Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le châssis central de votre manette DualShock 4 modèle CUH-ZCT1U.
Le châssis central comprend la carte mère, les moteurs de vibration et la membrane du circuit des boutons.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez le numéro de modèle au dos de votre manette. Ce tutoriel a été rédigé avec le modèle CUH-ZCT1U. Si vous possédez un autre modèle, la procédure du tutoriel et les pièces de rechange peuvent être légèrement différentes.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
Utilisez un médiator pour faire levier sur chaque coin du bouton L1 du boîtier avant.
Retirez le bouton.
Utilisez votre médiator pour faire levier et retirer le bouton R1, comme vous l'avez fait pour le bouton L1.
Insérez votre médiator incliné vers le bas, entre le boîtier avant et le boîtier arrière, à mi-chemin entre la poignée et les boutons d'action.
Glissez votre médiator vers la poignée et faites levier pour détacher le premier clip.
Répétez cette procédure de l'autre côté de la manette pour détacher le second clip.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton R2 et poussez le clip de retenue vers l'extérieur.
Tout en poussant le clip vers l'extérieur, tirez lentement le boîtier arrière du boîtier avant jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils se séparent.
Répétez cette procédure pour le clip situé près du bouton L2.
Appuyez sur le bouton R2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
Utilisez une pince fine ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion, en tirant sur sa languette bleue pour la sortir de la prise.
Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
Saisissez et retirez l'extension du bouton de réinitialisation de son logement dans le support de la batterie.
Repérez les deux clips qui fixent le support de batterie à la carte mère.
Insérez la pointe de votre spatule dans l'ouverture située derrière le clip du support droit.
Appuyez sur le clip pour le dégager de la carte mère.
Soulever le bord droit du support de batterie.
Utilisez la pointe de votre spatule pour relever le rabat de verrouillage qui fixe le connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe à l'aide de sa languette bleue.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe la carte mère.
Saisissez le châssis central par ses protubérances en plastique ou par les moteurs de vibration et retirez-le.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
***Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
