Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant une minute.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      • Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
      • Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
      • Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
      • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
      • Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
      • L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
      • Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud en bas de la coque arrière pendant une minute.
      Demander à FixBot
    5. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 3 de 3
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
      • Progressez lentement autour du coin pour éviter de fissurer le panneau. Si vous commencez à avoir du mal, refaites chauffer.
      • Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 3 de 3
      • Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
      • Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
      • Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Trancher le reste de l'adhésif: étape 7, image 1 de 1
      • Faites délicatement levier sur le bord droit de la coque arrière.
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
      Demander à FixBot
    8. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
      • Veillez à laisser du mou à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et à ne pas la coincer.
      • Quand vous effectuez le remontage, c'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à le rééteindre complètement avant de continuer votre travail.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives coupées sur mesure pour votre coque arrière.
      • Si vous avez remplacé le capteur d'empreintes digitales, vous devrez utiliser cet outil logiciel pour que le téléphone reconnaisse le nouveau capteur.
      Demander à FixBot
    9. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Dégager le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    10. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
      • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
      • Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
      • Pour éviter les courts-circuits, veillez à ne pas toucher les contacts en métal de la nappe avec votre pincette.
      Demander à FixBot
    11. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer correctement le nouvel adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Chauffer le capteur d'empreintes digitales: étape 12, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le capteur d'empreintes digitales pendant une minute.
      Demander à FixBot
    2. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Faire levier sur le capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Faire levier sur le capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Faire levier sur le capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir sous la partie carrée du capteur d'empreintes digitales et faites levier lentement pour décoller le capteur.
      • Continuez à faire levier autour du périmètre du capteur d'empreintes digitales jusqu'à ce qu'il soit décollé.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Dégager le capteur d'empreintes digitales: étape 14, image 1 de 1
      • Depuis l'extérieur de la coque arrière, utilisez votre doigt pour pousser le capteur d'empreintes digitales hors de son logement.
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur d'empreintes digitales Google Pixel 3 XL, Retirer le capteur d'empreintes digitales: étape 15, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez le capteur d'empreintes digitales.
      • Si vous transférez le capteur d'empreintes digitales sur une nouvelle coque arrière, utilisez du ruban adhésif double face, comme du ruban adhésif Tesa, pour le fixer au nouveau panneau.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
349 525 Réputation
930 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Can you please tell me what the square flex circuit (with 2 square contacts) is for, which is surrounding the FP Sensor? Mine was damaged, when my back cover was cracked. I have replaced the back cover, and will be getting another FP sensor (as mine is inoperable), but that large square flex is also damaged. I have no idea what this is for? I thought it was connected to the NFC circuit, but the phone still charges wirelessly.
ArcadeDude44 - Réponse Partager
I think that is the NFC antenna, which is mainly used for contactless payment and ID systems. It’s not used for wireless charging, which is the coil on top of the battery. Depending on how it is damaged, your NFC function may still work—it may just have less range if the antenna’s damaged.
Arthur Shi - Réponse Partager
The link to the Google tool to get the Pixel 3XL phone to recognize the new fingerprint sensor only works for Pixel 6 and newer. Perhaps the tool accessed by the link previously supported the Pixel 3XL, but no longer does. Either a correct reactivation tool for the Pixel 3 should be provided or this guide should be taken down. As it stands, it seems useless to replace the sensor unless a way is provided to get the phone to recognize the new one. If there is an alternate way to activate the new sensor, the method should be provided in the guide.
Squealie - Réponse Partager
No recalibration of a new sensor is required on the 3XL. You can replace a broken sensor with a new one and it should be properly detected by the phone.
No software should be necessary, though you will likely have to setup fingerprints again. When the fingerprint sensor is broken, the phone software may not detect it and Android will not even give you the options to configure fingerprints. Once a working sensor is installed, it should provide the options again.
This guide is wrong when it describes a recalibration for the 3XL, it is likely that this was cut/pasted from another device.
Ben H - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 73
Total : 8,429
