Aller au contenu principal
Changement joystick manette PS5 DualSense V2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser l'extrémité droite de l'ornement central: étape 1, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser l'extrémité droite de l'ornement central: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez et mettez la manette hors tension avant de commencer.
    • Insérez un outil pour ouvrir type médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur droit de la manette, afin de détacher les clips qui le fixent à la coque.
  2. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  3. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser l'extrémité gauche de l'ornement central: étape 3, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser l'extrémité gauche de l'ornement central: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez votre médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur gauche de la manette, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  4. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  5. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour soulever le bord inférieur de l'ornement, afin de détacher les clips restants.
    • Soulevez l'ornement par-dessus les joysticks pour le retirer.
    • Lors du remontage, placez l'ornement central et appuyez sur tous les bords, pour verrouiller les clips qui le fixent à la manette.
  6. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton L1.
    • Maintenez le bouton avec votre pouce pour éviter qu'il ne soit éjecté à travers la pièce.
    • Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton L1.
  7. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace situé au-dessus du bouton R1.
    • Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton R1.
  8. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer les vis de la coque: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm qui fixent les coins inférieurs de la coque arrière.
  9. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm situées derrière les boutons L1 et R1.
  10. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux fixations situées de part et d'autre de la prise jack.
  11. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour retirer délicatement la coque arrière de la manette.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les fils rouge et noir du moteur de vibration ne soient pas coincés entre la coque avant et la coque arrière.
  12. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déplacer la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déplacer la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Levez la batterie de son support et déplacez-la vers la droite pour accéder au connecteur de la batterie plus facilement.
    • Ne tirez pas sur les câbles de la batterie.
  13. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas sur les fils pour déconnecter la batterie.
  14. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer la batterie: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la manette.
  15. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le microphone inférieur: étape 15, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le microphone inférieur: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez le côté pointu d'une spatule pour retirer le microphone inférieur de son support, à côté de la batterie.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'extrémité de la nappe du microphone est bien insérée dans le support.
  16. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 16, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-le de la carte mère.
  17. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le support de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Philips) pour retirer la vis de 6,5 mm qui fixe le support de la batterie.
  18. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 18, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 18, image 2 de 2
    • Levez le support de la batterie pour le désolidariser de la carte mère.
  19. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette droite: étape 19, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette droite: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la gâchette droite par la languette bleue à l'aide d'une pincette ou de vos doigts et débranchez-le de la carte mère.
    • Utilisez la languette bleue pour débrancher la nappe. Ne tirez pas sur la nappe elle-même.
    • Ne retirez pas encore complètement la nappe.
  20. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 20, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 20, image 2 de 2
    • Saisissez la languette bleue de la nappe de la gâchette droite à l'aide d'une pincette ou de vos doigts et déconnectez-la de la prise.
    • N'utilisez que la languette pour déconnecter la nappe. Ne tirez surtout pas la nappe elle-même, vous risquez de l'arracher !
    • Selon le modèle de votre manette, la nappe empêchera de détacher la carte mère. Si c'est le cas, retirez la nappe dans son intégralité.
  21. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette gauche: étape 21, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette gauche: étape 21, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts pour la déconnecter de la carte mère.
  22. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 22, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 22, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la gâchette gauche avec une pince ou vos doigts pour la déconnecter de la fiche.
    • N'utilisez que la languette pour déconnecter la nappe, ne tirez pas sur la nappe elle-même, au risque de l'arracher !
    • Selon le modèle de votre manette, la nappe peut bloquer la carte mère et empêcher de la détacher. Si c'est le cas, retirez l'ensemble de la nappe de la manette.
  23. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter le microphone supérieur: étape 23, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter le microphone supérieur: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter le microphone supérieur de la carte mère.
    • Utilisez la languette pour débrancher la nappe. Ne tirez pas sur la nappe elle-même.
    • Si vous ne remplacez pas ce microphone, ne le retirez pas du châssis.
