache du câble: étape 10, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez la vis de 5,1 mm de long qui fixe le cache du câble des ports USB et Ethernet arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le cache de la nappe: étape 11, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le cache de la nappe: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la nappe.
      • Lors du remontage, assurez-vous que la languette située sur le bord du cache de la nappe s'insère bien dans son emplacement sur le ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la carte: étape 12, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la carte: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la carte.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la vis de la carte: étape 13, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la vis de la carte: étape 13, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez la vis de 5,1 mm de long qui fixe la carte des ports USB et Ethernet arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la carte: étape 14, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la carte: étape 14, image 2 de 2
      • Faites glisser la carte bien droit pour l'éloigner de l'assemblage interne afin de la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Steam Machine (2026), Remettre en place l'assemblage interne: étape 15, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Remettre en place l'assemblage interne: étape 15, image 2 de 2
      • Remettez en place l'assemblage interne de sorte que l'antenne marquée AUX ANT soit orientée vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Steam Machine (2026), Chauffer l'antenne auxiliaire: étape 16, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Chauffer l'antenne auxiliaire: étape 16, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Chauffer l'antenne auxiliaire: étape 16, image 3 de 3
      • Un adhésif léger maintient l'antenne auxiliaire sur le ventilateur. Chauffer l'antenne ramollit l'adhésif, ce qui facilite le retrait. Si vous ne voulez pas retirer les antennes du ventilateur, vous pouvez les déconnecter et retirer leur câble.
      • Posez un iOpener chauffé sur l'antenne auxiliaire pendant deux minutes.
      • Consultez ce tutoriel pour savoir comment chauffer un iOpener.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Pour obtenir des conseils sur l'utilisation d'un sèche-cheveux sans faire fondre accidentellement le plastique, consultez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Steam Machine (2026), Séparer l'antenne auxiliaire: étape 17, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Séparer l'antenne auxiliaire: étape 17, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Séparer l'antenne auxiliaire: étape 17, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous l'antenne et soulevez pour décoller l'adhésif.
      • Lors du remontage, l'adhésif devrait être assez collant pour être réutilisé. Si ce n'est pas le cas, utilisez du ruban adhésif double face fin pour fixer l'antenne.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Steam Machine (2026), Dégager l'antenne auxiliaire: étape 18, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Dégager l'antenne auxiliaire: étape 18, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Dégager l'antenne auxiliaire: étape 18, image 3 de 3
      • Dégagez le câble de l'antenne de ses clips sur le ventilateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM Steam Machine (2026), Repositionner l'assemblage interne: étape 19, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Repositionner l'assemblage interne: étape 19, image 2 de 2
      • Repositionnez l'assemblage interne de manière à ce que l'antenne marquée MAIN ANT soit orientée vers le haut.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM Steam Machine (2026), Chauffer l'antenne principale: étape 20, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Chauffer l'antenne principale: étape 20, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Chauffer l'antenne principale: étape 20, image 3 de 3
      • Un adhésif léger maintient l'antenne principale sur le ventilateur. Chauffer l'antenne ramollit l'adhésif, ce qui facilite le démontage.
      • Posez un iOpener chauffé sur l'antenne principale pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Pour obtenir des conseils sur l'utilisation d'un sèche-cheveux sans risquer de faire fondre le plastique, consultez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    7. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter l'antenne principale: étape 21, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter l'antenne principale: étape 21, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter l'antenne principale: étape 21, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      Demander à FixBot
    8. Changement RAM Steam Machine (2026), Dégager l'antenne principale: étape 22, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Dégager l'antenne principale: étape 22, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Dégager l'antenne principale: étape 22, image 3 de 3
      • Sortez le câble d'antenne de ses clips en plastique.
      Demander à FixBot
    9. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter le ventilateur: étape 23, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter le ventilateur: étape 23, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter le ventilateur: étape 23, image 3 de 3
      • Le connecteur du ventilateur peut être délicat à débrancher. Soyez prudent : une force excessive pourrait arracher la prise de la carte.
      • Utilisez une pincette courbée pour saisir fermement la tête du connecteur de la nappe du ventilateur.
      • Pour obtenir la meilleure prise, tenez la pincette près des extrémités pointues.
      • Basculez délicatement le connecteur d'un côté à l'autre tout en soulevant pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    10. Changement RAM Steam Machine (2026), Décoller la nappe du ventilateur: étape 24, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Décoller la nappe du ventilateur: étape 24, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui maintient la nappe du ventilateur sur le dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    11. Changement RAM Steam Machine (2026), Repositionner l'assemblage interne: étape 25, image 1 de 1
      • Repositionnez l'assemblage interne de sorte que le ventilateur soit face à vous et que la prise du câble d'alimentation soit en bas.
      Demander à FixBot
    12. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis du ventilateur: étape 26, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis du ventilateur: étape 26, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez les deux vis de 7,3 mm de long qui fixent le ventilateur.
      Demander à FixBot
    13. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le ventilateur: étape 27, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le ventilateur: étape 27, image 2 de 2
      • Faites glisser le ventilateur bien droit pour l'éloigner du bloc interne et le retirer.
