Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant une minute.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      • Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
      • Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
      • Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
      • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
      • Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
      • L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
      • Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud en bas de la coque arrière pendant une minute.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 3 de 3
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
      • Progressez lentement autour du coin pour éviter de fissurer le panneau. Si vous commencez à avoir du mal, refaites chauffer.
      • Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 3 de 3
      • Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
      • Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
      • Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Trancher le reste de l'adhésif: étape 7, image 1 de 1
      • Faites délicatement levier sur le bord droit de la coque arrière.
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
      • Veillez à laisser du mou à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et à ne pas la coincer.
      • Quand vous effectuez le remontage, c'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à le rééteindre complètement avant de continuer votre travail.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives coupées sur mesure pour votre coque arrière.
      • Si vous avez remplacé le capteur d'empreintes digitales, vous devrez utiliser cet outil logiciel pour que le téléphone reconnaisse le nouveau capteur.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Dégager le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
      • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
      • Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
      • Pour éviter les courts-circuits, veillez à ne pas toucher les contacts en métal de la nappe avec votre pincette.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer correctement le nouvel adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Dévisser le cache en métal: étape 12, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le cache en métal :
      • Trois vis de 4 mm de long
      • Une vis de 3 mm de long
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Ôter le cache en métal: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Ôter le cache en métal: étape 13, image 2 de 2
      • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en métal pour détacher celui-ci.
      • Retirez le cache en métal.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 3 de 3
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
      • N'utilisez pas d'outils métalliques pour débrancher la batterie, vous risqueriez de court-circuiter la batterie.
      • Repliez la nappe de la batterie de façon que le connecteur ne risque pas de toucher la prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Retirer les vis du blindage de la carte mère: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis T3 qui fixent le blindage de la carte mère :
      • Trois vis de 4 mm de longueur
      • Deux vis de 3 mm de longueur
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Retirer le cache de la carte mère: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Retirer le support de caméra frontale: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis T3 de 3 mm qui fixent le support de caméra frontale.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Retirer le support de la caméra frontale: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez le support de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déterminer la caméra à retirer: étape 19, image 1 de 1
      • Déterminez la caméra que vous souhaitez changer :
      • Caméra angle normal
      • Caméra grand angle
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter la ou les caméra(s) frontale(s): étape 20, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter la ou les caméra(s) frontale(s): étape 20, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Déconnecter la ou les caméra(s) frontale(s): étape 20, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites délicatement levier pour déconnecter les caméras de leurs prises sur la carte mère.
      • Soyez très prudent(e) de ne pas déloger les petits composants en montage en surface situés autour des prises.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Décoller la ou les caméra(s) frontale(s): étape 21, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Décoller la ou les caméra(s) frontale(s): étape 21, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Décoller la ou les caméra(s) frontale(s): étape 21, image 3 de 3
      • Les caméras sont légèrement fixées par un adhésif.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et décoller les modules caméra de leur logement.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Google Pixel 3 XL, Retirer la caméra frontale: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Pixel 3 XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
350 781 Réputation
938 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 61
Total : 2,823
