Introduction
Suivez ce tutoriel pour ouvrir votre souris MX Master Logitech.
Ouvrez votre souris pour nettoyer ses composants internes, diagnostiquer des problèmes mécaniques ou remplacer une pièce.
Ce dont vous avez besoin
Mettez la souris sur OFF, débranchez tous les câbles, et retournez la souris pour que les patins soient au-dessus.
Appliquez un iOpener chauffé sur chaque patin, pendant environ une minute chacun.
Insérez un médiator entre le patin gauche et le boîtier inférieur.
Faites glisser votre médiator sous le patin, pour séparer son adhésif jusqu'à pouvoir l'attraper avec vos doigts.
Finissez de décoller le patin et retirez-le de la souris.
Insérez et faites glisser votre médiator sous le patin droit pour séparer son adhésif.
Retirez le patin droit de la souris.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou une spatule (spudger), retirez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient rester.
Nettoyez consciencieusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un linge non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
Détachez les patins de leur film, appliquez-les sur la souris et appuyez fermement dessus pour qu'ils adhèrent.
Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les quatre vis de 6 mm de long qui maintiennent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
Avec un tournevis Torx, retirez les deux vis de 4,3 mm de long qui maintiennent la moitié supérieure du boîtier inférieur.
Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
Faites levier dessus et soulevez le boîtier supérieur avec votre main libre, jusqu'à ce que le clip du bouton de geste se détache.
Insérez votre médiator entre l'arrière de la coque supérieure et le boîtier inférieur.
Faites glisser le médiator vers la droite, en l'éloignant du repose-pouce, et soulevez pour détacher les deux clips qui maintiennent l'arrière de la coque supérieure.
Soulevez la coque supérieure et faites-la basculer du côté du repose-pouce.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le clapet de verrouillage blanc du connecteur ZIF.
Retirez la nappe de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Do they sell the main scroll wheel for the gen 1 mx master mouse ?