      • Lors du remontage, assurez-vous qu'aucun câble ne reste coincé derrière le ventilateur en le remettant en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Steam Machine (2026), Remettre en place le bloc interne: étape 28, image 1 de 1
      • Remettez en place le bloc interne de sorte que le lecteur microSD et les deux ports USB soient orientés vers le haut, sur le bord supérieur le plus éloigné de vous.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis du cache de la nappe: étape 29, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis du cache de la nappe: étape 29, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez les deux vis de 5,1 mm de long qui fixent le cache de la nappe du port avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le cache de la nappe: étape 30, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le cache de la nappe: étape 30, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la carte de gestion des connecteurs avant: étape 31, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la carte de gestion des connecteurs avant: étape 31, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM Steam Machine (2026): étape 32, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026): étape 32, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026): étape 32, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez et déconnectez les trois connecteurs coaxiaux, en prenant soin de soulever le plus près possible de la tête du connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM Steam Machine (2026), Repositionner l'assemblage interne: étape 33, image 1 de 1
      • Repositionnez l'assemblage interne de sorte que le port microSD et les deux ports USB se trouvent sur le bord supérieur le plus proche de vous.
      Demander à FixBot
    7. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis du cache de la nappe: étape 34, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis du cache de la nappe: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui fixent le cache des nappes HDMI et DisplayPort.
      Demander à FixBot
    8. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le cache de la nappe: étape 35, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le cache de la nappe: étape 35, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    9. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la carte: étape 36, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la carte: étape 36, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter sur la carte de gestion des connecteurs HDMI et DisplayPort.
      Demander à FixBot
    10. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la nappe: étape 37, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la nappe: étape 37, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, décollez délicatement la nappe de la carte HDMI et DisplayPort du châssis en métal.
      • Si vous rencontrez des difficultés, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la nappe.
      Demander à FixBot
    11. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la vis du SSD: étape 38, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la vis du SSD: étape 38, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez la vis de 5,1 mm de long qui fixe le SSD.
      • Une fois la vis retirée, le SSD se soulèvera selon un angle léger.
      Demander à FixBot
    12. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le SSD: étape 39, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le SSD: étape 39, image 2 de 2
      • Ne tirez pas le SSD vers le haut avec un angle trop prononcé, sous peine d'endommager le SSD et sa prise.
      • Tirez le SSD hors de sa prise en suivant l'angle avec lequel il s'est soulevé pour le retirer.
      Demander à FixBot
    13. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis de la carte SSD: étape 40, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis de la carte SSD: étape 40, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez les deux vis de 5,1 mm de long qui fixent la carte SSD et son cache.
      • Une fois les vis retirées, la carte n'est plus maintenue que par sa nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le cache de la nappe de la carte SSD: étape 41, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer le cache de la nappe de la carte SSD: étape 41, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    15. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la carte SSD: étape 42, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la carte SSD: étape 42, image 2 de 2
      • D'une main, maintenez la carte vers le bas par la prise du SSD.
      • De votre main libre, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la carte.
      Demander à FixBot
    16. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la carte SSD: étape 43, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la carte SSD: étape 43, image 2 de 2
      • Soulevez la carte SSD verticalement et retirez-la.
      Demander à FixBot
    17. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la nappe: étape 44, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter la nappe: étape 44, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, décollez délicatement la nappe de la carte SSD du châssis.
      • Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez utiliser un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la nappe.
      Demander à FixBot
    18. Changement RAM Steam Machine (2026), Repositionner l'assemblage interne: étape 45, image 1 de 1
      • Retournez l'assemblage interne de sorte que le dissipateur thermique soit sur le dessus.
      Demander à FixBot
    19. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis de l'alimentation: étape 46, image 1 de 2 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer les vis de l'alimentation: étape 46, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T8, retirez les quatre vis de 12,8 mm de longueur qui fixent l'alimentation.
      Demander à FixBot
    20. Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter l'alimentation: étape 47, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter l'alimentation: étape 47, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Déconnecter l'alimentation: étape 47, image 3 de 3
      • Le coin de la carte mère le plus proche du port DisplayPort possède deux broches métalliques qui le relient à l'alimentation.
      • D'une main, maintenez fermement l'alimentation.
      • Avec votre main libre, saisissez le dessous du coin de l'assemblage interne, afin de soulever la carte mère elle-même.
      • Tirez fermement le coin vers le haut jusqu'à ce qu'il se déconnecte de l'alimentation.
      • Cette opération nécessite un peu de force et peut demander plusieurs tentatives.
      Demander à FixBot
    21. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la carte mère et le dissipateur thermique: étape 48, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la carte mère et le dissipateur thermique: étape 48, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la carte mère et le dissipateur thermique: étape 48, image 3 de 3
      • Retirez la carte mère et le dissipateur thermique de l'alimentation et posez-les de manière à ce que la carte mère soit orientée vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la RAM: étape 49, image 1 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la RAM: étape 49, image 2 de 3 Changement RAM Steam Machine (2026), Retirer la RAM: étape 49, image 3 de 3
      • Poussez simultanément les deux bras métalliques de la barrette de RAM vers l'extérieur pour les libérer.
      • Retirez la RAM.
      • Pour installer une barrette de RAM, faites-la glisser dans sa prise en lui donnant un léger angle vers le bas, puis poussez fermement jusqu'à ce que les deux bras métalliques la verrouillent en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
208 395 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 420
30 derniers jours : 1,549
Total : 3,149
