Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement vitre arrière iPhone 14 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre iPhone 14 Plus avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
  2. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 2
    • Si la vitre arrière de votre iPhone 14 Plus est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser pendant la réparation, en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre pendant la réparation.
    • S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
    • Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à la vitre arrière avec de la superglue.
  4. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus: étape 5, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus: étape 5, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une en face de l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  6. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus: étape 6, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Placez votre iPhone sur un objet solide, comme un livre à couverture rigide, afin qu'il soit calé à l'horizontale. Ainsi, vous pourrez procéder plus commodément aux étapes suivantes.
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. Le verre devrait être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions détaillées sur comment utiliser le sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
    • Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous la vitre arrière.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé une ouverture suffisante, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas la poignée de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps travailler pour vous.
    • Sautez les deux prochaines étapes.
  7. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour détacher la vitre arrière.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 60 secondes ou jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une période prolongée.
  8. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
    • Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • L'adhésif fixant la vitre arrière est très tenace, donc créer cet espace initial nécessite une force considérable. Si vous avez du mal, chauffez davantage et faites doucement bouger la vitre arrière de haut en bas pour affaiblir l'adhésif, jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour insérer votre médiator.
  9. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
  10. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
  11. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Chauffer le bord droit: étape 11, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
  12. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Informations sur l'écran iPhone 14 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Attention : il y a une nappe fragile le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez cette zone pour ne pas couper la nappe concernée.
  13. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager la nappe de la bobine de charge.
  14. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
  15. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le bord supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et jusqu'au milieu du bord supérieur.
  16. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus: étape 16, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus: étape 16, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le bord supérieur gauche du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur gauche et jusqu'au milieu du bord supérieur.
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager ou de salir l'ensemble caméra.
    • N'essayez pas encore de séparer la vitre arrière complètement, car elle est toujours reliée à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
  17. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
    • Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
    • Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté gauche de la vitre arrière vers le haut, comme la couverture arrière d'un livre.
    • Veillez à ne pas forcer sur la nappe de la bobine de charge, elle est très courte.
    • Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
    • Lors du remontage, mettez la vitre arrière en place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez doucement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de la vitre arrière. Si elle ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips autour du périmètre de la vitre arrière et assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus.
  18. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
    • Tout au long de cette réparation iPhone 14 Plus, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer.
  19. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
    • Ôtez le cache du connecteur.
  20. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise avec la pointe d'une spatule.
    • Veillez à ne pas endommager les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
  21. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Dévisser le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
  22. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 22, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 22, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
  23. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 23, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 23, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur son connecteur avec la pointe d'une spatule pour le soulever tout droit hors de sa prise.
  24. Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 24, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 14 Plus, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 24, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble de la vitre arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment si vous souhaitez remplacer l'adhésif de la vitre arrière.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
5 commentaires
ok what about the plate? all this did was show how to take the back glass off, not what to do after that
DJ Mii5TiK Gaming - Réponse
Hi there.
Are you referring to the wireless charging coil attached to the back glass? If so, these parts are fused together and cannot be separated without some destructive force.
Alex Diaz-Kokaisl -
Can you confirm that using a complete back glass with a new charging coil and not the original, won't cause the camera to stop saving photos. has apple stopped this from occurring? with third party parts.
mephone58 - Réponse
The square platee covering my lens has cracked. Is there a way ro reeplace that?
Seautist - Réponse
Where do I buy the read glass replacement?
Dipak Barot - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 193
30 derniers jours : 891
Total : 30,179
