Introduction
Utilisez ce tutoriel pour ouvrir votre souris gaming sans fil Logitech G305.
Ouvrir votre souris vous permet d'accéder à ses composants internes pour les nettoyer, de résoudre des problèmes mécaniques ou de changer une pièce.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser l'interrupteur d'alimentation de votre souris vers la gauche afin qu'il soit en position OFF.
Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant une minute pour chauffer l'adhésif.
Glissez soigneusement la pointe d'une spatule sous l'un des patins, en veillant à ce qu'elle passe à la fois sous le patin et sous le support adhésif.
Faites glisser doucement la spatule (spudger) plus loin sous le pied et soulevez-la pour le retirer.
Si la couche de caoutchouc se sépare de son support adhésif, utilisez le même procédé pour retirer le support.
Utilisez une spatule (spudger) pour racler et retirer avec précaution les morceaux d'adhésif restants.
S'il reste des résidus d'adhésif, utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour les retirer. Laissez la surface sécher complètement.
Retirez les patins de leur revêtement protecteur et appuyez fermement dessus pour les mettre en place.
Appuyez sur le couvercle supérieur juste au-dessus du logo Logitech et faites-le glisser vers l'arrière pour le retirer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5,3 mm de long qui fixent la coque inférieure.
D'une main, saisissez fermement la coque supérieure.
De votre main libre, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre les coques supérieure et inférieure, près de l'arrière de la souris.
Faites glisser la spatule vers l'arrière de la souris tout en tirant la coque supérieure vers le haut et vers l'avant pour séparer les coques.
Si les coques ne se séparent pas, répétez cette opération de l'autre côté de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Logitech G305 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Muito bom, consegui consertar o problema do botão esquerdo e ficou novinho, fiz uma limpeza e Show .
Hey, there is a little tab at the back of the mouse on step 10 that seems to be broken in this tutorial, it holds the top shell down and you have to push it backwards to release the top shell.⏎
I struggled a bit because of it, so if you are too don't force it or you might break it too, just push the tab backwards, thx!
