Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer un joystick cassé ou atteint du joystick drift sur votre manette PS5 DualSense v2. Si vous rencontrez toujours de drift, il est possible que le joystick soit usé.
Cette réparation nécessite des compétences intermédiaires en soudure. Dessouder le module du joystick est difficile, mais cela peut être réalisé avec un peu de patience.
Ce tutoriel vous montre comment désosser le module du joystick, afin de dessouder les pièces une par une à l’aide d’un fer à souder. Cette procédure détruira le joystick existant. Si vous disposez d’une station à air chaud, dessouder le joystick sera plus facile.
Remplacez le joystick défectueux par un module de joystick TMR neuf pour faire disparaitre tout signe de fatigue/usure et de joystick drift.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil pour ouvrir type médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur droit de la manette, afin de détacher les clips qui le fixent à la coque.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
Insérez votre médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur gauche de la manette, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
Utilisez vos doigts pour soulever le bord inférieur de l'ornement, afin de détacher les clips restants.
Soulevez l'ornement par-dessus les joysticks pour le retirer.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton L1.
Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton L1.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace situé au-dessus du bouton R1.
Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton R1.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm qui fixent les coins inférieurs de la coque arrière.
Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux fixations situées de part et d'autre de la prise jack.
Utilisez vos mains pour retirer délicatement la coque arrière de la manette.
Levez la batterie de son support et déplacez-la vers la droite pour accéder au connecteur de la batterie plus facilement.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Utilisez le côté pointu d'une spatule pour retirer le microphone inférieur de son support, à côté de la batterie.
Saisissez la languette de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-le de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme (Philips) pour retirer la vis de 6,5 mm qui fixe le support de la batterie.
Saisissez la nappe de la gâchette droite par la languette bleue à l'aide d'une pincette ou de vos doigts et débranchez-le de la carte mère.
Ne retirez pas encore complètement la nappe.
Saisissez la nappe de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter le microphone supérieur de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe du pavé tactile de la carte mère.
Faites passer délicatement les joysticks à travers la coque avant et soulevez la carte mère.
Retournez la carte mère et le châssis central, pour accéder aux fils rouge et noir du moteur de vibration.
Utilisez un fer à souder pour déconnecter les fils du moteur de vibration de la carte mère.
Utilisez vos doigts pour retirer les capuchons des joysticks gauche et droit de la carte mère.
Utilisez vos doigts pour retirer le haut-parleur et le carré de mousse adhésive de la carte mère.
4 points d'ancrage pour fixer le joystick.
6 points de soudure qui connectent les 2 potentiomètres.
4 points de soudures pour le bouton pression du joystick.
Insérez les pointes d'une pincette pointue courbée entre l'angle supérieur du potentiomètre et le châssis du joystick.
Faites pivoter la pincette pointue courbée pour déclipser le potentiomètre du châssis du joystick.
Outil utilisé dans cette étape :Helping Hands$9.99
Posez la carte mère à l’aide d'une troisième main ou d’un outil similaire, de manière à ce que les points de soudure du potentiomètre soient orientés vers le haut.
Outil utilisé dans cette étape :No-Clean Flux$4.95
Appliquez du flux sur les trois points de soudure d'un des potentiomètres.
Appuyez la panne du fer à souder contre un joint pour le chauffer.
Une fois le joint fondu, utilisez une pompe à dessouder pour aspirer la soudure.
Répétez la procédure de chauffage et d'aspiration plusieurs fois sur le même joint, pour éliminer autant de soudure que possible. Veillez à ne pas chauffer le joint plus de 15 secondes à la fois.
Appliquez le flux sur le joint de soudure.
Posez un morceau de tresse à dessouder propre sur le joint de soudure.
Appuyez la panne du fer à souder sur la tresse afin que la soudure résiduelle fonde et se transfère sur la tresse.
Répétez le processus avec les deux joints de soudure restants.
Utilisez une pince coupante pour couper les coins supérieurs du châssis du joystick.
Fixez la carte mère de manière à ce que les joints de soudure soient orientés vers le haut.
Utilisez le fer à souder pour chauffer un joint de soudure qui fixe l’un des ancrages du châssis.
Une fois la soudure fondue, utilisez une pince pour saisir et retirer l'ancrage du châssis de son trou traversant.
Répétez la procédure pour retirer les quatre joints d’ancrage.
Faites glisser l’extrémité plate d’une spatule sous la base en plastique du module du joystick.
Soulevez lentement la base pour la plier et la séparer de la carte mère.
Retirez la base en plastique.
Utilisez le fer à souder pour chauffer un joint de soudure qui fixe l’une des pattes du bouton-poussoir.
Une fois la soudure fondue, utilisez une pincette pour saisir la patte et la retirer de son trou traversant.
Répétez la procédure pour retirer les quatre pattes du bouton-poussoir.
Fixez la carte mère afin de pouvoir accéder à ses deux côtés.
Utilisez le fer à souder pour chauffer un côté d’un trou traversant.
Utilisez une pompe à dessouder sur le côté opposé du trou traversant pour aspirer toute soudure restante.
Si nécessaire, utilisez une tresse à dessouder pour éliminer toute soudure résiduelle.
Répétez cette opération pour tous les trous traversants et les deux côtés de la carte mère.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur la face supérieure de la carte mère, là où se trouvera le nouveau module de joystick.
Utilisez un coton-tige ou une brosse douce et un chiffon pour essuyer les résidus de flux.
Placez le module de joystick de remplacement sur la carte mère, de sorte que toutes les pattes s'insèrent dans les trous traversants.
Appuyez délicatement le joystick sur la carte afin qu'il soit au ras de la surface de la carte.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur la carte mère, partout où vous pouvez voir des résidus de flux.
Inspectez visuellement votre travail :
Assurez-vous que chaque joint de soudure semble bien formé.
Assurez-vous qu'aucun joint de soudure ne court-circuite.
Félicitations ! Vous avez remplacé le joystick et, dans le même temps, amélioré vos compétences en soudure !
Pour remonter la manette, allez à cette étape et suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Vous aurez besoin de lancer le logiciel de calibration pour procéder au calibrage de votre nouveau joystick manette PS5.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Is there a calibration element post install of the new modules?
