Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l’équipe iFixit et n’a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Ce tutoriel vous montre comment retirer et changer un module de caméra arrière défectueux pour un Pixel 3 XL.
Pour retirer cette caméra, vous devrez desserrer et retirer partiellement la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant une minute.
Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chaud en bas de la coque arrière pendant une minute.
Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
Faites délicatement levier sur le bord droit de la coque arrière.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
Dévissez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le cache en métal :
Trois vis de 4 mm de long
Une vis de 3 mm de long
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en métal pour détacher celui-ci.
Retirez le cache en métal.
Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
Repliez la nappe de la batterie de façon que le connecteur ne risque pas de toucher la prise.
Retirez les cinq vis T3 qui fixent le blindage de la carte mère :
Trois vis de 4 mm de longueur
Deux vis de 3 mm de longueur
Retirez les trois vis T3 de 3 mm qui fixent le support de caméra frontale.
Retirez le support de la caméra frontale.
Déterminez la caméra que vous souhaitez changer :
Caméra angle normal
Caméra grand angle
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites délicatement levier pour déconnecter les caméras de leurs prises sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et décoller les modules caméra de leur logement.
Retirez la vis T3 de 4 mm de longueur qui fixe le coin supérieur droit du haut-parleur.
Retirez les deux vis T3 de 3 mm de long qui fixent le support du connecteur de la nappe des boutons.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur du haut-parleur interne de sa prise sur la carte mère.
Retirez délicatement le tampon du connecteur entourant la prise du haut-parleur interne.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter les éléments suivants :
Connecteur du microphone
Connecteur du bloc boutons
Connecteur de l'écouteur (devrait déjà être déconnecté)
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les éléments suivants :
Connecteur de la bobine de charge
Connecteur du capteur de pression gauche
Connecteur de l'écran
Connecteur du capteur de pression droit
Connecteur du haut-parleur
Connecteur du port de charge USB-C
Retirez les deux vis T3 de 3 mm qui fixent la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la carte mère, près du module de la caméra arrière.
Faites levier doucement pour décoller la carte mère de son logement.
Si la carte mère ne bouge pas, vérifiez que vous avez bien déconnecté tous les connecteurs.
La carte mère doit passer au-dessus du câble du haut-parleur interne. Si vous exercez une pression trop forte sur le câble du haut-parleur interne, celui-ci risque de s'ouvrir. Vous pouvez éviter cela en appuyant sur le module du haut-parleur avec un doigt pendant que vous manœuvrez pour sortir la carte mère.
Pendant que vous effectuez cette étape, prenez soin de garder du mou sur les câbles d'antenne fixés à la partie inférieure de la carte mère.
Soulevez légèrement la moitié supérieure de la carte mère pour la dégager de son logement.
Faites pivoter le bord gauche de la carte mère pour le sortir du téléphone et posez la carte sur le bord droit de l'appareil.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Pixel 3 XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
