Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Contexte et identification
Le Teenage Engineering OP-Z est un synthétiseur et séquenceur multimédia entièrement portable fabriqué par Teenage Engineering, une entreprise suédoise d'électronique grand public fondée en 2005. Cet appareil peut produire des morceaux de musique et des effets sonores complets. Il est également capable de séquençage de pistes, de séquençage d'images et de graphismes 3D, de séquençage d'éclairage DMX, de MIDI (Musical Instrument Digital Interface) et de CV (tension de contrôle). Il comprend 16 pistes distinctes qui peuvent fonctionner individuellement, ce qui permet à chacune d'être réglée avec des vitesses et des longueurs de piste différentes. Le séquenceur possède des capacités de séquençage de composants, ce qui signifie qu'il peut ajouter des variations par cycle, du micro-séquençage, une gestion de la direction, des variations de notes, des re-déclenchements et des changements de paramètres. Le séquenceur comprend 14 composants, et chaque composant dispose de 10 programmes ou valeurs de comportement différents.
L'OP-Z dispose d'une fonction « photomatic » qui permet aux utilisateurs d'organiser des photographies en stop-motion, synchronisables avec des effets et de la musique. Les utilisateurs peuvent également importer des médias dans l'OP-Z via Dropbox.
Chaque touche de l'OP-Z est rétroéclairée par des voyants lumineux multicolores (diodes électroluminescentes), mais il ne comprend pas d'écran LED intégré. Cependant, l'OP-Z peut se connecter à des appareils iOS et être couplé à une application iOS. L'appareil possède une plage dynamique de 115 décibels et 2 octaves de touches musicales. Il dispose également d'un port USB-C et d'une prise jack de 3,5 mm. Il est fabriqué en plastique gris et comprend l'ensemble des 53 touches sur sa face avant.
Spécifications techniques
Entrée/Sortie :
  • USB : USB Type-C
  • Entrée/Sortie ligne : Prise jack 4 pôles de 3,5 mm / 1/8"
  • Microphone : Microphone MEMS intégré
Commandes/Indicateurs :
  • Capteurs : Capteur de mouvement 6 axes (force G) assignable à n'importe quel paramètre du synthétiseur
  • Entrée de contrôle :
    • Entrée tactile
    • 2 octaves de touches musicales
    • 51 touches mécaniques au total
    • Pitch bend sensible à la pression
    • 4 encodeurs polyvalents, à code couleur et haute résolution
    • Bouton de volume / commutateur de marche
    • Bouton de couplage
  • Voyants lumineux : 53 voyants lumineux
Encodeur :
  • Type : Encodeurs à roulement et capteur à effet Hall conçus par Teenage Engineering pour une hauteur d'empilement et une usure minimales
Batterie :
  • Autonomie de la batterie : Veille : 2 ans
  • Chargement : Via port USB
Général :
  • Matériel :
    • DSP Analog Devices Blackfin 70X
    • Coprocesseur audio Cirrus Logic
    • 1250 MMACS
    • DAC 48 kHz/24 bits
    • Plage dynamique de 115 dB
  • Matériau de construction : Plastique technique ultra-rigide
  • Boîtier : IXEF 1022 PARA + 50 % fibre de verre
  • Dimensions (L x H x P) : 212,5 x 57,5 x 10,0 mm / 8,4 x 2,3 x 0,4"
    • Longueur pour le bouton de volume : 5,0 mm / 0,2"
Informations complémentaires
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
136 621 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 268 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 222
Total : 16,369