  24. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter le pavé tactile: étape 24, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Déconnecter le pavé tactile: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe du pavé tactile de la carte mère.
  25. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer la carte mère: étape 25, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer la carte mère: étape 25, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer la carte mère: étape 25, image 3 de 3
    • Faites passer délicatement les joysticks à travers la coque avant et soulevez la carte mère.
    • Ne tirez pas sur les quatre fils soudés qui relient la carte mère aux moteurs de vibration.
  26. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Dessouder les fils du moteur de vibration: étape 26, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Dessouder les fils du moteur de vibration: étape 26, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Dessouder les fils du moteur de vibration: étape 26, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère et le châssis central, pour accéder aux fils rouge et noir du moteur de vibration.
    • Utilisez un fer à souder pour déconnecter les fils du moteur de vibration de la carte mère.
    • Pour apprendre à souder ou pour lire des conseils et astuces utiles, consultez notre tutoriel de soudure.
    • Lors du remontage, reportez-vous à cette photo pour vous assurer que les fils sont soudés dans la bonne position.
  27. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer les capuchons des joysticks: étape 27, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer les capuchons des joysticks: étape 27, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer les capuchons des joysticks: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer les capuchons des joysticks gauche et droit de la carte mère.
  28. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le haut-parleur: étape 28, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le haut-parleur: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer le haut-parleur et le carré de mousse adhésive de la carte mère.
    • Il ne reste vous plus que la carte mère.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les contacts dorés du haut-parleur sont alignés avec les contacts dorés de la carte mère.
  29. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Explication sur les joints de soudure: étape 29, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Explication sur les joints de soudure: étape 29, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Explication sur les joints de soudure: étape 29, image 3 de 3
    • La carte mère de votre manette DualSense peut être légèrement différente de celle présentée sur les photos du tutoriel, mais vous pouvez malgré tout suivre les étapes de ce tutoriel pour remplacer les joysticks.
    • Chaque joystick est soudé par 14 points :
    • 4 points d'ancrage pour fixer le joystick.
    • 6 points de soudure qui connectent les 2 potentiomètres.
    • 4 points de soudures pour le bouton pression du joystick.
    • Les étapes restantes vous montreront comment remplacer le joystick gauche (avec la manette face à vous). Vous pouvez suivre la même procédure pour remplacer le joystick droit.
  30. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Préparer les potentiomètres: étape 30, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Préparer les potentiomètres: étape 30, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Préparer les potentiomètres: étape 30, image 3 de 3
    • Chaque joystick a deux potentiomètres - ce sont les blocs carrés de couleur de chaque côté du joystick.
    • Insérez les pointes d'une pincette pointue courbée entre l'angle supérieur du potentiomètre et le châssis du joystick.
    • Faites pivoter la pincette pointue courbée pour déclipser le potentiomètre du châssis du joystick.
  31. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 31, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 31, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 31, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour le second potentiomètre.
  32. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 32, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour retirer le mécanisme de chaque potentiomètre.
  33. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Fixer la carte mère: étape 33, image 1 de 1
    Helping Hands
    $9.99
    • Posez la carte mère à l’aide d'une troisième main ou d’un outil similaire, de manière à ce que les points de soudure du potentiomètre soient orientés vers le haut.
    • Fixez les clips sur les zones libres de la carte mère, afin d'éviter d'endommager les composants montés en surface.
  34. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Dessouder les potentiomètres: étape 34, image 1 de 1
    No-Clean Flux
    $4.95
    • Appliquez du flux sur les trois points de soudure d'un des potentiomètres.
    • Le flux facilite la soudure en améliorant l'adhérence et en empêchant l’oxydation des surfaces. Si vous rencontrez des problèmes avec une soudure collante ou pâteuse, utilisez plus de flux.
  35. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 35, image 1 de 1
    • Réglez le fer à souder à une température comprise entre 375 et 400 ° Celsius (environ 700-750 ° Fahrenheit).
    • La manette DualSense utilise de la soudure sans plomb (RoHS), qui nécessite une température de travail plus élevée que la soudure au plomb.
