Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié, dans le petit trou du bord inférieur du téléphone.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 1
      • Ôtez le tiroir du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      • Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
      • Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
      • Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
      • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
      • Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 5, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 5, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
      • L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
      • Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de la coque arrière: étape 6, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud en bas de la vitre arrière pendant une minute.
      Demander à FixBot
    5. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 7, image 3 de 3
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
      • Progressez lentement autour du coin pour éviter de fissurer le panneau. Si vous commencez à avoir du mal, refaites chauffer.
      • Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 8, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 8, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 8, image 3 de 3
      • Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
      • Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
      • Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Trancher le reste de l'adhésif: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière.
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
      Demander à FixBot
    8. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
      • Veillez à laisser du mou à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et à ne pas la coincer.
      • Quand vous effectuez le remontage, c'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à le rééteindre complètement avant de continuer votre travail.
      • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour poser les bandes adhésives coupées sur mesure de votre coque arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Dégager le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 1 de 1
      • Prenez une pincette pour décoller et enlevez soigneusement le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    10. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 12, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 12, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 12, image 3 de 3
      • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
      • Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
      • Pour éviter les courts-circuits, veillez à ne pas toucher les contacts en métal de la nappe avec votre pincette.
      Demander à FixBot
    11. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Ôter la coque arrière: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Dévisser le cache en métal: étape 14, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le cache en métal :
      • Trois vis de 4 mm de long
      • Une vis de 3 mm de long
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Ôter le cache en métal: étape 15, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Ôter le cache en métal: étape 15, image 2 de 2
      • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en métal pour détacher celui-ci.
      • Retirez le cache en métal.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
      • N'utilisez pas d'outils métalliques pour débrancher la batterie, vous risqueriez de court-circuiter la batterie.
      • Repliez la nappe de la batterie de façon que le connecteur ne risque pas de toucher la prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer les vis du blindage de la carte mère: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis T3 qui fixent le blindage de la carte mère :
      • Deux vis de 3 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le blindage de la carte mère: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez le blindage de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le support de la caméra frontale: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis T3 de 3 mm de long qui fixent le support de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le support de la caméra frontale: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez le support de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    5. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter les caméras frontales: étape 21, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter les caméras frontales: étape 21, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter les caméras frontales: étape 21, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier avec précaution pour déconnecter les caméras de leurs prises sur la carte mère.
      • Faites très attention à ne pas déloger les petits composants en montage en surface situés autour des prises.
      Demander à FixBot
    6. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller les caméras frontales: étape 22, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller les caméras frontales: étape 22, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller les caméras frontales: étape 22, image 3 de 3
      • Les caméras sont légèrement maintenues en place par un adhésif.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour décoller les modules de la caméra de leur emplacement.
      Demander à FixBot
    7. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer la caméra frontale: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer une vis du haut-parleur: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez la vis T3 de 4 mm de longueur qui fixe le coin supérieur droit du haut-parleur.
      • Retirer cette vis vous donnera un peu plus de jeu pour sortir la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le support du connecteur de la nappe des boutons: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis T3 de 3 mm de long qui fixent le support du connecteur de la nappe des boutons.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez le support du connecteur de la nappe des boutons.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 27, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 27, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur du haut-parleur interne de sa prise sur la carte mère.
      • Retirez délicatement le tampon du connecteur entourant la prise du haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    5. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter les connecteurs de la carte mère: étape 28, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter les éléments suivants :
      • Connecteur du microphone
      • Connecteur du bloc boutons
      • Connecteur de l'écouteur (devrait déjà être déconnecté)
      Demander à FixBot
    6. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 29, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 29, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les éléments suivants :
      • Connecteur de la bobine de charge
      • Connecteur du capteur de pression gauche
      • Connecteur de l'écran
      • Connecteur du capteur de pression droit
      • Connecteur du haut-parleur
      • Connecteur du port de charge USB-C
      Demander à FixBot
    7. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer les vis de la carte mère: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis T3 de 3 mm qui fixent la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller la carte mère: étape 31, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller la carte mère: étape 31, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller la carte mère: étape 31, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la carte mère, près du module de la caméra arrière.
      • Faites levier doucement pour décoller la carte mère de son logement.
      • Si la carte mère ne bouge pas, vérifiez que vous avez bien déconnecté tous les connecteurs.
      • La carte mère doit passer au-dessus du câble du haut-parleur interne. Si vous exercez une pression trop forte sur le câble du haut-parleur interne, celui-ci risque de s'ouvrir. Vous pouvez éviter cela en appuyant sur le module du haut-parleur avec un doigt pendant que vous manœuvrez pour sortir la carte mère.
      • Si le haut-parleur interne s'ouvre (comme illustré sur la troisième photo de cette étape), alignez-le soigneusement et appuyez sur le module pour le remettre en place.
      Demander à FixBot
    9. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 32, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 32, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 32, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer la carte mère du téléphone. Elle est toujours fixée au téléphone.
