Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale Google Pixel 9a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Précautions de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie téléphone Pixel se vider jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée au cadre par un adhésif. Chauffer la coque arrière ramollit l'adhésif et facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière.
      • Chauffez votre téléphone jusqu'à ce qu'il soit juste chaud au toucher. Une chaleur trop forte peut endommager la face arrière, l'écran ou la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Suction Handle
      $2.95
      • Posez une ventouse au centre de la coque arrière, aussi près que possible du bord droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Tirez sur la ventouse avec une force constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le cadre.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du cadre et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
      • Lors de la séparation de l'adhésif des bords gauche et droit, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Si vous avez du mal à décoller la coque arrière, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      • Faites glisser le médiator vers le haut du bord droit, autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur pour décoller la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace initial que vous avez créé près du centre du bord droit de la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit, le long du bord inférieur et le long du bord gauche pour séparer la coque de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez le bord plat d'un médiator d'ouverture sous le bord supérieur gauche de la coque arrière, près du cadre de la caméra.
      • Tournez le médiator et appliquez une pression constante pour séparer l'adhésif autour de la caméra.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Si vous sentez une résistance, revenez sur le périmètre de la coque et utilisez un médiator pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 3 de 3
      • Si le cadre de la caméra s'est détaché de la coque arrière et est resté collé à votre téléphone, suivez cette étape pour le retirer. Sinon, ignorez cette étape.
      • Faites glisser un médiator sous le cadre de la caméra et faites levier pour le retirer.
      • Insérez le médiator de seulement quelques millimètres, sinon vous risquez d'endommager les caméras.
      • Si vous rencontrez des problèmes, chauffez légèrement le cadre de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirez les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 11, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirez les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 11, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les 16 vis qui fixent l'ensemble de charge sans fil :
      • 13 vis ont une longueur de 5.0 mm
      • 3 vis ont une longueur de 2.2 mm
      • Repérez bien l'emplacement de chaque vis pour les remettre au bon endroit et éviter de d'endommager votre smartphone. L'utilisation d'un tapis de projet magnétique vous y aidera.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Déclipser l'ensemble de charge sans fil: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Déclipser l'ensemble de charge sans fil: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Déclipser l'ensemble de charge sans fil: étape 12, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ensemble de charge sans fil: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ensemble de charge sans fil: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez l’ensemble de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de la vis du couvercle du connecteur: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de la vis du couvercle du connecteur: étape 14, image 2 de 2
      • Faites attention à ne pas endommager la batterie avec vos outils.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le couvercle du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait du couvercle du connecteur de la batterie: étape 15, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait du couvercle du connecteur de la batterie: étape 15, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait du couvercle du connecteur de la batterie: étape 15, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever et retirer le couvercle du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 2 de 2
      Spudger Retail 3 Pack
      $9.95
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Déconnecter la caméra frontale: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Déconnecter la caméra frontale: étape 17, image 2 de 2
      • Faites très attention à ne pas toucher les lentilles de la caméra lorsque vous retirez la caméra frontale. Si vous le faites accidentellement, essuyez-les avec un chiffon propre.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale en faisant levier sous le coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer la caméra frontale: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer la caméra frontale: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer la caméra frontale: étape 18, image 3 de 3
      • Avec une pincette, saisissez le centre de la caméra frontale, entre le connecteur à emboîter et la caméra elle-même.
      • Basculez la caméra vers le bord droit et décollez-la délicatement de la feuille de cuivre.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Démontage terminé: étape 19, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous expliquent comment remonter votre smartphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer les capuchons ou protections d'objectif: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les capuchons ou les protections en plastique de votre nouvel objectif de caméra frontale.
      • Veillez à ne pas saisir ou salir l'objectif exposé.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installer la caméra frontale: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installer la caméra frontale: étape 21, image 2 de 2
      • Placez la caméra frontale dans son logement.
      • Avec votre doigt, appuyez pour reconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Poser la nouvelle feuille de cuivre: étape 22, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Poser la nouvelle feuille de cuivre: étape 22, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Poser la nouvelle feuille de cuivre: étape 22, image 3 de 3
      • Retirez la feuille de cuivre de sa grande protection transparente et placez-la sur la caméra frontale.
      • Ne retirez aucune autre protection pour le moment.
