Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie PSP Go
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie PSP Go, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie PSP Go, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes à l'arrière de la PSP Go.
    • Tournez la PSP de manière à voir la partie supérieure de l'appareil.
    • Dévissez les deux vis cruciformes situées à côté des boutons de volume.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie PSP Go: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie PSP Go: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique autour du contour du boîtier arrière pour le détacher de tous les côtés.
    • Ouvrez le boîtier arrière en soulevant délicatement le côté droit et en le faisant pivoter vers le côté gauche (comme si vous ouvriez un livre).
    • Veillez à ne pas faire pivoter le boîtier arrière par le bas, car vous risqueriez de casser les trous de vis en plastique situés sur le dessus de l'appareil.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie PSP Go, Boîtier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez le boîtier supérieur doucement vers le haut pour le dégager de son logement.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie PSP Go, Gâchette Gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la gâchette gauche.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie PSP Go: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie PSP Go: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez l'unique vis cruciforme qui maintient la gâchette en place. Retirez à la fois la gâchette et la plaque de maintien de la PSP Go
    • Si nécessaire, répétez l'étape 2 et 3 pour retirer la gâchette droite.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie PSP Go, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie PSP Go, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie PSP Go, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Ne décollez pas le sticker du blindage EMI gauche. Cela va afficher "VOID VOID" qui va annuler la garantie présente sur votre PSP Go.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décoller doucement le sticker de garantie. Commencez par un bord, comme montré, et faites glisser l'outil de bord à bord jusqu'à ce que le sticker soit décollé de la batterie uniquement.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie PSP Go: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez doucement le sticker du connecteur de la batterie, juste assez pour que le connecteur soit visible.
    • Calez un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur et la carte mère, et soulevez gentiment le connecteur.
    • Faites attention de ne pas déconnecter la prise blanche sur la carte mère, mais uniquement le connecteur.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie PSP Go: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie PSP Go: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, tout en faisant attention de ne pas toucher au sticker de garantie.
    • Au moment d'installer la nouvelle batterie dans votre PSP Go, assurez-vous de retenir le sticker de garantie pour éviter que la batterie se place au-dessus de celui-ci.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
this was so quick . I have been trying to get this repaired for years, only to hear throw it away there is no fix . sharing love
mainemade4u - Réponse Partager
a couple of notes my cover came completely off in the beginning step without a problem or broken screws. next i didnt und the wired cabled beside the clicker and it wasnt in the way.
After replace a new battery my psp go going crazy. Charge only 1 or 2 min led going to green but not fully charge. Anyone can help me to fix this
Mus Mohamed - Réponse Partager
Cfw 6.61 pro update. Helppp
Thanks to this guide I was able to reseat the battery, the PSP was not turning on or charging any more, now everything is working again.
Marvin Arand - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 580
Total : 106,263