      • Pendant que vous effectuez cette étape, prenez soin de garder du mou sur les câbles d'antenne fixés à la partie inférieure de la carte mère.
      • Soulevez légèrement la moitié supérieure de la carte mère pour la dégager de son logement.
      • Faites pivoter le bord gauche de la carte mère pour le sortir du téléphone et posez la carte sur le bord droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Dégager les câbles d'antenne: étape 33, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Dégager les câbles d'antenne: étape 33, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Dégager les câbles d'antenne: étape 33, image 3 de 3
      • À l'aide du côté plat d'une spatule (spudger), faites levier doucement pour dégager les câbles d'antenne noir et blanc de leurs clips sur la carte mère.
      • Les câbles sont fragiles et les clips les maintiennent fermement. Soyez patient et faites levier le plus près possible de la base des clips.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer la carte mère: étape 34, image 1 de 1
      • Retirez la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Transfert de la caméra arrière: étape 35, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Transfert de la caméra arrière: étape 35, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Transfert de la caméra arrière: étape 35, image 3 de 3
      • Si vous installez une nouvelle carte mère, suivez ces instructions pour transférer la caméra arrière :
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
      • Retirez la caméra arrière et transférez-la sur votre carte mère de remplacement.
      • Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine. Vous pourriez avoir besoin de transférer les composants restants ou de retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer les vis du haut-parleur: étape 36, image 1 de 1
      • Si vous avez déjà retiré la carte mère, la vis du haut-parleur en haut à droite sera déjà retirée.
      • Retirez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le haut-parleur :
      • Une vis de 3,9 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller le haut-parleur: étape 37, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller le haut-parleur: étape 37, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Décoller le haut-parleur: étape 37, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le coin inférieur droit du haut-parleur.
      • Faites glisser le médiator pour décoller le côté droit du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 38, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 38, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du haut-parleur, en dessous de la batterie.
      • Faites glisser le médiator pour couper le joint adhésif situé sous le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le haut-parleur: étape 39, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le haut-parleur: étape 39, image 2 de 2
      • Soulevez lentement le haut-parleur et décollez-le de tout adhésif restant.
      • Retirez le haut-parleur.
      • Avant de réinstaller le haut-parleur, vous pouvez retirer tout résidu d'adhésif sur le châssis et poser un nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le câble coaxial blanc: étape 40, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le câble coaxial blanc: étape 40, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur du câble coaxial blanc de l'ensemble de charge.
      Demander à FixBot
    6. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le câble coaxial blanc: étape 41, image 1 de 1
      • Retirez le câble coaxial blanc du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le câble coaxial noir: étape 42, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le câble coaxial noir: étape 42, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le câble coaxial noir de son attache sur le bloc de charge.
      Demander à FixBot
    8. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le câble coaxial noir: étape 43, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le câble coaxial noir: étape 43, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur coaxial noir de la carte fille de charge.
      Demander à FixBot
    9. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le câble coaxial noir: étape 44, image 1 de 1
      • Retirez le câble coaxial noir du téléphone.
      Demander à FixBot
    10. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer les vis du module de charge: étape 45, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les trois vis de 2,4 mm qui fixent le module de charge au châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 46, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis Torx de 3,9 mm qui fixe le support du port USB-C au châssis.
      Demander à FixBot
    12. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le module de charge: étape 47, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le module de charge: étape 47, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas retiré le tiroir de carte SIM du téléphone, faites-le maintenant. Le module de charge ne peut pas être retiré sans avoir préalablement retiré le tiroir.
      • Le côté droit du module de charge est fixé au châssis par un ergot adjacent au lecteur de carte SIM.
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le côté droit du module de charge pour le détacher du châssis.
      Demander à FixBot
    13. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 48, image 1 de 2 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL: étape 48, image 2 de 2
      • Le côté gauche du bloc de charge est fixé au châssis par une tige et un adhésif léger.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le côté gauche du bloc de charge.
      • Faites levier pour détacher le côté gauche du bloc de charge du châssis.
      Demander à FixBot
    14. Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le bloc de charge: étape 49, image 1 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le bloc de charge: étape 49, image 2 de 3 Changement du module de charge du Google Pixel 3 XL, Retirer le bloc de charge: étape 49, image 3 de 3
      • Le port de charge est fixé au châssis par un joint rouge. Il est possible que vous deviez déplacer le bloc de charge d'avant en arrière pour détacher le bloc du châssis.
      • Retirez le bloc de charge du châssis.
      • Lors du remontage, assurez-vous que la nappe du capteur de pression droit est située au-dessus de la nappe du port de charge.
      • La nappe du capteur de pression droit est adjacente au coin inférieur droit de la batterie.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 3 XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
52 640 Réputation
124 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I have seen several listings that Charging assembly has Microphone?! Is that true?
Marcell Csendes - Réponse Partager
Tips for this repair:
- Remove the loudspeaker before removing the motherboard, it makes it much easiert to remove.
- It's unneccessary to remove the antenna cable from the mainboard, only remove it from the charger board.
Manatee5368 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 67
Total : 6,047
