Aller au contenu principal
Changement batterie PS Vita Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie PS Vita Slim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Veuillez vous assurer que le système est complètement éteint et que toutes les cartes de stockage SD sont retirées avant de commencer le processus de retrait.
    • Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 du Kit d'outils iFixit Pro.
    • Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
  2. Changement batterie PS Vita Slim: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie PS Vita Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a deux vis en bas, près du port de charge, retirez-les à l'aide du tournevis J00 sur les vis de 6,35 mm du Kit d'outils iFixit pro.
    • Enfin, retirez la vis supérieure sous le cache-poussière à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm du Kit d'outils iFixit pro.
  3. Changement batterie PS Vita Slim: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie PS Vita Slim: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie PS Vita Slim: étape 3, image 3 de 3
    • La prochaine étape nécessitera l'outil d'ouverture.
    • Veuillez séparer soigneusement l'arrière de l'avant complètement. Vous devrez déconnecter la petite nappe à l'intérieur avant de retirer complètement l'arrière. Sinon, vous risquez d'endommager les nappes à l'intérieur.
    • Tout en séparant l'arrière, faites soigneusement levier autour du périmètre de l'arrière. Vous entendrez des bruits de claquement et c'est un bon signe.
    • Lors du retrait du panneau arrière, vous devrez retirer lentement et soigneusement les nappes reliant le hardware pour accéder aux pièces qui nécessitent une réparation.
  4. Changement batterie PS Vita Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les nappes retirées, l'arrière est complètement retiré et vous pouvez accéder au hardware à l'intérieur.
  5. Changement batterie PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    • La batterie doit être très visible à ce stade du tutoriel.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez avec précaution le connecteur de la batterie vers le haut pour le sortir de la prise. Ne retirez pas encore complètement la batterie.
    • En utilisant la pincette, retirez avec précaution la nappe qui relie la batterie au hardware.
    • La batterie n'est pas maintenue par quoi que ce soit, elle peut donc tomber du boîtier si vous le retournez.
  6. Changement batterie PS Vita Slim: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant amovible et le processus devrait être terminé. Vous devriez être libre de faire ce qui est nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Woodard
Membre depuis le 08/22/17
3 025 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
Jack Wallis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 191
30 derniers jours : 647
Total : 34,967
