Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer les caméras arrière de votre iPhone 14.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2882 (international). Si vous réparez un modèle d'iPhone 14 différent, il peut y avoir des différences visuelles, mais la procédure de réparation iPhone devrait être la même.
Remarque: Sur iOS 18 et sur les versions suivantes, vous pouvez calibrer votre nouvelle caméra originale en utilisant l'assistant de réparation Apple.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour refixer l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra probablement son indice de protection IP.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 60 secondes ou jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
Insérez un médiator dans l'espace.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec les boutons de volume) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Insérez votre médiator sous le bord en haut à droite du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à droite et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$16.96
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
Ôtez le cache du connecteur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter les deux nappes des caméras arrière, en faisant levier pour retirer les connecteurs tout droit de leurs prises.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 2,1 mm de long qui fixent l'ensemble caméras arrière.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le bord supérieur de l'ensemble caméras arrière.
Faites levier avec la spatule pour détacher l'ensemble caméras arrière.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'ensemble caméras arrière iPhone 14.
Si possible, mettez votre appareil en marche et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez la calibrer en utilisant l'assistant de réparation Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP... pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Be Careful!! In certain models you also have to unplug the cable that goes over the camera cables, and lift it slightly out of the way. (this cable plugs in just below where the wireless coil plugs in) failure to do so will rip this cable.
I need your help.
iPhone 14 backcamera not working.
Opened the iPhone, disconnected battery and camera, reconnected everything and closed the phone.
Camera is working for a few hours and then it went black again.
iPhone didn’t drop, no water or anything. Just using it. Took a bunch of photos and next photo didn’t work anymore.
Any ideas? I already cleaned the connectors with alcohol. Nothing changed. Closed the phone and camera is working only for a few hours.
A new camera is so %#*@ expensive and even I don’t know if it is really a hardware problem of the cam.
Hey Pättes,
Do the other cameras work when you use the camera app? If you can, try a third-party camera app to see if it can display anything. If nothing displays, there's a high chance it's a hardware issue.
When you start the camera app and it shows only black, does the camera area around the back cover get very hot after a minute—almost too hot to the touch? If so, it's likely a hardware malfunction.
Die Anleitung ist sehr gut. Beim Zusammenbau ist mir leider das Kabel zur Ladespule auf der Rückseite gerissen. Ich habe dann eine neue Ladespule (iPhone 14 Wireless Charging Antenna) bestellt und mithilfe der iFixit-Anleitung (https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+1...) den Austausch durchgeführt. Das hat super funktioniert und ist vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, denen es auch passiert.
