Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie souris Logitech MX Master 2S.
Les batteries au lithium-ion ont une durée de vie limitée. Si votre souris s'éteint rapidement, il est peut-être temps de changer la batterie.
Si possible, suivez ce tutoriel une fois que votre batterie est tombée en dessous de 25 % de charge. Bien que les batteries souris Logitech MX Master 2S soient relativement petites, toute batterie chargée présente un risque si elle est accidentellement pliée ou percée.
Ce dont vous avez besoin
Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
Appliquez un iOpener chauffé sur les patins gauche et droit de la souris pendant environ une minute chacun.
Insérez un médiator entre le patin gauche et le boîtier inférieur.
Faites glisser votre médiator sous le patin pour le décoller, jusqu'à ce que vous puissiez saisir ce dernier avec vos doigts.
Insérez et faites glisser votre médiator sous le patin droit pour le décoller.
Retirez le patin de souris droit.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou une spatule (spudger), retirez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient rester.
Nettoyez consciencieusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un linge non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
Détachez les patins de leur film, appliquez-les sur la souris et appuyez fermement dessus pour qu'ils adhèrent.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6 mm de long, qui fixent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4,3 mm de long, qui fixent la moitié supérieure du boîtier inférieur.
Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
Soulevez votre médiator et éloignez le boîtier supérieur du boîtier inférieur avec votre main libre jusqu'à ce que le clip du bouton de gestes se détache.
Insérez votre médiator entre la partie arrière de la la coque supérieure et le boîtier inférieur.
Faites glisser votre médiator vers la droite, en l'éloignant du repose-pouce, et faites levier vers le haut, pour détacher les deux clips qui fixent la partie arrière de la la coque supérieure.
Soulevez la coque supérieure pour l'éloigner du boîtier inférieur et posez-la du côté du repose-pouce.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour ouvrir le clapet de verrouillage blanc du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion.
Sortez la nappe tout droit hors de sa prise.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 6 mm de long, qui fixent le compartiment de la batterie au boîtier inférieur.
Soulevez le compartiment de la batterie et posez-le sur le bord arrière du boîtier inférieur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la partie supérieure du connecteur de la batterie.
Faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite et retirez-le de sa prise.
Retournez le compartiment de la batterie de manière à ce que la batterie soit orientée vers le bas.
Appliquez un iOpener chauffé sur le compartiment de la batterie pendant deux minutes, pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Insérez votre médiator entre le bord long de la batterie et son compartiment, à l'opposé du câble.
Faites glisser votre médiator sous la batterie, pour trancher l'adhésif.
Soulevez vers le haut pour décoller la batterie de l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Ôtez la batterie.
Utilisez une spatule ou vos doigts pour décoller l'ancienne colle du compartiment de la batterie. Il ne doit en rester aucun résidu.
Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, appliquez quelques bandes adhésives double-face dans le compartiment de la batterie.
Orientez votre nouvelle batterie de manière à ce que ses câbles passent par l’encoche située dans le coin du compartiment. Appuyez fermement sur la batterie pour qu'elle adhère bien en place.
Comparez votre batterie souris Logitech MX Master 2S de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie souris Logitech après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation souris Logitech MX Master 2S ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Sure would be a more useful guide if the kit was in stock to purchase. Thanks anyway!
Bought the kit w/ battery to replace it on my MX Master 2S. The guide is great, but I noticed that with the new battery, the mouse never finishes charging, i.e. the third (final) LED will blink forever instead of turning solid like it used to when the original battery was new. Tried it with different chargers and after doing the full recharge cycle described on the instructions (full charge + 2h, full discharge, full charge). As such, the battery never shows as 100% on software and the battery capacity is not great. Not sure if there's a way to reset the battery charging circuit or if my battery is defective.
Hi Carlos, I'd recommend getting in touch with customer support to see if we can resolve this issue for you! Here's the link: https://help.ifixit.com/category/133-con...
