Introduction
Le but de ce tutoriel est d'aider l'utilisateur à changer la batterie d'une PS Vita Slim si celle-ci est défectueuse ou présente un autre type de problème.
Ce dont vous avez besoin
Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 du Kit d'outils iFixit Pro.
Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
Une fois les nappes retirées, l'arrière est complètement retiré et vous pouvez accéder au hardware à l'intérieur.
Don’t forget to remove the battery at this point. The little corners of the connector that poke out a bit are there for you to pry the connector up. Be careful pulling the battery connector out by the wire, you could damage the wire where it is attached to the connector.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez avec précaution le connecteur de la batterie vers le haut pour le sortir de la prise. Ne retirez pas encore complètement la batterie.
En utilisant la pincette, retirez avec précaution la nappe qui relie la batterie au hardware.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
I actually broke a 32GB storage card because I didn’t remove it first before I open the chasis. Beware of this!!! REMOVE YOUR CARD FIRST!!!
Daniel Wang - Réponse