    • Pour des instructions complètes sur la façon de dessouder les joints de soudure traversants, suivez ce tutoriel.
    • Appuyez la panne du fer à souder contre un joint pour le chauffer.
    • Ne chauffez pas le joint plus de 15 secondes à la fois, sinon vous risquez d'endommager la pastille de soudure.
    • Si vous avez du mal à faire fondre le joint de soudure, appliquez de la soudure au plomb sur la panne du fer à souder et réessayez. La soudure au plomb facilite le transfert de chaleur tout en abaissant la température de fusion du joint de soudure sans plomb.
    • Une fois le joint fondu, utilisez une pompe à dessouder pour aspirer la soudure.
    • Répétez la procédure de chauffage et d'aspiration plusieurs fois sur le même joint, pour éliminer autant de soudure que possible. Veillez à ne pas chauffer le joint plus de 15 secondes à la fois.
  36. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 37, image 1 de 1
    • Répétez la procédure sur les deux joints de soudures restants du potentiomètre.
  37. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 38, image 1 de 1
    • Cette étape montre comment retirer les résidus de soudure avec une tresse à dessouder. Si le potentiomètre semble mal fixé, ignorez cette étape.
    • Appliquez le flux sur le joint de soudure.
    • Posez un morceau de tresse à dessouder propre sur le joint de soudure.
    • Appuyez la panne du fer à souder sur la tresse afin que la soudure résiduelle fonde et se transfère sur la tresse.
    • Répétez le processus avec les deux joints de soudure restants.
  38. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 39, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 39, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 39, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou une pince pour retirer délicatement le potentiomètre de la carte.
    • Si le potentiomètre semble coincé, répétez les trois étapes précédentes pour essayer de retirer la soudure résiduelle qui fixe encore le potentiomètre.
    • Vous pouvez également essayer de chauffer chaque joint tout en faisant bouger le potentiomètre hors de la carte. Le mieux est de faire appel à un ami.
  39. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 40, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 40, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 40, image 3 de 3
    • Répétez la procédure de dessoudage pour dessouder et retirer le second potentiomètre.
  40. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Découper le châssis du joystick: étape 41, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Découper le châssis du joystick: étape 41, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Découper le châssis du joystick: étape 41, image 3 de 3
    • Les étapes suivantes montrent comment démonter et dessouder le châssis du joystick.
    • Utilisez une pince coupante pour couper les coins supérieurs du châssis du joystick.
    • Faites très attention à ne pas vous couper sur les bords tranchants. Repliez-les avec une pince.
  41. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 42, image 1 de 1
    • Utilisez une pince pour plier le châssis métallique vers l’extérieur du module.
  42. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 43, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez les composants en plastique du centre du module du joystick.
    • Retirez toutes les pièces détachées du module du joystick.
  43. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 44, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez une pince coupante pour couper les sections supérieures des parois restantes du châssis, en séparant chaque paroi en deux morceaux.
  44. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Dessouder les pattes coupées: étape 45, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Dessouder les pattes coupées: étape 45, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Dessouder les pattes coupées: étape 45, image 3 de 3
    • Fixez la carte mère de manière à ce que les joints de soudure soient orientés vers le haut.
    • Utilisez le fer à souder pour chauffer un joint de soudure qui fixe l’un des ancrages du châssis.
    • Une fois la soudure fondue, utilisez une pince pour saisir et retirer l'ancrage du châssis de son trou traversant.
    • Répétez la procédure pour retirer les quatre joints d’ancrage.
  45. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton poussoir: étape 46, image 1 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton poussoir: étape 46, image 2 de 3 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Retirer le bouton poussoir: étape 46, image 3 de 3
    • Faites glisser l’extrémité plate d’une spatule sous la base en plastique du module du joystick.
    • Soulevez lentement la base pour la plier et la séparer de la carte mère.
    • Retirez la base en plastique.
