Aller au contenu principal
Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Éteindre votre Apple Watch: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Éteindre votre Apple Watch: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Faire chauffer: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'écran pour ramollir l'adhésif qui le fixe.
    • Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour chauffer complètement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe à la coque.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener ou le déplacer sur l'écran au fur et à mesure qu'il refroidit, jusqu'à ce que l'écran soit assez chaud pour que vous fassiez levier.
  3. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Avertissements: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Avertissements: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Avertissements: étape 3, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et faire voler des éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  4. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
    • Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
    • N'insérez pas la lame de plus de 2 mm.
  5. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert un léger interstice avec la lame courbée, retirez-la et insérez le bout le plus fin d'un outil d'ouverture dans l'interstice.
    • Enfoncez l'outil dans l'interstice en prenant appui sur votre pouce pour ouvrir un peu plus l'écran.
    • N'essayez pas encore d'ouvrir et détacher complètement l'écran.
  6. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'écran et séparez délicatement le joint Force Touch de l'écran.
    • Les kits iFixit pour écran et batterie incluent un joint Force Touch de remplacement. Ne paniquez donc pas si le vôtre est abîmé.
    • Pour éviter sinon d'endommager le joint Force Touch, faites soigneusement levier sous le coin de l'écran. Si le joint Force Touch se déchire quand vous soulevez l'écran ou si les couches du joint se défont, vous aurez également besoin de remplacer le joint Force Touch.
    • Faites glisser le médiator le long de l'écran pour décoller l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm.
  7. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 3 de 3
    • Pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran, n'ouvrez pas encore complètement l'écran.
    • Ouvrez l'écran d'environ 45° et prenez une pincette pour décoller l'adhésif entre l'écran et le joint Force Touch.
    • Faites passer l'adhésif autour et derrière les nappes de l'écran pour l'enlever complètement.
  8. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Avec un tournevis Y000, dévissez la vis Tri-point qui maintient le cache métallique du connecteur de la batterie.
    • Prenez une pincette pour ôter le cache.
    • Commencez par soulever le cache de côté pour détacher les deux crochets.
    • Puis rabattez-le à moitié pour le retirer.
  9. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 3 de 3
    • Sur les modèles GPS, il est possible de déconnecter la batterie juste après avoir enlevé le cache métallique. Pour le modele cellulaire/LTE, vous devez déconnecter le joint Force Touch et le replier de côté afin de pouvoir déconnecter la batterie.
    • Déconnectez la batterie en soulevant son connecteur à la verticale.
    • Repliez légèrement le connecteur pour éviter tout contact accidentel.
  10. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Joint Force Touch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3, Joint Force Touch: étape 10, image 2 de 2
    • Utiliser la pointe d'une spatule pour déconnecter le joint Force Touch en faisant levier sur son connecteur.
  11. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 11, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener pendant 30 secondes et disposez-le sur le joint Force Touch, afin faire ramollir l'adhésif qui se trouve en-dessous. (Ou bien, faites chauffer la zone à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud).
    • Faites très attention à ne pas tirer ou déchirer les nappes de l'écran.
  12. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez le joint Force Touch avec une pincette.
    • Inclinez légèrement l'écran vers l'avant et tenez le joint Force Touch de travers pour le faire passer au-dessus de l'écran et ôtez-le.
  13. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 13, image 2 de 2
    • Nettoyez soigneusement toutes les traces d'adhésif (et de verre cassé, s'il y en a) du boîtier avant de réassembler votre montre.
    • Frottez le boîtier à l'aide d'une lingette nettoyante, ou utilisez l'extrémité d'une spatule ou d'un outil pour ouvrir enveloppé dans un chiffon non pelucheux ou un filtre à café, avec un peu d'alcool isopropylique (concentration de 90 % ou plus). À la rigueur, un coton-tige peut également faire l'affaire.
    • Afin de retirer l'adhésif présent au niveau des nappes de l'écran, repliez l'écran sur la montre et écartez-le délicatement du châssis, de façon à avoir suffisamment de place pour nettoyer.
    • Ne vous précipitez pas à cette étape. La moindre trace de résidus peut empêcher l'écran d'adhérer au boîtier et il risquera de se détacher au fil du temps.
  14. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 14, image 2 de 2
    • Si vous ré-utilisez votre écran actuel, nettoyez soigneusement tout résidu d'adhésif collé au dos.
    • Retourner la montre, de manière à ce que l'écran soit à plat, peut aider. Veillez simplement à maintenir le reste de la montre et faites attention à ne pas tirer ou déchirer les nappes de l'écran.
  15. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 15, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez délicatement le film de protection bleu se trouvant en dessous de votre nouveau joint Force Touch, de manière à révéler l'adhésif en dessous.
    • Assurez-vous que les broches du connecteur soit tournées vers vous, ou vous retirerez le film du mauvais côté.
  16. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 16, image 3 de 3
    • Avec la face adhésive orientée vers le bas, faites passer le joint Force Touch par-dessus l'écran (si connecté) et placez-le dans le boîtier.
    • Inclinez légèrement l'écran vers l'avant pour aligner le joint Force Touch avec le châssis.
    • Assurez-vous que le connecteur est bien aligné avec son socle.
    • Vous pouvez utiliser l'extrémité d'un outil de levier pour bien faire adhérer le nouveau joint Force Touch tout autour du périmètre de la montre.
  17. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 17, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre écran est connecté avant de reconnecter la batterie.
    • Reconnectez les nappes du joint Force Touch et de la batterie en appuyant sur leurs connecteurs vers le bas, jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
  18. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour replacer la plaque métallique qui couvre le connecteur de la batterie, dans sa position d'origine.
    • Installez la vis tri-point Y000.
    • À ce stade, il est judicieux de mettre en marche votre montre et de tester toutes ses fonctions avant de sceller l'écran.
  19. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 19, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez délicatement le film de protection bleu qui recouvre encore le joint Force Touch.
  20. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 3: étape 20, image 3 de 3
    • Alignez l'écran et appuyez fermement dessus pour faire tenir l'adhésif.
    • Pour de meilleurs résultats, appliquez de la chaleur à l'aide de votre iOpener, d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux pour aider à fixer l'adhésif.
    • Ensuite, exercez une pression pendant quelques heures en enveloppant la montre avec quelques élastiques en caoutchouc ou en la plaçant sous un ou deux livres lourds.
    • Enfin, mettez votre montre sous tension et assurez-vous que la fonction Force Touch fonctionne correctement : une pression ferme sur l'écran devrait provoquer une vibration de la montre, et la pression devrait s'afficher correctement à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 419 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
15 commentaires
very detailed teardown. however seems like the force touch sensor is a bit different on the LTE version.
The LTE parts actually looks similar to the Series 2 ones. Does anyone know if S2 and S3 force touch sensor is compatible to each other?
George - Réponse
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
chrkraemer - Réponse
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Frederic Berger - Réponse
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
chrkraemer -
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 116
30 derniers jours : 470
Total : 48,285
