Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale Google Pixel 9
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Veuillez laisser la batterie de votre Pixel 9 se vider jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Éteignez complètement votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur les boutons marche et volume pour afficher le menu d'arrêt.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • De l'adhésif fixe le périmètre de la vitre arrière au châssis.
      • Lors du décollement de l'adhésif, n'insérez pas votre outil à plus de 3 mm sous la vitre arrière pour éviter d'endommager les composants internes.
      • Pour vous aider, mesurez et marquez 3 mm à partir de la pointe d'un médiator avec un marqueur permanent.
      • Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, il est possible qu'une ventouse n'adhère pas parfaitement.
      • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage superposées sur la vitre pour vous protéger et faciliter le démontage. Assurez-vous qu'il y a une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment large et lisse pour y accrocher une ventouse.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Appliquer une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Appliquer une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      • Placez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
      • Appuyez vers le bas pour fixer la ventouse.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace sous la vitre arrière.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif qui le fixe.
      • N'oubliez pas : n'insérez pas le médiator à plus de 3 mm de profondeur.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 9: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du périmètre du téléphone, en coupant le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 9: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois la majeure partie de l'adhésif séparée, faites légèrement pivoter le médiator dans le bord inférieur, pour soulever la vitre arrière jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      • Utilisez le médiator pour séparer les sections restantes de l'adhésif de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Retirer la vitre arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la vitre arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le sceller. Allumez-le et vérifiez qu'il fonctionne. Éteignez-le à nouveau avant de poursuivre le remontage.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et installer votre vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Retirer le cache de la carte supérieure: étape 9, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle revient exactement là d'où elle vient.
      • Bien que le Pixel 9 utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Veillez à appliquer une force constante vers le bas pour éviter de déraper et abîmer les vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 5,4 mm de long qui fixe le cache de la carte supérieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la carte supérieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Retirer le châssis central: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx 3IP pour retirer les cinq vis qui fixent le châssis central et la bobine de charge sans fil :
      • Quatre vis de 5,4 mm de long
      • Une vis de 2,2 mm de long
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Décoller la nappe du flash: étape 12, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Décoller la nappe du flash: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer la nappe du flash du châssis central en métal.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Retirer le châssis central: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Retirer le châssis central: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le châssis central, la bobine de charge sans fil et le module NFC.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Débrancher la batterie Pixel 9: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Débrancher la batterie Pixel 9: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d’une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Déconnecter la caméra frontale: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Déconnecter la caméra frontale: étape 15, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Faire levier et retirer la caméra frontale: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Faire levier et retirer la caméra frontale: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Faire levier et retirer la caméra frontale: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le bord supérieur de la caméra frontale et le châssis.
      • Faites pivoter la spatule vers le bas, contre le châssis, pour faire levier et sortir la caméra frontale de son logement.
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Installation de l'adhésif de la caméra frontale: étape 17, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Installation de l'adhésif de la caméra frontale: étape 17, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Installation de l'adhésif de la caméra frontale: étape 17, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, retirez le vieil adhésif de la caméra frontale du châssis.
      • Retirez la plus grande protection transparente de l'adhésif de la caméra frontale.
      • À l'aide d'une pincette, placez soigneusement l'adhésif dans l'emplacement de la caméra frontale.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), appuyez sur l'adhésif pour le mettre en place et le fixer au châssis.
      • Retirez la protection restante de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9, Coller la caméra frontale: étape 18, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9, Coller la caméra frontale: étape 18, image 2 de 2
      • Retirez tous les capuchons ou films de protection de votre nouvelle caméra frontale.
      • Avec la nappe orientée vers le bord droit, appuyez sur la caméra frontale dans son logement pour la fixer grâce à l'adhésif.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse en commençant par cette étape.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
171 331 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 128
Total : 2,115