  46. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 47, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 47, image 2 de 2
    • Utilisez une pince coupante et une pince pour casser et retirer les restes de la base en plastique du bouton-poussoir.
    • Utilisez une pince coupante pour couper les quatre pattes qui fixent le bouton-poussoir à la carte mère.
  47. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 48, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 48, image 2 de 2
    • Retirez le bouton-poussoir.
    • Retirez tous les restes de la base en plastique.
  48. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 49, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez le fer à souder pour chauffer un joint de soudure qui fixe l’une des pattes du bouton-poussoir.
    • Une fois la soudure fondue, utilisez une pincette pour saisir la patte et la retirer de son trou traversant.
    • Répétez la procédure pour retirer les quatre pattes du bouton-poussoir.
  49. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Nettoyer les trous traversants: étape 50, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Nettoyer les trous traversants: étape 50, image 2 de 2
    • Fixez la carte mère afin de pouvoir accéder à ses deux côtés.
    • Utilisez le fer à souder pour chauffer un côté d’un trou traversant.
    • Utilisez une pompe à dessouder sur le côté opposé du trou traversant pour aspirer toute soudure restante.
    • Ne chauffez pas le trou traversant en continu pendant plus de 15 secondes à la fois, pour éviter d'endommager la pastille.
    • Si nécessaire, utilisez une tresse à dessouder pour éliminer toute soudure résiduelle.
    • Répétez cette opération pour tous les trous traversants et les deux côtés de la carte mère.
  50. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 51, image 1 de 1
    • Inspectez visuellement chaque trou traversant et assurez-vous qu'il n'est pas obstrué par des résidus de soudure. Si certains trous semblent obstrués, répétez l'étape précédente pour tout enlever.
  51. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Nettoyer la surface de la carte mère: étape 52, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Nettoyer la surface de la carte mère: étape 52, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur la face supérieure de la carte mère, là où se trouvera le nouveau module de joystick.
    • Utilisez un coton-tige ou une brosse douce et un chiffon pour essuyer les résidus de flux.
  52. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Souder le joystick de remplacement: étape 53, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Souder le joystick de remplacement: étape 53, image 2 de 2
    • Placez le module de joystick de remplacement sur la carte mère, de sorte que toutes les pattes s'insèrent dans les trous traversants.
    • Appuyez délicatement le joystick sur la carte afin qu'il soit au ras de la surface de la carte.
  53. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 54, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère et fixez-la afin de pouvoir souder les pattes du module du joystick.
    • Appliquez du flux sur l’un des ancrages du châssis pour le préparer à la soudure.
    • Pour lire des instructions complètes sur la façon de souder des joints de soudure traversants, suivez ce tutoriel.
    • Soudez l’un des ancrages du châssis à la carte mère.
  54. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 56, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le module joystick est toujours bien en place sur la carte mère (comme illustré). Si ce n'est pas le cas, réchauffez la broche soudée et replacez le module.
  55. Changement joystick manette PS5 DualSense V2: étape 57, image 1 de 1
    • Soudez les 14 pattes restantes du module joystick à la carte mère. Appliquez du flux pendant la soudure pour assurer une bonne liaison.
  56. Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Nettoyer et inspecter votre travail: étape 58, image 1 de 2 Changement joystick manette PS5 DualSense V2, Nettoyer et inspecter votre travail: étape 58, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur la carte mère, partout où vous pouvez voir des résidus de flux.
    • Inspectez visuellement votre travail :
    • Assurez-vous que chaque joint de soudure semble bien formé.
    • Assurez-vous qu'aucun joint de soudure ne court-circuite.
Félicitations ! Vous avez remplacé le joystick et, dans le même temps, amélioré vos compétences en soudure !
Pour remonter la manette, allez à cette étape et suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Vous aurez besoin de lancer le logiciel de calibration pour procéder au calibrage de votre nouveau joystick manette PS5.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
310 271 Réputation
701 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Is there a calibration element post install of the new modules?
iDoctor Cell Phone Repair - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 561
30 derniers jours : 1,927
Total : 10,078
