Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Tutoriels
Documents
Diagnostic
Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur le Zoll Impact Uni-Vent 731, consultez le diagnostic de l'appareil.
Contexte et identification
Conçu pour répondre aux normes de transport civil et militaire, le respirateur de soins intensifs portable et polyvalent Impact Uni-Vent® 731 EMV+ est idéal pour le transport médicalisé par voie aérienne et par ambulance des nourrissons (≥ 5 kg), des enfants et des adultes. L'EMV+ est léger tout en étant robuste, et dispose d'un système d'oxygène et d'un compresseur à haut débit intégrés et économes en énergie.
Source : https://www.mmemed.com/zoll-ventilators/...
Spécifications
Général
  • Dimensions : 20,3 cm de largeur x 31,8 cm de hauteur x 11,4 cm de profondeur
  • Poids : 4,4 kg
Spécifications cliniques
  • Modes de fonctionnement : AC, SIMV, CPAP, BL
  • Cible respiratoire : Volume et pression
  • Fonctions spéciales : Pression de plateau, respiration manuelle, ventilation de secours en cas d'apnée, oxygène utilisé, rapport inverse
  • Débit : 0 à 100 LPM à 40 cm H2 O
  • Fréquence respiratoire : 1 à 80 bpm
  • Volume courant : 50 à 2000 ml ATPD ± 10 % du réglage
  • Temps inspiratoire : 0,3 à 5,0 secondes
  • Rapport I:E : 1:99 à 4,0:1,0
  • FiO2 : 21 à 100 % ± 3 % de la pleine échelle ± 10 % du réglage
  • PEEP : 0 à 30 cm H2 O
  • Aide inspiratoire : 0 à 60 cm H2 O
  • Pression inspiratoire maximale (PIP) : 10 à 80 cm H2 O
  • Sensibilité du déclencheur : -0,5 à -6,0 cm H2 O
  • Pression d'entrée d'oxygène : 55 psig (-25 % ; + 20 %) (380 kPa)
Spécifications de sécurité
  • Limite haute de pression des voies aériennes : 20 à 100 cm H2 O
  • Limite basse de pression des voies aériennes : Arrêt, 3 à 35 cm H2 O
  • Limite haute d'alarme de BPM : Arrêt, 2 à 99
  • Limite basse d'alarme de BPM : 2 à 40
  • Indicateur d'état/alarme LED : LCD/LED rouge, jaune et vert réglable
Environnement
  • Tensions de fonctionnement : 100 à 240 VCA (50/60 Hz) ou 12,5 à 28,0 VCC
  • Temps de fonctionnement : Batterie interne 10 heures
  • Plages de température :
    • Fonctionnement : -25° à 49°C avec charge de la batterie, décharge de la batterie et fonctionnement sur secteur
    • Charge de la batterie : 0° à 45°C
    • Stockage à long terme : -15° à 21°C (conditions de stockage optimales)
Source : Spécifications de la série Zoll Impact 731
Informations supplémentaires
Site officiel de Zoll
Respirateurs Zoll sur Master Medical Equipment
Guide simplifié Zoll
731 Series Ventilator Service Manual
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 698 Réputation
52 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 54
Total : 1,703
