Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou HS de votre Apple Watch SE.
Avant de commencer, vérifiez que vous vous êtes procuré une batterie de remplacement appropriée pour votre montre. (La batterie de l'Apple Watch Series 5 est identique à celle de la SE)
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Si votre vitre tactile est cassée et que vous n'arrivez pas à éteindre la montre, voici une méthode alternative pour l'éteindre.
L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus proche de la couronne digitale.
Enfoncez fermement la lame à la verticale vers le bas dans l'interstice.
Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
Préparez un iOpener (ou bien utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'arrière de la montre pour ramollir l'adhésif de la batterie. Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes.
Soulevez l'écran.
Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
Faites glisser un médiator le long du bord de la batterie pour détacher l'adhésif.
Appliquez une pression constante et uniforme pour soulever la batterie et la décoller de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Soulevez et faites soigneusement pivoter la batterie hors de son compartiment.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 1,1 mm du connecteur de la batterie.
Prenez une pincette pour détacher la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
Faites levier sur la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule afin de la déconnecter.
Prenez une pincette pour dégager le connecteur de la batterie en décollant délicatement le ruban adhésif qui le recouvre.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Enlevez la batterie.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre montre.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur la montre, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre Apple Watch Series SE, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur les bords du boîtier et de l'écran de la montre. Puis appliquez la nouvelle couche d'adhésif.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