      • Appuyez délicatement sur la partie supérieure de la feuille pour la fixer sur la caméra (la partie inférieure possède encore une protection en plastique en dessous).
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 23, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 23, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 23, image 3 de 3
      • Maintenez la partie supérieure de la feuille de cuivre en place avec votre doigt, et utilisez une pincette pour faire glisser la doublure hors de la partie inférieure de la feuille.
      • Appuyez délicatement sur la partie inférieure de la feuille de cuivre pour la fixer au connecteur à emboîter de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 24, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 24, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 24, image 3 de 3
      • Avec une pincette, retirez la protection restante sur le dessus de la feuille de cuivre.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif: étape 25, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer les petits morceaux d’adhésif (dans l'exemple, autour des caméras arrières).
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu d'ancien adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 26, image 3 de 3
      • Retirez la plus grande protection transparente de l'adhésif et placez celui-ci (seconde protection plastique vers le haut) sur la coque intérieure (autour des trous de fixation des caméras, dans notre exemple).
      • Pour les caméras, utilisez les découpes pour les petits tampons argentés pour vous aider à aligner l'adhésif.
      • Appuyez fermement sur chaque morceau d’adhésif avec l’extrémité plate d’une spatule (spudger). L'adhésif est alors fixé sur la coque intérieure.
      • Retirez la protection colorée à l'aide de la languette située sur le bord supérieur.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec la protection, remettez-la en place et utilisez votre spatule (spudger) pour le fixer à nouveau.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 27, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 27, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur chaque morceau d’adhésif et bien les fixer sur la coque intérieure.
      • Ces morceaux d'adhésif peuvent s'enlever facilement lors du retrait de la seconde protection, alors assurez-vous qu'ils sont bien en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Connecter le connecteur à emboîter de la batterie: étape 28, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Connecter le connecteur à emboîter de la batterie: étape 28, image 2 de 2
      • Alignez avec votre doigt le connecteur à emboîter de la batterie sur sa prise et appuyez pour le connecter.
      • N'essayez pas de forcer. En cas de problème, repositionnez le connecteur de la batterie et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation du couvercle du connecteur de la batterie: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation du couvercle du connecteur de la batterie: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation du couvercle du connecteur de la batterie: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour accrocher le bord gauche du cache du connecteur, puis posez celui-ci à plat.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 30, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 30, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme Torx Plus 3IP pour mettre en place la vis de 1,7 mm de long qui fixe le cache du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation de l'ensemble de charge sans fil: étape 31, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation de l'ensemble de charge sans fil: étape 31, image 2 de 2
      • Placez l'ensemble de charge sans fil sur le cadre du smartphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 32, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 32, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 32, image 3 de 3
      • Appuyez fermement avec vos doigts sur le périmètre du module de charge sans fil pour réengager tous les clips.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Mise en place des vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 33, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Mise en place des vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les 16 vis qui fixent l'ensemble de charge sans fil.
      • Treize vis de longueur 5,0 mm.
      • Trois vis de longueur 2,2 mm.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 34, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 34, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 34, image 3 de 3
      • Prenez votre temps lors des deux étapes suivantes. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de se fixer uniformément, assurant ainsi une meilleure adhérence.
      • Lorsque vous retirez l'adhésif de la coque arrière au cours de cette étape, faites très attention à ne pas endommager la batterie ou les composants fragiles situés près du pourtour du châssis.
      • Utilisez une spatule (spudger) et une pincette pour gratter et retirer tout l'ancien adhésif de la coque arrière sur le pourtour de votre smartphone.
      • Si vous grattez un morceau d'adhésif suffisamment grand pour le saisir avec les doigts, vous pourrez retirer de longues sections en tirant lentement et droit dans le sens opposé à la partie encore collée.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Nettoyage du chassis: étape 35, image 1 de 1
      • À l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et d'un chiffon non pelucheux (ou d'un filtre à café), nettoyez les zones du châssis où l'adhésif a été appliqué.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Trouver l'orientation de l'adhésif: étape 36, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Trouver l'orientation de l'adhésif: étape 36, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer l'adhésif de la coque arrière, assurez-vous d’avoir bien identifié son sens de pose sur le châssis. Une application dans le mauvais sens nécessiterait l’utilisation d’un nouvel adhésif.
