Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Éteindre la souris: étape 1, image 1 de 2 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Éteindre la souris: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Chauffer les patins de la souris: étape 2, image 1 de 2 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Chauffer les patins de la souris: étape 2, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de souris pendant une minute.
      • Vous pouvez utiliser un sèche- cheveux ou un pistolet à air chaud. Dans ce cas, réglez-le sur la température la plus basse et appliquez la chaleur pendant 10 secondes.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant: étape 3, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant: étape 3, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le patin avant, au niveau de l'interstice de son renfoncement.
      • Les patins de souris sont constitués de deux couches. Veillez à insérer le médiator sous la couche inférieure pour retirer complètement le pied.
      • Dès que possible, saisissez-le avec vos doigts et tirez lentement pour le décoller complètement.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant droit: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant droit: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant droit: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le minuscule patin avant droit, au niveau de l'interstice de son renfoncement.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin arrière: étape 5, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin arrière: étape 5, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le patin arrière, en commençant par l'interstice de son renfoncement.
      • Dès que possible, saisissez-le avec les doigts et tirez lentement pour le décoller complètement.
      • Lors de l'installation d'un nouveau patin :
      • Utilisez une spatule (spudger) pour racler et retirer avec précaution les morceaux d'adhésif restants.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle dans les renfoncements du patin. Laissez la surface sécher complètement.
      • Retirez les patins de leur revêtement protecteur et appuyez fermement dessus pour les fixer en place.
      Demander à FixBot
    1. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer la trappe à poids: étape 6, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer la trappe à poids: étape 6, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer la trappe à poids: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour retirer la trappe à poids en tirant la partie inférieure de l'appui-pouce tout droit vers le bas.
      Demander à FixBot
    2. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer les vis du bas: étape 7, image 1 de 2 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer les vis du bas: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciforme de 5,4 mm de long situées sous la souris.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déclipser la plaque du bas: étape 8, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déclipser la plaque du bas: étape 8, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déclipser la plaque du bas: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre la plaque du bas et la coque supérieure en commençant par l'arrière de la souris.
      • Faites glisser le médiator le long de l'espace entre les deux moitiés vers le flanc extérieur de la souris.
      • Tournez le médiator pour dégager les clips qui maintiennent les deux moitiés ensemble.
      • Cette opération peut nécessiter plus de force que prévu.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez à nouveau la pointe d'un médiator entre la plaque du bas et la coque du haut, en commençant par l'arrière.
      • Faites glisser le médiator le long de l'espace entre les deux moitiés vers le repose-pouce.
      • Veillez à suivre la géométrie incurvée pour maintenir le médiator dans l'espace.
      • Tournez le médiator pour dégager les clips restants.
      • Cette opération peut également nécessiter plus de force que prévu.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Ouvrir la charnière de la coque supérieure: étape 10, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Ouvrir la charnière de la coque supérieure: étape 10, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Ouvrir la charnière de la coque supérieure: étape 10, image 3 de 3
      • Retournez la souris sur ses patins (retirés) et ouvrez la coque supérieure en la faisant pivoter vers le côté droit.
      • Ne retirez pas encore complètement la coque supérieure. Elle est encore reliée à la plaque inférieure par des nappes et des câbles.
      Demander à FixBot
    6. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter la batterie: étape 11, image 3 de 3
      • Tenez le câble de la batterie près du connecteur et sortez-le avec précaution en tirant parallèlement à la carte mère et en faisant basculer le connecteur d'un côté à l'autre.
      • Saisissez le câble aussi près que possible de la tête pour éviter de casser la prise.
      • Vous pouvez également utiliser une pincette courbée pour saisir la tête du connecteur et le retirer directement de sa prise.
      • Si vous avez des difficultés, insérez les pointes de votre pincette dans les petits trous rectangulaires situés sur le dessus de la prise et poussez le connecteur vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    7. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 12, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 12, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière des deux connecteurs ZIF afin de déconnecter et de libérer les nappes d'interconnexion.
      • Si les nappes ne sortent pas d'elles-mêmes, utilisez vos doigts pour les soulever des prises.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Logitech 502 Lightspeed ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
135 619 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 265 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Needs top half disassembly for micro switch swap
Adrian Kennedy - Réponse Partager
Check my link at the bottom
Lloyd-Steinar - Réponse Partager
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Gerry Porter - Réponse Partager
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
trevorsklar - Réponse Partager
comes in a paid dlc
Artemiy Bzhedugov - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 276
30 derniers jours : 1,364
Total : 71,700
