Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour appliquer une nouvelle couche d'adhésif et sceller la vitre arrière (ou le panneau arrière) de votre iPhone.
Cette procédure s'applique aux iPhone suivant :
- Les iPhone 14 et 14 Plus
- Tous les modèles iPhone 15
- Tous les modèles iPhone 16
Changez votre adhésif pour maintenir la résistance à l'eau et à la poussière de votre iPhone après une réparation ou après l'usure de l'adhésif existant. Notez que la résistance à l'eau de votre iPhone dépend de la façon dont vous appliquez l'adhésif.
Remarque : Si vous remplacez l'adhésif d'une vitre arrière iPhone 15 Pro ou Pro Max, vous ne verrez aucun des composants internes comme illustré dans ce tutoriel, mais la procédure est la même.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir terminé votre réparation iPhone et d'avoir remonté votre téléphone jusqu'à la vitre arrière. Revenez à votre tutoriel de réparation et faites-le, si ce n'est pas encore le cas.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez l’une des extrémités d’une spatule (spudger) pour faire rouler l’adhésif et le détacher du châssis.
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer les morceaux d’adhésif détachés.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Si vous réutilisez votre vitre (ou coque) arrière, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Enroulez un chiffon non pelucheux ou en microfibre sur la pointe de votre spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le chiffon.
Essuyez dans une direction sur tout le pourtour du châssis, afin de nettoyer les résidus d'adhésif.
Orientez votre adhésif de remplacement sur le châssis, en mettant le plus grand film de protection bleu sur le dessous et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
Servez-vous de la découpe de la caméra et des encoches le long des bords supérieur et inférieur pour visualiser comment l'adhésif sera placé sur le châssis.
Utilisez la languette d'extraction bleue pour décoller et dégager uniquement le bord inférieur de l'adhésif.
Maintenez le film de protection bleu pour qu'il ne gêne pas et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs découpes dans le film de protection.
Appuyez avec l’extrémité plate de votre spatule pour bien faire adhérer l’adhésif sur tout le périmètre du châssis.
Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui dépassent du film de protection rose.
Utilisez la petite languette dans le coin supérieur droit pour retirer le film de protection adhésif rose.
Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone.
Utilisez l’extrémité plate de votre spatule ou votre doigt pour reconnecter la batterie.
Accrochez le cache du connecteur de la batterie à son emplacement sur la carte mère.
Utilisez votre tournevis Tri-Point Y000 pour mettre les vis et fixer le cache.
Allumez votre iPhone et testez-le pour vous assurer que tout fonctionne avant de le sceller. Éteignez-le à nouveau avant de terminer cette réparation.
Retirez les films de protection des bords supérieur, gauche et inférieur de votre iPhone. Attendez pour retirer le film de protection le long du bord droit.
Maintenez la vitre arrière et alignez-la sur le châssis.
Posez le bord supérieur de la vitre arrière tout droit sur le châssis, jusqu'à ce que les clips supérieurs s'enclenchent.
Appuyez sur le pourtour de la vitre arrière pour fermer les clips restants.
Pour faciliter la liaison de l'adhésif, faites chauffer les bords de la vitre arrière à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
Appuyez fermement sur tout le pourtour de la vitre arrière.
Si vous disposez d'étaux pour écran, utilisez-les pour renforcer la liaison de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez à lire pour découvrir d'autres façons de fixer la vitre arrière.
Si vous avez la boîte d'origine de votre iPhone, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, avec la bosse de la caméra dans son logement.
Choisissez un objet de la taille de votre iPhone, mais plus haut que les côtés de la boîte. Posez-le sur l'iPhone, avec quelques objets lourds dessus.
Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser en place longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
Utilisez votre tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis dans le bord inférieur de votre iPhone.
Félicitations, votre nouvel adhésif est prêt à l'emploi !
Merci à ces traducteurs :
13%
Arthur Shi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