      • Positionnez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son sens de pose. Pour cela, utilisez la découpe de la caméra dans le support.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Décoller à moitié de la feuille de protection: étape 37, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la grande feuille de protection transparente pour exposer l'adhésif. Ne retirez pas encore complètement la feuille de protection.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 38, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 38, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 38, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif avec le châssis. Il est très collant et ne peut pas être déplacé une fois appliqué.
      • Avec la grande feuille de protection transparente pliée vers le bas du smartphone, appliquez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
      • Utilisez le rebord du châssis pour vous aider à aligner l’adhésif.
      • Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez doucement sur les coins supérieurs avec vos doigts pour fixer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 39, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 39, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 39, image 3 de 3
      • Posez lentement le reste de l'adhésif sur le châssis, en le pressant pour le fixer, tout en décollant la feuille de protection au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 40, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 40, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 40, image 3 de 3
      • Utilisez la languette pour retirer la protection colorée.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 41, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 41, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 41, image 3 de 3
      • À l’aide d’une spatule (spudger), appuyez fermement sur l’adhésif sur tout le pourtour du smartphone pour bien le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer l'ancien adhésif du joint de la caméra: étape 42, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer l'ancien adhésif du joint de la caméra: étape 42, image 2 de 2
      • Si le joint de la caméra s'est détaché lors du retrait de la coque arrière, suivez les cinq étapes suivantes pour le réinstaller. Sinon, passez ces cinq étapes.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer l’ancien adhésif du joint de la caméra et de son emplacement correspondant sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer les résidus d'adhésif: étape 43, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retirer les résidus d'adhésif: étape 43, image 2 de 2
      • Utilisez de l’alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu d’adhésif du joint de la caméra et de son emplacement correspondant sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 44, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 44, image 2 de 2
      • Retirez la grande feuille de protection transparente de l’adhésif du joint de la caméra.
      • Placez l’adhésif au dessus du joint de la caméra et mettez le en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 45, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 45, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 45, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur l'adhésif sur tout le contour du joint de la caméra pour le fixer.
      • Retirez la seconde feuille de protection colorée de l’adhésif du joint de la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation du joint de la caméra: étape 46, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation du joint de la caméra: étape 46, image 2 de 2
      • Alignez le joint de la caméra sur la coque arrière de manière à ce que la mousse carrée soit la plus proche des bords.
      • Installez le joint de la caméra sur la coque arrière en exerçant une pression ferme sur tout son contour, pour le fixer à l’aide de l’adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 47, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 47, image 2 de 2
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) pour gratter et retirer tout l’ancien adhésif resté sur la coque arrière, y compris les cinq petits morceaux de forme ovale.
      • Si vous ne voyez pas les cinq morceaux ovales, certains sont peut-être collés au châssis du smartphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 48, image 1 de 1
      • Utilisez de l’alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu des adhésifs que vous avez retirés.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 49, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 49, image 2 de 2
      • Retirez la plus grande feuille de protection transparente de l'adhésif intérieur de la coque arrière.
      • Posez l'adhésif sur l'intérieur de la coque arrière, en vous assurant que la découpe entoure le joint de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 50, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 50, image 2 de 2
      • Appuyez fermement sur les cinq petits adhésifs avec vos doigts ou une spatule (spudger) pour les fixer sur la coque arrière.
      • Décollez et retirez lentement la feuille de protection colorée restante.
      • Si les adhésifs commencent à se décoller avec la feuille de protection, reposez-la et utilisez votre spatule (spudger) pour les fixer à nouveau sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 51, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 51, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 51, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever puis retirer les protections en plastique qui recouvrent l’adhésif situé autour des caméras arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 52, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 52, image 2 de 2
      • Tirez sur les languettes pour retirer la dernière protection de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 53, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 53, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 53, image 3 de 3
      • Alignez la coque arrière sur le châssis et appuyez dessus pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 54, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 54, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 9a: étape 54, image 3 de 3
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 9a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
200 757 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
85 792 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
will this phone operate without a front camera installed at all? i plan on buying one but never want a camera facing me as i'm using it (and don't use the front-facing camera anyway)
sugarcane - Réponse Partager
可以,我自己组装的这款手机并没有装前置摄像头
蒋宏烨 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 67
Total : 1,103
