Aller au contenu principal
Changement batterie liseuse Kobo Clara BW
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
  2. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 2
    • Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
    • Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
  3. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
  4. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le médiator et réinsérez-le sous le coin inférieur gauche.
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur gauche, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
  5. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
  6. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
  7. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
    • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
    • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
    • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
    • Les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF sont enduits d'un gel, qui risque de bloquer la charnière et d'empêcher le clapet de s’ouvrir complètement. Assurez-vous que les clapets sont entièrement à la verticale avant de débrancher les nappes et les câbles.
    • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
  8. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 2 de 2
  9. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour gratter le revêtement sur la tête blanche du connecteur de batterie, suffisamment pour que vous puissiez vous saisir des morceaux avec une pincette pointue.
  10. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pointue pour retirer tout le revêtement autour de la tête du connecteur de batterie et de sa prise.
    • Si le revêtement devient trop friable et difficile à décoller, réchauffez le connecteur et réessayez.
    • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous n'enlevez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la tête en plastique lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
  11. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
    • Il y a un composant monté en surface près du connecteur. Veillez à ne pas le toucher avec votre spatule !
    • Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
    • Lors du remontage :
    • Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Vous devez simplement enlever suffisamment de revêtement pour que la tête de connecteur s'insère correctement dans sa prise.
  12. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Informations sur l'adhésif de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie liseuse Kobo Clara ! Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et s'enflammer.
    • Si votre batterie liseuse Kobo Clara est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
    • Sinon, sautez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
  13. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes expliquent comment retirer une batterie fixée par une bande adhésives étirable.
    • Utilisez une pincette pour tirer sur la languette d'extraction de la bande adhésive de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
    • Tout en maintenant la batterie liseuse Kobo Clara en place, tirez lentement et régulièrement sur la bande adhésive en l'inclinant vers le bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
    • Vous pouvez également enrouler la bande adhésive autour d'une spatule (spudger) pour tirer de manière plus régulière.
    • Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si vous ne parvenez pas à récupérer une bande, pas de panique ! Enlevez autant d'adhésif que possible et passez aux deux étapes suivantes pour utiliser une autre méthode.
  14. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors du châssis et retirez-la.
    • Si vous transférez la batterie sur un nouvel écran, contrôlez qu'elle ne présente ni bosses ni déformations.
    • Ne réutilisez jamais une batterie liseuse Kobo Clara endommagée ! Si votre batterie présente des signes de dégâts, remplacez-la par une neuve.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer une nouvelle batterie ou pour transférer une ancienne batterie sur un nouvel écran.
  15. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 3 de 3
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment retirer une batterie fixée par un adhésif ordinaire.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord droit de la batterie liseuse Kobo Clara.
    • Inclinez la liseuse vers le haut pour laisser couler l'alcool isopropylique sous la batterie et attendez une minute que l’adhésif ait ramolli.
  16. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser une carte en plastique d'environ 13 mm sous le coin supérieur droit de la batterie.
    • Faites pivoter la carte en plastique de manière à ce que son bord court se trouve sous le bord droit de la batterie.
  17. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW: étape 17, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte en plastique sous la batterie pour séparer l'adhésif et la fine couche de revêtement.
    • Veillez à ni plier ni froisser la batterie ! Évitez de la soulever avec la carte en plastique.
    • Si vous avez du mal, appliquez encore quelques gouttes d'alcool isopropylique et réessayez.
  18. Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Clara BW, Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 18, image 2 de 2
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Clara BW n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie liseuse Kobo Clara BW après avoir terminé ce tutoriel.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation liseuse Kobo Clara BW ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Arthur Shi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
162 062 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 425 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 404
Total : 1,356
